Нужно ли сыпать керамзит в подпол?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем nvshal92, 13.04.10.
  1. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Неудачная попытка ввода
  2. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Но не превратиться ли место под плёнкой в болото? Ведь влага будет заперта сверху и по бокам.
    Больше беспокоит состояние ж/б блоков.
    Вне дома капиллярная влага уходит в атмосферу (через открытый грунт, через траву). А здесь - заперта будет влага.
    Что до продухов и вытяжки, то, как я писал, местность влажная.
    Редко летом влажность воздуха меньше 60%. Такой относительно теплый воздух, попадая в прохладный подвал, становится влажнее на 10-20 процентов.
    Диаграмму Молье прилагаю.
    Этим летом в редкий сухой денёк, когда за бортом было около 50% влажности, я открыл три продуха и включил вентилятор вставленный в четвертый продух. Вентилятор обеспечивает трехкратный обмен воздуха в подвале за час. Так вот за пару-тройку часов влажность в подвале выросла с 58 до 70 процентов. А ведь влажность свыше 60 - это благоприятная среда для роста плесени.
    Так что моя надежда на будущую плёнку и работу осушителя (надеюсь менее интенсивную, чем сейчас).
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Stenser, диаграмма Молье это конечно же красиво. :super:
    Но для решения задачи нужны вещи более прозаические и прикладные: состав и сложение грунтов в пятне застройки, УГВ, рельеф (высотные отметки) конструктив фундаментов в грунтах схематично - вот тогда не придется тщетно надеяться на возможность угадывания выигрышного билета.
    Т. е. если требуется точное решение, то выше список нужностей.
    Если же ждете угадывания варианта, то так и напишите - за "вангами" дело тоже не станет скорее всего. ;)
  4. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Urok
    Диаграмма Молье дана как подтверждение бесполезности продувок подполья в условиях влажной местности.
    Грунт однообразный - рыжая непластичная глина.
    УГВ - 80см (август2018) - 150см (август 2019).
    Общая картина по направлению от леса внутрь поселка:
    За верхней канавой - лес с повышением до 3 метров по мере удаления от канавы на длине 100 метров.
    Верхняя канава - 70см глубиной.
    От верхней канавы до дома понижение 60см на длине 12 метров.
    Далее ровный рельеф 12 метров с домом (6м) посередине.
    С другой стороны дома другая канава 50см. За ней поселковая насыпная дорога вровень с нашим домом.
    За дорогой другие участки с уровнем минус 1 метр по сравнению с нашим участком.
    С трех сторон дома (кроме лесной) сделан поверхностный дренаж - 30-40см.
    Если это недостаточно зримо, попробую сделать схему на бумаге.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так взгляд со стороны, реплика.
    Вы абсолютно правы, но правы при условиях, когда влажность в подполье и окружающей среды откуда берется воздух для вентиляции этого подполья окажутся одинаковыми. Но для этого должны совпасть не только влажность, но и температура, чего в реальных условия получить не возможно...
  6. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Swdawu2016
    Ваша реплика непонятна.
    На примере диаграммы по линии 10 граммов можно увидеть следующее.
    При температуре за бортом 24 градусов внешний воздух влажностью 50%, попадая в подвал, где температура 15 градусов, охлаждаясь, приобретает влажность 88%.
    Это при условиях отсутствия притока дополнительной влаги.
    А с притоком всё гораздо хуже. Тому было практическое подтверждение - см. пост #121.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    смысл прост, вашему подвалу и гниющим конструкциям в нем по барабану какова относительная влажность там будет 50% или 80% -главное что это 10гр, (как в вашем примере) которые надо убрать.
  8. Stenser
    Stenser
    Stenser
    ЧУдно.
    При 50-55 процентах нет гниения. Оно возможно при постоянной влажности выше 60.
    Даже кратковременные снижения ниже 60 не дают развиваться плесени.
    И не следует путать абсолютную влажность и относительную.
