1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Такие вот лопатки наделал, 4 штуки за полчаса. Металлическим не пробовал. Надо попробовать.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Красивые :super:. Жалко, что разобьются скоро :(. :hello:
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Leskos, дайте совет, плиз.
    Конопатить в следующем году буду, но покоя не дают мысли следующие:
    1. если конопатить "под косичку", потом покрывать лаком, то со временем лак этот не отвалится и не будет выглядеть это стремно? что потом с ним делать?
    Потому думаю конопатить без косички, чтобы не торчало ничего наружу, а потом герметиком хорошим все швы запечатать. Так дороже и не факт, что лучше. Герметик ведь тоже гад может отвалиться. Что Вы думаете?
    2. Вопрос еще такой. если конопатить вдвоем, то как правильно будет: один снаружи, второй изнутри одновременно делают один шов или они работают независимо друг от друга (например, один одну стену, а второй другую).
    3. Шов, как я понимаю, надо сначала с одной стороны, потом сразу с другой или можно через 3 ряда, например? как правильно?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно лак со временем испортиться, но ведь можно не обязательно лаком мазать, а той же краской, которой будите стены красить. Ну а стены будите подновлять, то и швы заодно::!
    Герметику я тоже не верю, т.к. внутри дома то зараза по хорошему не служат, а что говорить на улице. Да и бревно то расширятся будет, то усыхать. Думаю вряд ли он выдержит такие колебания. Ну а если появиться щелька и туда попадёт влага, например дождь, а потом резко мороз, то порвёт всё окончательно.
    Ну а что касается как конопатить. Всё зависит как! Если без перерывов, то можно даже в начале с улицы, а потом внутри. Ну а если Вы будите приезжать на несколько часов по выходным, то конечно же надо делать по пазам, при чём проконопатив с обоих сторон, начиная с низу. Короче не оставлять на долгое время паз конопаченным с одной стороны. Один конечно не беда:), но когда если проконопатите уличную, а потом лишь через пару месяце приедете:)] конопатить внутри, то так конечно не надо:no: делать.:hello:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лучше хором навалиться и законопатить. Один в поле не воин в конопатке. :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смотря какой воин:::)]! :hello:
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Чингачгук... :aga:
    leskos, :hello: сколько, в среднем, один человек конопатит п\м в день? Ну приблизительно...
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну естественно :)], но таких воинов мало, к сожалению. Обычно быстро сдуваются :(. :hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если честно не задавался таким вопросом. Но 10м. даже самый полный разгельдяй и лодырь сможет:)].:hello:
  10. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Один на тыщу!
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По 12 часов в день в течении 2недель непрерывной работы знаю многих::! При чём не перекуривают через каждые пол часа:aga:, а на обед не более 40минут;).:hello:
  12. DMB
    DMB
    DMB
    Скажите пож-та а внутренние стены (пятая стена) нужно конопатить или можно только декоративной веревкой пробить? У меня ОЦБ и щелей внтури дома практически нет...единственно не понятно: ведь внешние стены поднимутся а внутренние нет, будет проблема?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если внутренняя стена не зависима, это соединение так называемо в ройку (пенал), то можно и не конопатить, а если соединение как и другие углы, то конечно же обязательно надо.:hello:
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Спасибо! :) Еще сделаю, инструмент под рукой. ;)
    На баню 3 штуки ушло, на дом по боле будет.
  15. xamaxnes
    xamaxnes
    xamaxnes
    не обращали внимание, как грибы взрывают толстый слой асфальта ? тоже выглядит абсолютно невозможным ...
    тут несколько иной механизм, поднимает сила по всему периметру... не конкретный кусочек забитой пакли. а все Х метро конопатки - каждый участок добавляет свои пару ньютонов...
