1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Еще фотографии конопатки
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Сама железная конопатка не должна быть острой,немного загнутой, посмотрите на свою ладонь и слегка согните пальцы, это и есть загиб, пучек пакли слегка подвив, типа веревочки, но слегка, чтоб не падал,укладываете на щель, Паклю прижимаете конопаткой сверху и ведете вниз и забиваете в щель, и так раз за разом, в итоге у вас сама пакля закручивается в веревочку, забивайте без фанатизма, но плотно.
    Трудно так описать словами, но пройдете несколько швов и научитесь,
    конопатка ведется снаружи и внутри, с одной стороны нельзя, иначе бревна будет выворачивать.
    для узких щелей нужна вторая конопатка с более острым жалом, но не должна быть острой как нож.
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да я делать научился уже. Выбрал для себя тактику и шурую.
    Вот вопросы по поводу не "обычных швов" ? Я фото приложил.
    Конечно, такие щели связаны с качеством бревна и его рубкой, но это уже история...
    Стрелками отметил места, в которые просто затолкал джута, а теперь думаю, может, просто запенить надо было ?
    На фото 6091 такая ерунда в общем: на этом месте якобы должен был быть какой-то переруб, потом его не сделали и вообще темная история, не суть. Вставлен обрубок бревна был, потом он раскрошился, когда я пытался проконопатить его, в итоге сейчас выглядит так, как на фото 6091. То есть я могу вытащить его из бревна и тогда там будет дыра. Находится это место под плинтусом изнутри если смотреть...Что с этим сделать лучше ? Запенить ? УЖ больно не хочется оставлять так, да и продувает.
    И с щелями в бревне что делать ? Их не много, но есть.
  4. RVSка
    RVSка
    RVSка
    Вологда
    а Герметик Теплый дом WOOD от Неомида никто не пробовал?
  5. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Щели можно заделать герметиком "Атакамаст-125(136)", или "Акцент 125(136). Аналог американского "Перма-Чинка", но раз в 10 дешевле. У "Рогнеды" в линейке тоже появился герметик "Евротекс" для швов и щелей брёвен. Заявляют, что срок службы 0 не менее 20 лет. Замазали,будем смотреть...
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    По опыту через два - три года, джут превращается в труху, мох сначала потом пакля.
    Щели в бревне всегда будут, бревно усыхает и дышит, но они же не сквозные, не обращайте на это внимание.
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну так чем же тогда конопатить, чтобы через два - три года джут не превратился в труху ? И что делать с псевдо перерубом ? Пенить ?
  8. alex228
    alex228
    alex228
    Солнечногорск
    пробовал, цвет сосна, идеально ложится между бревен, и по цвету подходит, незаметен. Только надо соблюдать технологию. Здесь где-то описана или на сайте производителя смотрите. Пробовал и герметик от евротекса, он белый, но колеруется под любой цвет, качество такое же. Можно пользоваться обеими.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Щели расположенные на наружных стенах и идущие вверх бревна лучше законопатить( в дождь туда будет затекать вода и бревно начнет гнить) а щели идущие в низ и расположенные под крыше можно не трогать!
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте, Баир!
    Сел перечитать эту тему.
    Скажите, а нет ли у Вас видео или фотографий такой конопатки? Не совсем понятно.
    Не понятно вот что:
    Щель между брёвнами везде разная. Как я читал, эта "верёвка" вбиваются петлями в паз, пока лезет. Когда участочек заполнен- идём дальше. Но таким образом валик не получится. Или паз заполняется не полностью, а потом, когда весь шов забит, сверху сразу на всю длину вбиваем последнюю верёвочку?
  11. Ярик777
    Ярик777
    Ярик777
    Броницы
    В яндексе много есть видюх про конопатку.
    у меня дом только 3 месяца стоит, подскажите когда конопатить? и как правильно-сначала конопатка- потом отделка или можно наоборот. Под отделкой в данном случае имею ввиду вставка окон и дверей, настил полов и потолков.
    И еще, вопрос к автору темы-у вас дом, как я понял тоже не из оцелиндровки- щели неравномерные, а кое-где даже зубило не вбить, не говоря о пакле с зубилом. Так вот, о герметике не думали? я вот думаю, когда буду конопатить серьезно задумаюсь об альтернативе. Есть ли положительные/отрицательные отзывы по замене конопатки промазыванию герметиком?
