Котел для теплого пола .(ТП)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Turok, 13.04.10.
  1. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    evraz
    Спасибо за ответ! То есть с доп. насосом можно не заморачиваться, насос котла вытянет сам мои 6-ть контуров? Было бы просто отлично!
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Честно говоря уже забыл про эту тему. Пишу отчет. Купил котел Навиен 24А, на 2 этаже 4 контура 50-70м, на первом 5 контуров такие же по длинне. На обоих этажах коллекторы( обязательно). Общая площадь 180м2, объем окло 500м3, окна 20% от площади. У котла выностной блок в комплекте. Узла подмеса нет и доп насоса нет. Только ТП. Работает 1,5 месяца провожу эксперименты. Когда средняя Т была на улице +5 в режиме 19*С по воздуху расход газа 15м3, в режиме 41*С по подаче 35м3. Сей час когда на уличе -5 в обоих режимах по 30м3 съедает. Еще на 2-ом жарче чем на 1-ом, приходится закрывать 3 контура из 4 для выравнивания температуры. Расход газа в этом случае снижается.
  3. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    И Вам спасибо!
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Нужно погодозависимое регулирование! особенно для конденсатника.
    Да, обычно хватает встроенного насоса.
  5. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Апну тему
    есть висман витогаз 100ф на 60 кВт он низкотемпеоратурный, обратка по инструкции минимум 35 градусов
    к нему есть бойлер косвенного нагрева на 200 л
    и контроллер кс04
    перед коллектором поставить гидрострелку
    можно к примеру выставить температуру прямотока в 50 градусов
    не многовато ли будет для ТП? или можно все таки на такой остановится, поджимая погодозависимой автоматикой непосредственно на гребенках ?
    или все таки зафигачить рядом с котлом один здоровый узел подмеса и от него на гребенки магистралью пустить?
    зы
    нигде не смог найти информацию по его кпд на 50 градусах :( может его не хватит на среднеутепленный дом в
    500кв.м + бойлер
    ззы
    а кто знает насколько теряется эффективность радиаторного отопления при запитке с ТП, а то надо пару батарей кинуть а от котла больно далеко тянут, а гребенка ТП рядом
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Если есть еще радиаторы, то надо ставить смеситель.
  7. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    да, все таки бум узлы подмеса ставить, но опять вопрос
    у Valtec есть коллекторные узлы быстрого монтажа,
    прикинул что с их помощью можно собрать коллектор в котором будет 2 выхода высокотемпературных (1 - на бойлер, 2й на радиаторы) и 1 выход с узлом смешения VT VAR 20 на ТП, площадь ТП около 413 кв. м.
    в принципе удобно, т. к. готовые модули, быстрый монтаж, НО
    мы получаем 1 узел подмеса, возле котла, и от него идем на 3 гребенки непосредственно ТП, что то мне подсказывает, что это не совсем хорошо
    на сами гребенки ставим температурозависмую автоматику, для управления расходом воды.
    по Вашему мнению взлетит, или все таки на каждыую гребенку свой узел подмеса?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Зависит от того на что расчитан общий смеситель (в т. ч. от мощности насоса). Может хватить, а может и не хватить.
  9. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    По паспорту узел подмеса рассчитан на 42 кВт тепловой мощности при дельте в 20градусов
    попускная способность макс. 4,1 куба в час
    диаметр 32 мм
    если снимать макс. 100 Вт с квадрата и учитывать общую площадь в 420 кв. м
    в принципе укладываемся без запаса (не учел хватит ли 4 куба в час на весь пол)
    в догонку
    общий смеситель до 104 кВт
    https://www.valtec.ru/document/technical/passport-VTVAR00.pdf
    там еще и гидрострелка есть
  10. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Везде пишут, что для ТП максимум 50С, а то пятки обжечь можно. Брехня. Пережил аномально холодную, для нашего региона зиму, до -30 доходило. Т подачи поднимал до 65С. И не обгорели пятки. :aga:
  11. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    А может просто потери большие ? т. е. греем улицу?
  12. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Потери действительно большие. Стены из песчанно-цементного блока пока не утеплены и ветро не изолированны. И буквально продуваются (типа дышащий материал). Но по моему это не значит, что Т пола поднимется градусов на 10-20.
  13. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Я просто думаю что Т высокая, но пол то какую Т имел? может он все вниз отдал?
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Пол изолирован 5см ЭППС, его Т была градусов 30. Ну да бог с ним. На следующую зиму утеплю дом и картина будет яснее. Меня тревожит другая проблема. Лестница не изолированна от помещений и разниза температур между этажами доходила до 12С. Не поставить ли мне трубу с вентилятором для перемешивания воздуха между этажами?
  15. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Под полом что лежит? кроме 5 см пенопласта?