  9. id42455825
    id42455825
    id42455825
    Желаю всем здравствовать! Хочу сыпать керамзит.) Ситуация следующая, сообщаю вводные: 1) Воронежская обл., грунт - чернозем, 1-1,5 м "обычная черная земля с песчаноглинистыми прожилинами 10-15%", траншея для ленточного фундамента и сливная яма (1,5м) не осыпАлись, потом глина (с полутораметров примерно). Со слов соседей - УГВ ниже 3-4 м.
    2) Дом для ПМЖ, один эт+холодная мансарда, фундамент - лента глубиной 0,7-0,8 м (уклон пятна застройки), над землей 0,2-0,3м. Цоколь - 4-6 рядов красного полнотелого кирпича. Стены - газосиликат d600 400 мм+50 мм вата+сайдинг. Цоколь и отмостка утеплены 50 мм эппс. Отопление - в планах газ, пока электричество.
    3) теперь ближе к делу: сейчас есть деревянные полы по деревянным лагам. Если точнее: грунт набросанный из траншеи фундамента, тумбы из кирпича, рубероид на тумбах, лаги 100/150, доска 50/150. Продухи в цоколе есть (квадратные, высота в 2 кирпича). Верхний край продухов, примерно, на уровне нижнего края лаги. Высота подпола (от нижнего края доски пола до земли) 0,4-0,5 м. Пришла пора стелить финишное покрытие: на имеющиеся доски - фанеру+подложка+ламинат или на фанеру линолеум. Пришла мысль, что полы зимой будут холодные. Не хочу рисковать с утеплителем между лаг (эппс - нет, т. к. мыши и горит, вата - нет, т. к. мыши, конденсаты, пленки и т. д.). План такой- открутить доски, на землю положить слой песка и керамзита или просто керамзита до уровня продухов, т. е. толщиной 0,2 м максимум. Идея такова, что если зимой закрыть продухи, учитывая, что цоколь, отмостка и стены утеплены, то нужно сократить высоту подполья и отсечь утеплителем землю, чтобы не бороться с холодом, идущим от неё. Есть ещё мысль в углах комнат сделать продухи, чтобы подполье и сам пол "прогревались" воздуом из комнаты - знаю, что тепло поднимается вверх, но идея "объединить" пространства комнаты и подполья, с целью, чтобы пол был не ледяной.
    Есть ли смысл в моём плане или нет?
  10. id42455825
    id42455825
    id42455825
    Кто засыпал подпол пола по лагам керамзитом? Какие со временем "косяки" всплыли?
  11. maxell79
    maxell79
    maxell79
    Совсем запутался, пока читал. Такой вопрос, люди:
    Имею ленточный фундамент, сверху плита по всему периметру. Цоколь снаружи утеплен пеноплексом (продыхи имеются), отмостка тоже, перекрытие 1го этажа деревянное, утеплено 150мм (с пароизоляцией, конечно), от плиты до пола 500мм.ВОПРОС:хочу утеплить стены подпольного пространства изнутри напыляемым утеплителем, целесообразно ли это?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Целесообразность оценивается для чего то конкретного - что конкретно хотите получить т. н. "утеплением"?.. надеюсь понимаете что никакого тепла Вы от "утеплителя" не получаете. :)
    Ну и на название темы обратите внимание - есть смысл найти более подходящую тему.
  13. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Здравствуйте,
    для осушки подполья какую фракцию керамзита лучше засыпать ?
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А просто в качестве выравнивающего покрытия керамзит (нормальной прочности) можно прямо на пленку насыпать, небольшим слоем (см 4)? Грунт под полом не очень ровный, а заниматься земляными работами в стесненных условиях очень неудобно, как и затаскивать туда песок, а керамзит хотя бы легкий. У меня из опасений только что он крошиться и пылить будет, если по нему перемещаться. Пленку он по идее повредить не должен, у него острых краев нет. У кого-н лежит в качестве «финишного» пола, как по нему ползается?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Керамзит какого диаметра?
    Если в общем -слишком тонкий слой. Особенно на пленке - по которой керамзит будет смещаться.
    И ещё будет разъезжаться под точечной нагрузкой и смещаться в разные стороны.
    Пленку может пробить, продавить.
    Очень плохо и неприятно. Но люди все разные - возможно кого-то это устраивает.
