Утепление ленточного фундамента (вопрос)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Andrey77, 13.04.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1й вариаент правильный
  2. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    koyot66 , Я бы сделал первый вариант. На длинне фундамента, каждая его часть может работать по разному. Если бы это была балка в пролете, на которую действует только одна распределенная нагрузка с верху, то можно было бы вариантом №2 отделаться. (имхо)
  3. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Еще вопросик: На участке АБМН(см. вложение в посту №33), планировались трехметровые плиты перекрытия. По тех. причинам их не будет, а этот участок зальется монолитным бетоном - он же пол первого этажа. Вопрос: После выполнения ростверка, Я думаю, внутрь этого (глухого) участка, подсыпать глины, которая образуется из скважин бурок. Потом засыпать щебенки, потом положить пенопласт 5см, и на него залить бетон с предворительным армированием. Как считаете идея имеет право на жизнь?
  4. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    А можно ли вместо эструдированного пенопласта использовать обычный пенопласт?
  5. DiDo18
    DiDo18
    DiDo18
    Ульяновск
    Многие заблуждаються в необходимости делать продухи во внутренних стенах фундамента. а это как допускать нельзя. Продухи помимо наружных стен также необходимо предусмотреть и во внутренних стенах. Так воздух будет пронизывать всё подпольное пространство и влага не пойдет в дом.
    В нете иформация однообразна относительно диаметра продуха. От 15-200 мм.
    Вот несколько ссылок: http://dom.dacha-dom.ru/ventilacia-produchi.shtml
    и ещё: http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/76_drugoe/produh-ventilyatsiya-tsokolya/
  6. DiDo18
    DiDo18
    DiDo18
    Ульяновск
