1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Сереж, а как раньше конопатили? Тоже железками, или все же деревянными? Что деды тебе про это рассказывали...? :hello:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    запарился (на работе прям завал), есть и ЧЕМ (колотушка), и ПО ЧЕМУ, конопатка деревянная.)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Уважаемый Василий, ну Вы и вопросы задаёте;), я же вроде уже не однократно писал, что к чему! Раньше конопатили деревянными конопатками с киянкой, но чтоб проконопатить легче было, в паз забивали клинья, для того чтоб бревно приподнять немного, иначе конопатку разобьёшь, а забить ничего не сможешь, конечно если срублено хорошо. Ну а если тяп ляп, то конечно же можно и не поднимая, при чём даже конопатку можно не заострять:)].:hello:
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ув. leskos, личку гляньте, плиз.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    перечитал тему еще раз - расстроился.
    ну не смог найти паклю чесанную в тюках по 8-10кг.
    было два варианта: ленточная в рулонах - достаточно дорогая
    и в тюках по 20-30 кг.
    Объехал 3 места перед покупкой - везде одинаковая.
    купил тюк в 30кг - в субботу начал конопатить.
    перед конопаткой - раздербанил часть тюка на улице и начал протряхивать.
    скажу честно - мусора хватает: в основном какие жесткие кусочки-стебелчки по 2-4 см длинной, ну и пыль естественно.
    перетряхивал как мог - благо был сильный ветер.
    старался сортировать паклю в два мешка - погрубее и потоньше. погрубее брал для заполнения внутренней части шва - когда легко можно было запихать - для заполнения объема так сказать, а потоньше - использовал для финишной части.
    сделал около 10 п.м. (с 9.00до 16.00 включая протряску пакли и обед).
    валиков красивых так и не получилось - я не особенно стремился - опасаюсь поднять сруб и повредить трубы отопления идущие на 2-й этаж бани.
    получилось так - бревно - ровный плотный шов без валика - бревно - ровный плотный шов без валика - бревно - и т.д.
    шов конечно не чета тем что на видео и фото, может и шило можно воткнуть, но точно заметил - в двух местах где сифонило - дуть перестало совсем.
    честн - устал. для такой работы нужна привычка )
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Больше не привычка, а сноровка::! Ну а на пакле не жалейте:no:, та что с мусором быстро будет спревать, особенно в бане. Вам охота ещё раз конопатить, а может и не раз?! Пакля хорошая чаще и бывает в рулонах по 5-10кг., чем в тюках!
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    облазил уже пол-гугла и дуль-ГИС по самаре - ну нет пакли по 5-10кг в рулонах.
    два варианта - тюк или лента.
    а также льноватин, джут и т.д.
    рад бы купит чесаную - но нет нахожу.
    был один сайт из Н.Новгорода - позвонил, а чувак пьяный и говорит нет больше пакли - Голосуйте за Единую Россию" - видать какие-то проблемы с властями((
    будет спревать - читать "будет гнить"?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Инет не помощник:no: в этом вопросе, всё хорошее продаётся без рекламы и тем более освещения в сети!
    Ну почти, типа со временем пропадёт плотность, ну а потом и она сама:aga:.:hello:
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    если не найду более качественную паклю - придется потратить один выходной (субботу или воскресенье - зависит от того когда будет ветер посильнее) и более качественно протрясти паклю из тюка.
    понятно, что чесанной она не станет, но мусора будет гораздо меньше.
    плюс более качественно её можно будет отсортировать.
    нашел вот такое:
    Лен сантехнический №11 высший сорт
    цена 145 руб за 1кг.
    правда в Тольятти - но это решаемо.
    Что такое №11 - это хорошо (т.е. чем цифра больше тем лучше) ?
    Лен можно использовать для конопатки?
    Если да - то может его и пускать на финишную часть (на валик) ?
    Как он с паклей совместим?
    Цена конечно не "деткская" - в 5 раз дороже пакли.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пакля вообще то и делается из льна! Чёсаная она практически та-жа самая, что и сантехническая. :hello:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Получается этот лен можно брать? №11 что значит - уровень качества?
    единственное - надо цену пробить мне в инете - может где есть ощутимо дешевле.
  12. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    прошу совета.
    Построили дом из строганного бруса, в некоторых местах есть щели, до 1 см(подозреваю, что сквозные).
    Строители обещают законопатить весной.
    Вопрос: надо ли ждать весны, чтобы конопатить? Или лучше прямо сейчас заставить их это сделать?
    Как конопатить, если щели сквозные? Ведь лен будет же вылезать с оборотной стороны.
    Что делать?
    Подскажите пожалуйста сейчас расценки на конопатку и материлы примерно сколько сейчас стоят(за м2)?
  13. papers
    papers
    papers
    Обычно конопатят когда дом уже дал усадку. Если нет возможности ждать можете конопатить сейчас, а через год еще раз.
    Лен с обратной стороны при правильной конопатке не вылезит, не волнуйтесь.
    Средняя стоимость 70 рублей за 1 метр шва с одной стороны, Но с одной стороны не конопатят, поэтому 140 рублей за 1 метр шва.
  14. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    нет, 70р за обе стороны.
  15. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Есть ли какие нибудь иллюстрации конопатки дома из бруса, так сказать самого процесса и чем его лучше конопатить(пакля, льноватин)? В чем отличие конопатки брусового дома от бревенчатого?
