Нужно ли сыпать керамзит в подпол?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем nvshal92, 13.04.10.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    ясно, насчет "разъезжаться будет" это я не учел, действительно. помню, на примере чердака в старом доме, где перекрытие 2 эт было керамзитом засыпано, что ходить по нему категорически воспрещалось), только по специальным дощатым трапикам между балок. толстым слоем насыпать негде, и так в подполье полезной высоты см 65 от силы. Оставлю как есть, просто толстую пленку по грунту, слишком сложно песок затаскивать, хватило энтузиазма только на два сегмента 1/3 общей площади подполья (оно у меня несколькими изолированными отсеками). В самом маленьком (где-то 2х3) где основная разводка воды/канализации сделал экспериментально все вместе - песок, пленку с заходом на стены и приклейкой и еще эппс 50мм на пленку выложил, а продухи законопатил на зиму, буду наблюдать. Но весь подпол эппс мостить наверное глупое расточительство, тем более что основание неровное.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что за пленка у вас? А то обычная полиэтиленовая разного качества бывает и некоторая быстро приходит в негодность.
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    брал какую-то толстую, армированную леской, типа для теплиц. заодно протестировал на морозостойкость - провалялась на открытой веранде прошлую зиму, свойств вроде не утратила. Думаю еще поверх что-н типа дешевого или б/у линолеума кинуть там, где перемещаться для обслуживания коммуникаций приходится. мне еще в одной секции доски чернового пола менять, в центральной, у которой прямого сообщения с улицей нет - пока вытяжной вентилятор в продух там не поставил, видимо плохо продувалось и грибок с плесенью доски черновой подшивки ушатали, купил импрегнированные на замену.
  4. qtsaur
    qtsaur
    qtsaur
    Люди, подскажите. Не разбираюсь в этих делах (совсем). У меня плитно-ростверковый фундамент, ребрами вверх. Высота ребер - 500 мм, плюс пришлось поднимать цоколь кирпичом еще на 300 мм, то есть всего получилось 800 мм. Хочу под черновую стяжку засыпать это дело керамзитом. Вопросы следующие:
    1. Какой размер фракций взять? От 5 до 10 мм, от 1 до 2 см, от 2 до 4 см в диаметре? Я бы взял самый крупный. Подойдет?
    2. Нужно ли под керамзит класть гидроизоляцию - на нижнюю плиту и на стены цоколя? Если да, то что следует использовать для этого?
    3. Нужно ли проливать керамзит цементным молочком или можно этого не делать?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто ремарка: ростверк это обвязка свайного фундамента по сути - Вас плита с ребрами.
    Для чего поднимали?
    Главное возьмите качественный керамзит, фракция 2-4 естественно пойдет.
    Смотря от какой "гидро" Вы собираетесь что то изолировать.
    Кто то изолируется от воды которая может замочить грунты основания (при высоком УГВ к примеру или если вода с рельефа может попадать к фундаментам и подтапливать их).
    Кто то изолируется от того чтобы протечки изнутри помещения на замочили чего нибудь.
    А это уже зависит от того, каким будет технологический процесс при реализации задуманного конструктива.
    Можно тощим раствором проливать верх или просыпать цементом - важно понять для чего это Вам может потребоваться.
    Вы не стесняйтесь давать схемки и фото, описания подробные - тогда Вам помогут конкретикой, а не болтологией.
  6. qtsaur
    qtsaur
    qtsaur
    Просьба подсказать правильный состав "пирога" черновой стяжки. На всякий случай еще раз напомню, что у меня фундамент - бетонная плита с ребрами вверх. Высота ребер - 500 мм. Сверху на ребрах через гидроизоляцию положены 4 ряда кирпича (пришлось поднимать цоколь, чтобы поднять дом над грунтом на нормальную высоту - примерно 45 см от грунта до "чистого пола"). Суммарная высота цоколя от плиты - 500 + 300 = 800 мм. Сверху на кирпичах через гидроизоляцию положены газобетонные блоки стен (фотографию прилагаю).
    Мне тут строители советуют под черновую стяжку положить ЭППС. Не знаю, надо это или нет в случае засыпки чаши фундамента керамзитом. Из советов строителей вырисовывается такая картина:
    1. Чаша фундамента в каждом помещении выстилается гидроизолирующим материалом (пленкой или не знаю, чем - посоветуйте)
    2. Чаша фундамента в каждом помещении засыпается керамзитом.
    3. Проливаем керамзит цементным молочком.
    4. Дальше, как я предполагаю, под ЭППС нужно подсыпать песочка, чтобы выровнять полученное основание.
    5. ЭППС 100 мм
    6. Полусухая черновая стяжка
    Пойдет такой вариант "пирога"? Посоветуйте, пожалуйста, как сделать правильно.
  7. ВайпGT
    ВайпGT
    ВайпGT
    Дано: Лен. обл. Гатчинский р-н ленточный фундамент 3х6 метров, 40см толщиной, общая высота метр, над землей 30см. Весной вода в соседском колодце поднимается до полутора метров от земли. Грунт внутри выбран на 60-70см. Полы деревянные, около 200мм толщиной (дюймовка -пароизоляция -минвата -пароизоляция -половая доска). Продухи на 3 стороны 110 каналья по одной на каждую сторону. Полам лет пять, дом строится, периодически обогревался на время работ в нем.
    Залез случайно в подпол, решил люк убрать, мешается. Картина маслом, или точнее водой. часть дюймовки чернового пола пятнами в воде. Причем не постоянно. две доски хоть выжимай, рядом абсолютно сухие. в одном углу капает, с другой стороны нет. По продыху 4 ближних доски сухие, дальше мокрое пятно, потом опять сухо. У другого продыха снова наоборот, см 60 от продыха мокрое пятно, потом сухо. На зиму продыхи закрывались заглушкой для канальи с ЭПС 5см внутри. Вокруг люка, по щелям периодически замечал снежный иней.
    Что посоветуете?
    1. Сделать еще продухи
    2. Отсечь влагу из земли пленка (баннер) плюс керамзит.
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Пленку на грунт с заходом на стенки цоколя в любом случае не повредит, чтобы исключить капиллярный подсос влаги из почвы. Насчет керамзита не уверен, если вы там передвигаться иногда планируете для обслуживания/проверки коммуникаций. А первоисточник конденсата вы не устраните, пока есть продухи - влажный наружный воздух+разность температур земли под домом и улицы продолжат делать свое дело и доски чернового пола сгниют в конце концов. Можно утеплить стенки цоколя и грунт, в идеале - ликвидировать продухи совсем, но тогда надо организовать вентиляцию подполья через стояк на крышу (что не всегда легко сделать в уже построенном и отделанном доме, особенно если площадь подполья большая и оно многосекционное).
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Всем привет! Строю мастерскую из негорючих материалов. Ленточный фундамент, цоколь 80 см., утеплённый ЭППС. Планируется пол из бетонных плит по металлическим балкам. Как его утеплить? Хотел ЭППС на грунт и небольшой слой песка/грунта сверху для пожаробезопасности, либо минвату между балками. Но может, просто постелить на грунт плёнку и сыпануть керамзиту сантиметров 40-50?
