1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    За что Leskosa уважаю - умеет достать оппонента. Пришлось нарыть в архиве своего первенца. Посмотрел и все равно не понял - зачем переконопачивать, если в пазу и так мох слеживается как войлок. Ну с углами - тут никуда не денешься.
  2. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Усадка рассчитывается примерно 1см. на 1 паз. Верить или нет, каждый решает сам, но я всегда так рассчитываю и пока не ошибался::.:hello:[/QUOTE]
    Интересная цифра. Я вот баню два года назад (3 лета прошло), построил из бруса естественной влажности высотой 18 венцов. То есть 17 пазов. По вашим расчетам получается, что он должен сесть на 17 см. Он же сел у меня всего на 2 см. (по компенсаторам). Ну может на 2,5 см. В конце прошлого лета я выбросил компенсаторы и постави постоянные стойки. Причем посредине получилась короче на 5 мм и болталась в верхнем гнезде. Я подбил клинышек в надежде, что сруб за зиму еще подсядет и все будет ОК. Этим летом выбил клинышек и балка вновь стала болтаться. Пришлось его обратно забить и чуствую надолго, если не навсегда.
  3. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Интересная цифра. Я вот баню два года назад (3 лета прошло), построил из бруса естественной влажности высотой 18 венцов. То есть 17 пазов. По вашим расчетам получается, что он должен сесть на 17 см. Он же сел у меня всего на 2 см. (по компенсаторам). Ну может на 2,5 см. В конце прошлого лета я выбросил компенсаторы и постави постоянные стойки. Причем посредине получилась короче на 5 мм и болталась в верхнем гнезде. Я подбил клинышек в надежде, что сруб за зиму еще подсядет и все будет ОК. Этим летом выбил клинышек и балка вновь стала болтаться. Пришлось его обратно забить и чуствую надолго, если не навсегда.[/QUOTE]
    Вы не правильно поняли лескоса. Я считал усадку от общей высоты.
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Жалко модераторы лишили слова самого активного оппонента. Теперь про усадку с ним не поспоришь. Метода определения усадки определяется несколькими факторами. Как правило вещь это индивидуальная, но если я буду считать усадку по Leskosовской методе ошибки будут весьма существенные.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я понимаю так, что надо забивать в шов. :hello:
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо за версию.
    Ох и не знаю:faq: - швы разные бывают (особенно в моем случае) как канат одинакового диаметра забить в разные швы?)
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Декоративный канат идет крайним слоем. Мы крутим из пакли просто. Если шов большой, скручиваем потолще веревку. :hello:
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я и имею в виду декоративный канат.
    Я просто сейчас баню конопачу так: не делаю финишный валик из пакли очень выпуклым. Хочу поверх него просто пустить декоративный канат (19-25мм).
    Про паклю - да так и делал в прошлую субботу. Достаточно неплохо получилось.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В какой-то из многочисленных :)] тем про герметики высказывал такую мысль:
    очень возможно что герметик реально защищает дом от продувания, паропроницаем и т. д., но очень и очень сомнительно, что он реально утеплит шов.
    Мое мнение, что без предварительной конопатки (заполнения межвенцового пространства) натуральным утеплителем эффект от герметика менее существенен.
  10. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
    Вопрос про то, как правильно конопатить? дому три года, конопатил два раза, но видимо придется еще раз, так как пакля с внешней стороны свисает и птицы ее вытаскивают, может нужно паклю чем то смачивать перед конопаткой, или после конопатки прокрашивать швы ?
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про птиц: рекомендовали промазывать (пропитывать) лаком. Пакля станет пожестче и птицам вроде как не нужна будет.
    Уж не знаю, насколько это так, но из своего опыта: конопаточный материал льноватин, пропитанный Текстуролом (когда им стены покрывали, он по-моему не на водной основе) - птицам не интересен совершенно.
    А вот льноватин, не пропитанный, - таскают.
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Просто у вас слабая конопатка, хорошая конопатка, льном или паклей, идет по стене плотной веревочкой, и птицам ее не вытащить.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Льноватином конопатку не делают, только льном (паклей) и железными лопатками - конопатками, в пустые места иногда много льна уходит, забиваешь пока помещается и дальше идешь делая шов с подворотом, чтоб лен закручивался, получается ровный шов, в этом случае никакие декоративные шнурки не нужны.
  14. valent
    valent
    valent
    Санкт-петербург
    Все доброго времени суток! Подскажите как нам лучше поступить со своим сбом для бани. Поставили сруб 4*6 из бревна под скобель В ноябре 2010Г. В июле 2011 сделали аврийно пристройку к срубу 2,5*4 из-за того что понадобилось срочно вывести мебель из квартиры. Хотим весной отшлифовать бревна, проконопатить и по швам закрыть декоративно веревкой с внешней и внутренней стороны. Теперь возник вопрос...если при конопатке сруб поднимется не оторвет ли нашу пристройку...вообще нам строители поставили в пристройке усадочнные устройства. Правда мы не очень поняли как ими нужно пользоваться при необходимости.::
  15. evs
    evs
    evs
    Городок
    Помниться из детства/отрочества... Бригадир конопатчиков задавал вопрос: "Хозяин, тебе на сколько сруб поднять?..." И редко в руках бригады были металические конопатки, в основном деревянные из плотной древесины... Время течёт, всё меняется... В этом году возникла необходимость второй конопатки, начал искать где прикупить/из чего сделать конопатку. В результате в "Костораме" попался хитрый шпатель для мет.труб который идеально подошёл для конопатки... Прикупил пакли... А дальше взял и проконопатил сам... При этом увидел где существуют проблемные места, и заодно увидел результаты работы строителей :)]
    С уважением! :hello:
    P.S.Может и нудно-трудоёмко, НО работал ДЛЯ СЕБЯ, потому не в тягость, зато результат радует! :)
