1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Блин.
    Закуплена тюковая льняная пакля. Конопатчик говорит, что ей совсем плохо конопатить и предлагает закупить льняное волокно (серое такое). Соглашаться или нет? Конопатят пока изнутри, вот я и подумал, чем хуже тюковая пакля то?
    На весь дом закупленного не хватит, только на первый этаж изнутри. Почему бы ей не проконопатить первый этаж изнутри, а потом докупать то, что конопатчик советует? Он мотивирует тем, что из этой пакли не получится ровного валика, так мне проще потом отделать канатом будет, чем снова закупать волоконный лен. Чем тюковая пакля такая плохая? Или просто с ней работы больше?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Лен или Джут? Вот в чем вопрос!
    И то и другое рассматривается ленточное, шириной 15 см.
    Джут практически вдвое дешевле и имеет золотистый цвет. Есть опыт использования джута?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Что, никто не выскажется за льняное или джутовое полотно? Цена то разная!
    А можно ли изнутри конопатить джутом, а снаружи льном?
  4. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Мы сначала бревно укладывали на евролен, т.к. джутового полотна не было в продаже...Но заметили. что лен быстро впитывает влагу, поменяли как только предоставилась возможность на джут...Совсем другое дело...Да и на форуме часто высказывалось мнение, что джут практичнее...Конопатить тоже будем джутом.А зачем вам такая широкая лента для конопатки? Кстати, на сколько я знаю, лен дешевле джута...
  5. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Может быть, может быть...Но все же джут, как показала практика, практичнее...Он меньше впитывает влагу, быстрее сохнет, не подвержен гниению...Из нашего опыта вывод один-только джут..Очень жалею, что первые вецы уложены на евролен...
  6. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Здравствуйте,
    У меня к Вам вопрос. Построили дом, оцилинрованное бревно, диаметр 24.
    Прочитал, на форуме, что надо обязательно конопатить. С этим спорить не буду. но как сделать это если между бревнами нет щелей (это касаемо первого этажа)? Там действительно даже спичку не просунешь. Хотя может и весной что-то измениться.
    Но на втором ещи есть. Так как быть в таком случае?
    Выложил бы фото, но не знаю как это сделать
  7. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Аналогично.Только на второй сезон щели стали ещё меньше,проконопатить практически невозможно.Чем только не пробовали и стальной лопаточкой,и дубовой.Будем обрезать все что свисает.
  8. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Сруб поставили прошлой весной, осенью сделали чистовую отделку.
    Просто хотели бы уже до середины этого лета все доделать и жить там.
  9. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Я бы посоветовал не конопатить, если и так нет дырок, а проложить тонкий (6-8 мм.) жгут. А потом все еще раз прокрасить. Думаю будет шикарно.
  10. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    А жгут из чего? Я в этом пока мало что понимаю. :|:
  11. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    KIR771
    Наверное имел ввиду вот это:
    "...Для красоты и тепла, при окончательной декоративной отделке при использовании любого утеплителя, пробить швы хорошей веревкой. В итоге получается (мнение субъективное )шов.."
    Будет выглядить примерно так :
  12. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Это веревка сплетена из 3-х или, реже, 8-и отдельных веревочек, какого то серого цвета. Их часто используют именно для таких целей. Я себе купил на весь дом (внутри и снаружи). На всех строительных рынках они продаются без проблем. В инете я находил даже сайты, где все написано о них, но сейчас не помню название. Только осторожней с ценой. Мне предлагали на рынках по 35 (!) рублей за метр, а в магазине я видел по 8 руб. Считаю, что Вам нужна не толще 8 мм. Цена будет не больше 10 руб. Я бы торговался до 6-7 руб, т.к. Вам надо много.
    Точно! Пока я писал ответ, пришла фотка от добрых людей.
    Я купил 8-ми прядную. Показалась прочнее и красивее.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Конопатка нужна в случае образования щелей, обязательна до чистовой отделки. Смотрите что будет весной, если село хорошо, то и щелей не будет и конопатить не надо. Там где щели, лучше проконопатить. Судя по фото сруб. Для чистовой отделки щелей действительно пользуются джутовой, пеньковой или льняной веревкой. Сделайте как советует Freeman SPb.
  14. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Примыкание бревен можно обработать "американским " герметиком. Расход будет небольшой, при таких примыканиях.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    , НО, думаю при таком примыкании как на фото и веревка то не нужна, так для эстетики. Герметик конечно вещь, но стОит (а при теперешнем курсе валюты вообще как золотой), да и химия внутри дома
