1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Мне строители вот что предложили место конопатки: дом уже давно сел, сруб из бруса, между брусьями уложена пакля, теперь щелей почти нет, но в некоторых местах на просвет светятся все-же. Предложили по щелям пройти фрезером, и забить вместо пакли туда вилатерм 8-10 мм. Даже не знаю, как отнестись к такой идее. Говорят делали не раз, попросил показать такой дом, сказали уже закрыли обшивкой, поговорил с хозяином, ответил да, делали ему так, зиму уже пережил, нигде не продувает.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Сруб при грамотной конопатке поднимается на несколько сантиметров.
    При конопатке используются только, металлические конопатки, молотки от 300 до 400 грамм не меньше, в щели забивается пакля сколько влезет,
    валик закручивается конопаткой в процессе работы, и его уже оттуда не вытащишь.
  3. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброго дня уважаемые форумчане!Некоторое время назад ,я тоже задумался о конопатке дома.Сделал несколько звонков мастерам конопатных дел(в том числе представленных на форуме).Честно сказать,может я такой не везучий,конопатить дом уже совсем расхотелось.Одному исполнителю не интересно просто конопатить,ему еще и шлифовку с покраской подавай,второй ,говорит,что руками он не конопатит,а использует перфоратор и потом укладывает декоративный канат,третий.да ну их(кому звонил) на...Х .И что самое интересное, у всех цены представленные на красочных сайтах не соответствуют действительности.
  4. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    смотрел 4 бригады...
    первые две бригады выгнал видно сразу ху из ху.. потом 2 тест-драйва в результате выбрал последних... по цене вышло ~ 160 тыс руб. с материалом.. общая протяженность конопатки ~ 2 км. На сколько поднялось не мерил... , а забивали пока лезет, в конце делали подворот, получилось хорошо! после покрасил домик, швы задубели как надо!
    Совет всем, следите за всем что происходит на стройке! за каждым шагом! чтоб потом не было мучительно больно!
  5. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    300...400 г - это из Вашего собственного опыта? Я поправлял в процессе работы бойцов и после кувалдёнком на 2кг, мне понравилось, бойцам- не очень. Правда целыми днями им не махал.
    отшлифовать-то, сам прошлой осенью отшлифовал. Чуствую эту осень, по холодку буду в выходные кувалдёнком махать вперемежку с установкой окладов.
    Отдых- это перемена рода деятельности.
  6. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Самый оптимальный вариант - 1 кг тот что с рынка 1000din, и ручка не должна быть слишком длинной, а то при пробивке углов левая рука пострадает очень сильно (чашки).
  7. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Друзья-форумчане! А такая тщательная конопатка касается только рубленных вручную срубов или и оцилиндровки? Возможно, сморозила глупость.
  8. sageold
    sageold
    sageold
    В двух словах как делали мне: Делал человек, который этим занимается всю жизнь. На дом 6х9 в 13 венцов ушло две бухты (около 80 кг) пакли. дом поднялся на 8 см. При работе пакля заматывалась в "косичку" и одновременно забивалась металлической конопаткой. В итоге в косичку гвоздь забить практически невозможно. Конопатил 3 года назад. Денег платил по 20 руб за погонный метр.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    polinabut, я вижу у Вас оцилиндровка, конопатки Вам не избежать :hello:
  10. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Я так понимаю, что нужно дать отстояться сезон дому, а потом конопатить? Неужели в результате конопатки может подняться на 8 см.?
    И еще, я правильно поняла, раз дом будет подниматься, то процесс конопатки нужно начинать только с первого венца или не имеет знечения?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да, пусть стоит. Отстоится под временной крышей и на след. год занимайтесь дальше
  12. sageold
    sageold
    sageold
    -Мне конопатили на 4-й год после сборки сруба, поскольку изначально было сделано плохо (а точнее никак, просто бросили паклю и все, дуло со всех щелей).
    -На счет откуда начинать- сверху или снизу, не помню, но точно весь стык по одной стороне, потом следующий.
    -8 см подъема сруба: 12 швов, даже по 5-6 мм пакли даст 7-8 см.
  13. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Нашла интересную статейку про дома из ОЦБ и их конопатку, вот что пишет специалист
    Мнение специалиста
    Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае - вопрос только в их количестве и размерах.
    Опыт нашей фирмы показывает, что конопатить дом следует как минимум 3 раза. Первый - при строительстве, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй - после основной усадки (через 1-2, иногда 3 года). Третий, окончательный, - еще через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъем сруба за счет увеличения межвенцовых швов. Лучше проводить повторное конопачение, используя такие материалы, как чесаный лен или красный мох.
  14. Fed
    Fed
    Fed
    Иркутск
    Привет!
    Подскажите кто чем конопатит? ну молоток понятно! :)]
    Я, сначала шпателем, а потом стамеской пробиваю.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Хорошая конопатка куется из тракторного пальца (в гусенице)
    это лопатка не острая 0,5мм жало и шириной 4-5 сантиметров.
    сейчас продаются в строймагазинах.
