1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Что Вы подразумеваете под словом "завивка"? Я знаю только одно значение - на волосах головы обычно это делают:)].
    Вы я так понял не понимали чем крыть будите! Так и то, практически не зависимо от покрытия стоило положить гидроизоляционную плёнку, чтоб сейчас не геморроится с этим. Сейчас будет только лишние затраты! Ну а провалов и тем более всяких выкручиваний в такой крыше и не может быть:no:, если конечно сделали нормально, начиная от фундамента. Или эти кровельщики и лесники не уверены в качестве своих работ?
  2. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    +100. Поэтому, Виталий, попробуйте сначала просто поконопатить, а потом ясно станет. Может и набьете "через страшную силу" швы паклей. Просто одно дело колотить кувалдочкой по нескольким лопаткам для расклинивания, а другое - тоже колотить, забивая паклю в паз.
    По кровле. Я за временную кровлю, потом хоть подрихтуете крышу перед чистовой кровлей. :hello:
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    При конопатке клинья не нужны для раздвигания бревен,
    когда вы конопатите то всегда есть участки практически без щелей,
    так обойдите это место и продолжите конопатку, и если она сделана правильно т. е. пучки льна забиты с нормальным подвертом, образующим веревочку, снова вернитесь к месту плотного примыкания бревен и вы увидите что щель появилась и забивайте ее паклей.
    Обычно конопатчики идут в паре - внутри дома и снаружи, одному очень тяжело, возможно и кручение бревна, если делать конопатку с одной стороны, сразу на глаз это не увидишь, только на общей площади, поэтому и делают конопатку равномерно с двух сторон стены.
    Лет 20 назад я начинал с конопатки деревянными лопаточками и скоро убедился или лопатки делать или конопатить, или в кузне заказывать металлическую конопатку и обязательно с толстой резиновой шайбой на верху ручки, костяшки пальцев сбережете.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Скажу Вам и сейчас умеют:!
    Право на жизнь имеют все даже полные отбросы:aga:. А что касаемо деревянной конопатки, ею можно конопатить, когда паз не идеально сидит, минимум щель в 5мм. есть, иначе надо использовать клинья. Между прочим раньше так и конопатили старики, т. к. иметь железную конопатку не каждый мог, к тому же молоток черёдный, а деревянные мог иметь любой. тем более с помощью клиньев легче забивать паклю в паз, да и сами конопатки не портятся. Но если паз будет лежать плотно к бревну, то деревянной не забить:no: вообще, только разобьёшь конопатку и всё.:hello:
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Летом искал мастера, чтобы показал как правильно конопатить. Мужики говорят, нету больше мастеров. Один, говорят, дом себе хорошо проконопатил, но в отъезде сейчас. Но и тот - самоучка, никто ему не показывал как правильно.
    И это не по тому, что секреты берегут - говорил с людьми, с которыми не один год дружен, просто, действительно не стало там мастеров.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Там может быть:aga:! Просто и Вы не там искали;):)]. А у нас таких мастеров с десяток точно наберётся и то которых только я знаю, так ещё сколько мне не известно:).:hello:
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Другого же выбора нет у Вас. Конопатьте изнутри. Не думаю, что прямо так уж перекосит сруб. :hello:
    Просто наемная услуга конопатки сейчас особо не востребована, считаю. Если не брать в расчет интерьерной конопатки изящных срубов, на которую не жалеют денег заказчики. А просто дома конопатить никто же не нанимает, у нас, по крайней мере. Потому что работа не из легких, а платить достойно мало кто готов. Неконопаченные дома просто утепляют снаружи, что не совсем правильно. :hello:
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Хотел ещё спросить как конопатить рубленый в лапу угол?
    Можно ли просто во все щели которые я найду забивать клочки пакли, пока влезает? Если волокна будут не поперёк щели, это критично?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В "лапу" конопатить точно так же, как и в "чашу", да и сам паз:)]! А конопатить надо не только те щели что найдёте, а всё!:hello:
  11. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Привет всем.
    Вопрос попросил задать сосед по улице. Ситуация следующая: он собирается собирать сруб из оцилиндровки и хочет ускорить/упростить/удешевить процесс затыкания щелей.
    Поэтому возникли вопросы:
    1) Есть ли у кого опыт использования монтажной пены вместо льна при укладке бревен в качестве прокладки?
    2) Может есть еще какой-нибудь материал (типа изоспан) который может быть использован в виде прокладки и упростить этот процесс?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  12. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту
    Передайте соседу, что ему необходимо отдохнуть от стройки ;).
    Пена гигроскопична, раз, будет мешать усадке - два.
    Изоспан в качестве уплотнителя малопригоден.
    А вот всякие изолоны возможны. Его используют иногда для прокладки профбруса с профилем гребенка.
    Но джут лучше кмк. :super:
    Лучше не делать поспешных решений. Для себя же делает!
  13. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Да, cтроит для себя
    Скажите а изолон как выбрать и использовал ли кто?
    Если правильно понял это белая пленка которая под ламинат кладется? Если да - то какой толщины ее лучше брать?
  14. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Да, она самая. Бывает еще зеленая.
    Вот тут обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/78729/
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/29366/
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Пленка тонка, а оцилиндровку тоже уводит от ложа - продольного паза
    в бревне, немного, но уплотнение может нарушится.
    прочитайте тему "Межвенцовый утеплитель" несколько ниже вашего вопроса.
