Утепление ленточного фундамента (вопрос)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Andrey77, 13.04.10.
  1. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Поясните, пожалуйста, какие проблемы могут возникнуть в стене?.Покурил форум, про утепление пола первого этажа...Многие ведь утепляют и со стороны полуподвала(и пенофолом и пенопластом). И с верху пенофлексом, геромзитом, пенопластом и т.д. Извените за назойливость, просто подумал так: когда установят плиты первого этажа, у меня будет щель длинной 6м и шириной 60см. Я в нее загружу необходимое количество пенопласта размером 2*1м. Потом залью щель и оставлю лаз 60 *60см. В него залезу и приклею пенопласт к плитам со стороны полуподвала..Если мне(когда буду жить в доме) что то не понравиться, то просто залезу в полуподвал и сниму утепление.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и зачем такие извращения, Вы по ходу стройки и без этого сложностей немало отхватите, зачем дополнительные выдумывать?:)]
    Покладите на плиты экструзионный пенопласт и сверху залейте стяжку - и всё, легко и просто
  3. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Ну скажите, пжст, в чем Я опоздаю?
    Ваше предложение, как минимум на цену стяжки дороже будет.Вы все таки допускаете утепление пола. Я просто не могу понять: почему меня отговаривают от доп.утепления? Чем Я наврежу (кроме как, чуть удорожания)?
  4. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    алексейщеколдин
    Про лаз, пробую вложить:
  5. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Андрей, вы насчет лаза смотрите сами, нужен он вам или не нужен. Я не понял про щели между плитам и стеной. А утеплять надо снаружи а не внутри. Внутри только от невозможности утепляются.
  6. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Алексей, лаз нужен для обслуживания (в дальнейшем ) канализации и всех подводок. По этому Я не отказался от полуподвала. А как выполнить лаз не ломая плиты? Просто одну (условно ) не положить, а залить проем бетоном, предворительно предусмотрев люк.
    И так подведем итоги: Ленту фундамента буду гидроизолировать(возможно просто замажу битумом, потом утеплитель(10см),потом(можно ли еще пленочную гидроизолдяцию поставить?), потом сайдинг. Отмостка 1м (бетон), под нее положу ЭППС(5-10см).
    Со сороны полуподвала приклею пенопласт(5см) к плитам перекрытия пола первого этажа.(это же будет считаться утеплением не внутри?)
  7. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Еще маленькЫй вопросик: На какой стадии строительства следует выполнить утепленную отмостку? Сразу после выполнения нулевого цикла и укладки плит первого этажа? Или можно после заведения здания под крышу?
  8. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    хе хе так и не понял, что можно
    1. Вопрос №1: Стоит ли выполнить теплую отмостку сразу после, выполнения нулевого цикла.
    2. Вопрос №2: Стоит ли выполнить теплую отмостку после возведения стен и выполнения крыши.
    Отапливать здание в этом году не планирую.
  9. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    vic_ag64
    Сэнкс, Я того же мнения: просто подумал, ежели отмостку выполнить после нулевого цикла, то какой нить, не трезвый, работник может на не, со второго этажа шлакоблок уронить :)]
  10. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Обязательно ли выполнить продухи? Если да, то Я сейчас схемку фундамента выложу, не могли бы(господа знатоки) на схеме указать, где именно их устанавливать?..И по высоте: думаю их установить под плитами , т.е. в верху полуподвала.
    И как красиво продухи обыграть, когда сайдингом буду фундамент обшивать? Есть ли в природе какие нибуть декоротивные затычки?
  11. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    А стоит ли во внутренних лентах , где непродувные пространства, продухи поставить?
    ..и диаметры труб какие предусмотреть?
  12. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Сечение продухов надо считать или брать по аналогам. Размещать их надо по розе ветров теплого периода года. Чтобы они находились в местах макимальной разницы воздушного давления вокруг здания.
  13. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    У нас западные ветра. Гараж находится со стороны запада, чтоб тасазать основную часть ветра брал на себя.
    п.с. Как думаете 100мм диаметр продуха пройдет?
  14. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Количество не могу сказать. Насчет ветра - делайте сколько с наветренной, столько же и с подветренной. Не забывайте брать направление ветров теплого периода. Потому что в холода продухи должны быть закрыты.
  15. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Приветствую всех кто строится и кто помогает первым советами
    да простит меня автор я задам вопрос в его теме, так как тип фундамента такой же. Вопрос в следующем, как правильно сделать армирование ростверка под двухэтажный дом из шлакоблока+утеплитель+облицовочный кирпич,перекрытия плиты ПК:
    1-то,что предлагает архитектура;
    2 тот же вариант, но из среднего каркаса убираем верхную арматуру, при этом оставляем вертикальную связующую;
    3-оставляем два каркаса по бокам, а внизу добавляем третью нить арматуры.