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Подьем на 15 см это сказки, поднимается на три метра на 4-6 см,
    но через некоторое время осаживается.
    Нормальная конопатка это только металлическая, для себе делал из тракторного гусеничного пальца, это для размера какой должна быть длинна, в кузнеце, с одной стороны палец плющится, с легким загибом,
    для примера согните слегка пальцы на ладони, по ширине лопатка примерно до 4 см, острой лопатка быть не должна рабочий край полщиной 0,3-0.5 мм, на ручку наматывается ткань и скрепляется изолентой,
    и по мере износа меняется, не так в руку отдает, на конец надевается кружек из толстой резины, спасает костяшки от молотка.
    В стройматериалах видел конопатку металлическую, но по длинне она была коротковата.
    Конопатится только льном (в тюках качество его выше) слегка свивается от руки и прикладывается к щели, а дальше конопаткой сверху вниз слегка заворачивается пучек и в итоге получается веревочка.
    Никаких герметиков применять не надо, лен должен дышать и высыхать если замочит дождь.
    Углы в лапу и так холодные, поэтому их надо проконопатить тщательно.
    Удачи
    Starik
  13. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Переславль-Залесский
    Искалечить руку - пол-беды! Может и в глаз, не дай Бог! :mad: Случаи были.
    У меня из инструментов действительно несколько шпателей. Их минусы - если по ним хорошенько бить, а бить надо именно хорошенько! - гнутся и могут сломаться. Поэтому я по ним не бью, а только подворачиваю, подправляю. Еще его минус в том, что они все хоть и разной ширины, но одинаково тонкие. Такие шпатели могут перебить волокна пакли, как ножом, грубо говоря, а она как раз длинными волокнами и хороша!
    Основной инструмент - металлическая конопатка. "Стайеровская". Хоть и Китай, а служит уже долго и стоила всего 150 руб. Рекомендую. Похожа на долото, только шире и затупленная. На обратном конце - такой резиновый набалдашник и тоже резиновый круг, защищающий кисть руки, так как рано или поздно, но молотком промахнешься и по руке со всей дури - ощущение известное :ogo:: close:
    От простого молотка отказался, - купил такую резиновую киянку, вернее две. Одна потяжелее - ей как вдаришь - сразу глубокое проникновение :)] Но ей не намашешься, скоро рука отсыхает! Вторая - полегче. Ей долго работать можно почти без перерывов. Но так как первой - не получится - веса не хватает. Если такой киянкой промахнешься и по руке, то все же не так больно, как металлическим молотком. А там еще и резиновый круг предохраняет. В общем советую. Не обязательно "Стайер", конечно, но вот такой спец. инструмент типа описанного - самое то.
    Сжатые бревна или брусья надо действительно расклинивать. Я забивал несколько штук долото. После конопатки, когда бревно немного поднимается, - они довольно легко извлекаются. Если бревно-брус стремятся в одном месте поджаться, то когда эти клинья выбьете, они тут же опять начнут поджимать и прижмут слой пакли или еще чего там у Вас уже намертво. Но схема тут такая. Сначала расклиниваете и заделываете этот шов, а только после этого конопатите сверху и снизу (где у Вас, скорее всего щели и разъехалось). Иначе, если наоборот, то расклинивать будете с большим трудом, а надо ли так?
    В общем такая схема. Если что интересует, спрашивайте.
    Еще, чуть не забыл! Если кто предложит или сами глаз положите на такой псевдо-материал для конопатки, как льно-ватин, льно-волокно и т. д. (называется по-разному, выглядит рулоном (у нас по 20 м.) - 240 руб. - бегите как от огня. Материал этот истлевает очень быстро. По наблюдениям через 5 лет ему кранты, по моим же - он уже на второй год - никакой, к тому же и преет. У нас многие его запихали, а теперь плюются и все переделывают.
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Читаю материал про конопатку на форуме. Зимой наверное начну конопатить сруб ручной рубки.
    Брёвна внешне на 1 взгляд подогнаны хорошо (см. рис. 1-1).
    Читаю на форуме, что при конопатке нужно вбивать клинья между бревнами и в паз вгонять паклю, сплетенную в косичку.
    Можно поподробнее, какие клинья, какой ширины и толщины и через какое расстояние в бревне. У меня сруб ручной рубки, бревно обтесано с 2 сторон, как лафет. Длина бревна 8,50 м. (см фото 2-1).
  15. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    Какие клинья. не занимайтесь ерундой...
