1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Она так и называется лопатка для конопатки? О как, в рифму.:)]
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Углы в ОБ нужно то же тщательно конопатить!
  3. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Коллеги, знаю, что я уже не первый кто спрашивает, но все же - кто-нибудь конопатил перфоратором в режиме молотка? :|:
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Вы будете первый)) Расскажете потом))
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сам не пытался даже, но один хороший знакомый говорил, что конопатит и говорит, что неплохо получается. Но сам лично не видел, что в его понимании нормально, так что врать не стану. Но сам лично считаю, что вряд ли из этого чего хорошего получиться.:hello:
  6. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Похоже так и будет:)]
    Думаю попробовать стоит :)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только аккуратнее, а то паз испортите или пальцы:)].:hello:
  8. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Ну конечно же буду аккуратно :) По обычному попробовал - больно много надо заталкивать, стучишь как будто без дела, думаю перфоратором напихать, а финишную аккуратно по обычному пройтись :)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хорошо предположим, что вы так и сделали. Сруб после конопатки будет снова садиться, т.к. пакля будет сминаться. В местах где забито перфоратором, там сильно не сожмётся, т.к. забито куда плотнее других мест, соответственно в других местах в пазу будет слабо, от сюда вероятность входа/выхода воздуха. Конечно я не утверждаю, т.к. не знаю с какой силой Вы будите забивать паклю собственноручно, но всё же думаю куда слаб же чем перфоратор:). Но всё равно попытка не пытка;)!:hello:
  10. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Не, ну пихать/прессовать перфом до такого состояния не собираюсь :)
    Все в разумных пределах, не знаю как описать :)
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А описывать и не надо, я и так знаю с какой силой может забить перфоратор:), но Вам с такой силой точно не забить. Это эффект конопатки при помощи клиньев, только потом их вытаскивают, а забитую перфоратором паклю уже не выдрать.
  12. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    какие перфораторы, вы что ... покоцаете все бревна ...
    хотя дело ваше ::
  13. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Если руки под х.. заточены то и конопаткой можно покоцать :)
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Конопатка делается только вручную, металлической стержнем с плоским концом, при этом соблюдаются нормы силы удара, надо чувствовать,
    пакля при грамотной конопатке завивается в веревочку, а перфоратом лучше асфальт долбить.
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Дорый вечер, уважаемые форумчане!
    Я начал делать конопатку, спустя 2 года, как поставили сруб.
    Хочу услышать мнение людей, кто делал сам или кто знаком по работе с этим процессом. Бывает, что долблю долблю, а косичка раз и рвется от конопатки железной. В углах очень сложно делать, так как то щели практически нет, то большая. И еще в углах в самом низу, где 1 бревно лежит я вообще не знаю как сделать, я просто запихал оч много материала да молотком утрамбовал, там как -бы и шва как такового нет. Подскажите мне пожалуйста на вид как я делаю, нормально ? Я фото прикрепил все , что успел сделать.
    Я сделал только 1 шов (радует, что их всего 10 :super:) снаружи сначала, потом его изнутри в том же направлении, что и внешний. Забиваю плотно, материала не жалею. Получается плотно очень, бью от души. Какие есть секреты полезные в этом деле может подскажете заодно новичку, или подводные камни к примеру... :hello:
