1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    что в имеете ввиду "проблемы с пазами"? у нас два этажа, стоит 2,5 года, уложен на мох, насколько качественно уложен мох, незнаю, но когда пилили проёмы под окна, мох был везде, плотный и спресованный, дом не конопатился, так на первом этаже щели всего в 2-3 мм, и что с этим пазом делать? поднимать венец клином, конопатить и.т.д...? а стоит ли??
    Если можно пробить слабые места швов, и утеплить дом 10см минваты под сайдинг с ветрозащитой. и не парится с подъёмом клином стопы и пробивать паклю по всей длине шва.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Значит все нормально. ::Обязательно проверить углы при необходимости подконопатить их(углы) В углах утеплитель слабнет при усушке дерева и можно обшивать::
    Все у вас будет:super:
  3. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    А я согласен с Леной3012, все правильно пусть пленку натянет и все, и обшивать не надо, а зачем зря время и деньги тратить, тем более такой трудоемкий процесс, так держать Лена, дольше сохранитесь:flag:
  4. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Хм... а вот и ответ:
    ветрозащита Изоспан А оказывается продувается на ура...
    Изоспан АМ и АS продувается с трудом...но у него паропроницаемость низкая.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну объяснять долго от куда возьмётся конденсат, скажу одно: идеально герметизировать у Вас не выйдет:no:. К тому же дереву надо "дышать", а если Вы этот процесс ухудшите, то и будет порча. Многие старики говорили, что как стали дома обшивать с обоих сторон, как бы стену закупоривая, то и гнить дома стали быстрее, максимум 50 лет и ремонт уже нужен. Это от того, что нет достаточного проветривания стен! Конечно каждый в праве решать сам, что ему делать с домом, но я бы если строил для себя, дом обшивать не стал бы, а чтоб не было холодно бревно использовал минимум 28см., ну а если бы хватало денег и была возможность найти такой лес то на 40-50:super:. И дом бы смотрелся богато и тепло было бы::! Не зря в сказках все дома нарисованы чуть ли не 3ряда всего;). К тому же все мембраны рассчитаны на горизонтальные плоскости, а не на вертикальные, поэтому вряд ли они будут работать должным образом. :hello:
    Вот и ответ - продувается::! А как он будет продуваться, раз будет обшивка:faq:?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну ладно, допустим Вы снизили продуваемость швов ветрозащитой, а препятствовать выходу тепла тоже ветрозащита будет?
    Насчет состояния Ваших швов. Возможно, что мох сел плотно и не выветрился нисколько. А возможно, что мох сидит плотно локально (как раз в местах выпиливания). В любом случае, конопатка затруднена, так как венцы прижались достаточно плотно. То есть, законопатить можно, но трудоемко и от этого дорого (хотя цены у нас не сравнимы с центральными регионами). Единственный выход Вы видите в дополнительном утеплении базальтовой плитой. Я понял, что приоритетом у Вас идет желание обшить фасад. Тут и возникает самая сложная дилемма; если обшить без утеплителя, к примеру, то можно остаться надолго в холодном доме, ну, или с повышеным расходом на отопление. Либо наружное утепление, по поводу которого здесь Вас ввели в еще большие сомнения. :hello:
  7. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    если шов не продувается, выхода тепла не будет, у воздуха теплопроводность меньше чем у джут и льна.
    :) почему ввели в заблуждение? нет.
    Мы точно уверены что утеплять будем 10 см мин.ваты, под сайдинг.
    а тот бред, что брус под утеплителем будет преть/гнить, при правильном монтаже, это ваш миф, и уже понятно что спорить с вами (сторонниками не утеплять брус), и доказывать смысла нет.
    тем более регионы разные бывают, в питере может и да, всё сгниёт, как брус правильно не утепляй, а в нашем сухом регионе., тем более установив в нашем регионе не 5, а 10 см, точки росы в принципе не будет.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот только углы перед обшивкой проконопатьте- оно того стоит.:hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Уважаемая Вы сильно:no: заблуждаитесь! Во-первых: влажность по любому у Вас примерно одинаковая как и везде. Или у Вас дождей нет, как в пустыне? Тем более Вы сами в доме дышать не будите, а так же кипятить воду и т.д. и т.п.? Соответственно влажность будет, либо делать постоянную вентиляцию, чтоб сушило, но это лишние траты на отопление, к тому же и летом дом будет быстрее прогреваться.
    Во-вторых: точка росы в любом случае будет при разнице температур. Или у Вас на улице ниже +20 не опускается? Если нет, тогда за чем утепление? А если будет даже до нуля и то будет эта точка! Тем более если Вы всё равно не верите нам и решили по своему, так чего же тут спрашивать советов:faq:? Делайте как решили и никого не спрашивайте:)].
  10. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Если покопаться на сайте производителя Rockwool, то можно найти их рекомендации по конопатке. Итак, они рекомендуют проконопатить только сквозные щели, ну я бы ещё углы тут добавил. А уж верить или нет их рекомендациям - личное дело каждого.
    Вот только с улицы в дом в обычных условиях (когда у нас нет сквозных щелей), влага вряд ли пойдёт, т.к. обычно паропроницаемость у нас возрастает от дома к улице, да и парциальное давление пара обычно внутри дома выше.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А пазы и углы это и есть сквозные щели, конечно в придачу бывают и просто сквозные щели, когда лопнет брус. У обычного бревна, но не у ОЦБ:no:, такого не бывает, даже если оно диаметром всего на 100:)!:hello:
  12. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    влажность в доме одинаковая, а вот уже влажность на улице, далека разная, в том же питере под 90 процентов может стоять не один день, неделями. А у нас такая влажность только во время дождя, который бывает редко..
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я думаю, что Вам надо делать так, как ВЫ считаете нужным.исходя из того, что ВАМ НЕ нужны ничьи советы..
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А у Вас и будет в бревне влажность из дома в большей степени! Или Вы планируете утепление внутри? Что то я пропустил этот момент:)]:aga:.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Читайте внимательней; не ввели в заблуждение, а ввели (или ввергли) в сомнения. Но если решили твердо, то зачем продолжаете ворошить тему? Если продолжаете муссировать тему, значит находитесь в сомнениях, но гордость (или гордыня?) заставляет Вас держать позицию (бредом называете мнения строителей). Я, вот, не привык категорично заявлять по вопросам, где не имею 100% уверенности. И в перспективе возникновения сырости и плесени под утеплителем не уверен на 100%. Сказал же раз, что наблюдал плесень в швах, проложенных изовером. И отправная точка моей позиции - условия зимования в неутепленных дополнительно брусовых домах, которые я наблюдаю воочию. Я же не продвигаю какую-то коммерческую идею, а наоборот, стараюсь оградить или предупредить ненужные расходы, тем более никто не уверен в сохранности деревянных стен. И конопатить Ваши стены я не набиваюсь :)] (и так отбоя нет от заказчиков, можете верить, можете не верить). Вот г-н Надежный, как профи утепления и фасадов, утверждает, что утепление без пароизоляции категорически нельзя устраивать. Отсюда какой вывод? :hello:
