1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. katrin55
    katrin55
    katrin55
    мы конопатили 3 раза, каждый раз, белочки с птичками очень были довольны, а вот наш дом страдал, послушались совета загерметизировали с фасада, очень довольны, дороговато, хочется найти альтернативу подешевле, напишите из практики
  2. aborien
    aborien
    aborien
    Королев
    Знаете, ведь вы можете воспользоваться герметиком самостоятельно. Это не сложнее, чем герметизировать ванную. Тогда ваши расходы на герметик заметно сократятся - должны быть на 15-20% выше конопатки (которую вряд ли можно сделать своими силами) - примерно 110-130 руб. за погонный метр. А конопатить - это известно - придется еще разок-другой. Герметики же - один раз и на всю жизнь дома. Герметик не отклеивается (если наносить строго по инструкции), растягивается до 3 раз в размерах.
    И еще. Я не видел еще ни одного отзыва, где говорилось бы, что не фиг было герметиком пользоваться, а лучше конопаткой.
    Удачи в понимании и выборе!
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вести с полей:
    Сегодня был второй акт марлезонского балета - конопатка бани.
    Реально получилось с 11 до 16.00 поработать.
    Планировал с 9.00, но сосед забыл закрыть люк приямка скважины - ударили морозы - и 2 часа ушло на понять что за фигня случилась, спустить ветродуйки, отогреть краны и реле давления, перезапустить и перенастроить частотник.
    Сделал 7,5п.м.
    Много времени потратил - и не жалею - на протряску пакли от мусора.
    Пакля стала ощутимо лучше, чем в первый раз.
    Протряхивал, разделал на пучки и т.д.
    Получилось два сорта - грубоватая, но чистая. Пустил на заполение межвенцовых пахов
    и чистая мягкая тонкая - пустил на финишную часть шва.
    (единственное что утомляет - час трясешь-просеиваешь-набираешь большой мешок из-под мусора пакли и ... за 20-30 минут всё уходит - в основном из-за свободных межвенцовых пазов - мох в труху превратился.
    Попробывал сегодня делать валик - как ни странно - получилось сразу же. Причем такой тугой и плотный, что аж запереживал за трубы отопления) и ... сменил молоток с 1,5кг на 1кг))
    Где-то выше Лексос писал, что на безрыбье и рак рыба - не получилось найти чесаную паклю - не расстраиваётесь - в тюках конечно не айс, но при доведении до ума - очень даже ничего получается.
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    я тут кувалдой 2кг конопатил углы - хорошо идет. рука только нужна качковая весьма :)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я так же говорю: "Что не делается, всё к лучшему::!" Значит это для Вас лучше, раз не возможно найти чёсанную.:hello:
  6. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Опишите процесс, получается или нет?
    Что за перфоратор используете? Если можно скиньте фото пожалуйста...
  7. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Как-то, совершенно неожиданно для себя, нашел объяснение, почему не приходилось переконопачивать свои срубы. Ответ нашел у Hermes-sz. Он однозначно утверждает, что это имеет место при финской рубке.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Глупость! Не задумывался по чему это сказано? Тем более в чём разница видов рубок? К тому же если уж и говорить о непотребности в конопатке, то это только при правильно срубленной канадке! Ну а финское обло та-жа самая русская чаша!
  9. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Всем привет, я тут с конопаткой запутался, помогите разобраться плиз...
    Конопачу я баню, срублена в лапу.
    В общем, читал я эту тему давным-давно и пришел к выводу, что правильная конопатка это полное заполнение щелей между бревнами, да так, чтобы даже иголка не лезла, сказано-сделано, испробовал. Но у меня настолько плотно получается заполнить, что кажется это перебор, ибо делается ну ооооочень долго и расход материала (джутовая лента) просто пугает :no:
    Конопатил я и молотком и перфоратором в режиме молотка с лопаткой шириной 8см (кстати, оценивая плотность забитого джута - разницы не заметил, так и так спрессовывается одинаково).
    Просто для примера, конопатил я так - раскатывал ленту длиной ~50см (ширина рулона 20см), готовил еще 2 таких же куска, забивал первую, вторую и почти всегда третью, причем последняя заходила достаточно туго, валик я не делаю (да и не получается у меня аккуратно, похоже неправильно конопачу + щели между бревнами везде разного диаметра, в среднем около 5мм), из-за этого хочу потом там плетеную косичку пустить.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    как писал выше - у меня тоже очень много уходит пакли на заполнение межвенцового пространства.
    со слов Лескоса, это пространство надо заполнять, но без дури - от руки так сказать, а вот валик делать плотным.
    я так и поступаю.
    у меня есть подозрение, что в моем случае (рубка в лапу,высота сруба 10-11венцов, далее каркасная мансарда) бревна высохли (усохли), но их сильно не придавило (веса-то сверху нет значительного), вот межвенцовое пространство и получилось свободным.
  11. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Аналогично, сруб срублен в апреле, венцов 11, до монтажа (июль-август) стоял проветривался на открытом солнце и высох полностью + я его уже пару месяцев по выходным сушу растапливая печку, нагоняю температуру 40-50 градусов.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вам еще сушить и сушить)
    У меня из зимнего леса, собран в июне-иле 2008года.
    Сейчас идет уже третий отопительный сезон (т.е. 2009/2010, 2010/2011 и сейчас 2011/2012).
    И то я не уверен, что у меня он высхох полностью.
    Но факт есть факт - только в этом году местами поддувать стало несильно.
    Что и сподвигло меня на повторную конопатку.
    Получается с лета 2008 года по ноябрь 2009 он у меня просто отстаивался. а потом уже с отоплением.
  13. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    :ogo: Это получается мне смысла нет щас напрягаться пичкать туда сколько влезет?:no:
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я небольшой спец. Вечера дождитесль - гуру конопатки подтянутся, ответят.
    мне конопатили осенью 2008года, и вот результат. почти на 3 полных года хватило.
    теперь повторная конопатка.
    правда в доме (спецаильно пролазил в морозец) нигде не сифонит (рубка в чашу, 1,5этажа +фронтоны).
    собран также летом 2008года.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это у Вас не получиться:no: 100%! Вы законопатите вроде плотно, но если начать с начала идти тот же шов, то он в начале будет скорее всего слабоват. Объяснять для меня сложно, но смысл примерно в том, что где то чуть сильнее забили, соответственно в другом плотность уменьшилась. Примерно так. Конопатиться шов примерно с одним усилием, чтоб не возникало перебора!:hello:
