Котел для теплого пола .(ТП)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Turok, 13.04.10.
  1. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    1м цоколь засыпанный ПГС, 7см бетон, Но какое это имеет значение?
  2. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Если стажка по грунту, то под ней не менее 100 мм пенопласта должно быть, иначе греете землю вместо помещения
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конечно! Почти все котлы имеют эту возможность. У конденсационный котлов растет эффективность.
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ломаю голову над выбором котла: если рассматривать котлы одного производителя и одной технологии (конденсационники), то в чем разница?
    настенник - Vaillant ecoTEC plus VU 466-656/4 (46 кВт)
    напольник - Vaillant ecoVIT (47 кВт)
    Частный дом 3 обогреваемых этажа (2 жилых + цоколь), площадь по этажу 115 кв. м, по дому - 350 кв. м.
    Обогрев только "теплыми полами". В пересчете на трубу термотех получается 10 контуров на этаж, общей длиной 700 м. (старался рассчитать все контуры примерно по 70м, с расчетом на бухту 350м d17). На дом получается 2100 метров трубы, три поэтажных коллектора, по 10 контуров в каждом.
  5. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Меня тоже волнует этот вопрос потому как хотел использовать старенький ТТ котёл АКТВ-20
    дом 120 в 2-а этажа. Но этот котёл не может работать в закрытой системе отопления т. е. под давлением.
    Если я подыму расширительный бак под потолок 2-го этажа то создам примерно 0.5 атмосфера, что не существенно. Посему вопрос реально ли использовать тёплый пол в открытой системе отопления с ТТ котлом. Хотел бюджет этого года съэкономить. Но сомнения грызут.
    Заранее Спасибо
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А почему у Вас сомнения совместимости ТП и систем отопления с открытым расширителем? У меня такая система планируется и до морозов уже должен успеть запустить в эксплуатацию. По-моему - очень даже можно! С смесительным узлом, естественно.
  7. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Передо мной тоже стоит такая задача. Поэтому нужно действовать хочется наверняка, для меня пока главное разобраться как установить циркуляционный насос, что бы он обеспечивал стабильную циркуляцию на всех режимах.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Попробуйте почитать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6#post-3363149
    У меня правда газовый котел и радиаторы на 2-м этаже. Может что-нибудь и пригодиться
    Весь прошлый год отработало все без проблем.
  9. Turok
    Turok
    Turok
    1300 км от МКАД на восток
    Ну и как автор темы, спустя 3 года. 3 года на Baxi EcoFour в режиме теплый пол (30-45). Площадь 120 кв. м. по 2-ум этажам. На каждый этаж по 7 петель 57-63 м. Доп насоса нет. Все отлично работает, температуру выше минимальной поднимал 2 раза, при затяжных морозах за -30. Теплый пол настильный, через самодельные пластины, радиаторов нет. Спасибо evraz-у, развеял все мои сомнения. Всех с наступающим.
  10. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Хочу и я отчитаться. Пошел 3-й сезон отопления. Котел работает в погодозависимом режиме, т. е. по Т воздуха в помещении. Специфика такова, что котел плавно увеличивая мощность нагревает воду до МАКС 75*С и держит эту температуру пока Т воздуха не достигнет установленной с точностью 0 -1*С. Контура укладывал "улиткой" везде где было возможно. Никаких обжигающих перегревов не обнаружено. Но решил заглянуть во внутрь и был рад, что сделал это. Высокий КПД котла вызывает неожиданные проблемы! В сгоревшем газе много воды, она конденсируется в теплообменнике, он постоянно влажный. Медные пластины теплообменника окислятся и зеленой перхотью забивают его. За 2 сезона площадь уменьшилась процентов на 15-20. Чистил не снимая долго и упорно тонкой проволочкой. И проблема даже не в том что падает мощность, а локальных перегревах до красна. Что со временем приведет к прогару ТО.
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Megavolt, котёл у вас двухконтурный?
  12. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Да, навиен. Почитай предыдущие посты, в них все подробно описывал. Благо тема маленькая.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Megavolt, у котловиков в теме читал, что такая проблема может быть из-за не правильно отрегулированной газового клапана при работе на ГВС
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Нет, проблем никаких нет. Все работает хорошо, к тому же ГВС не пользуюсь в доме еще не живу. Я к тому, что подобные котлы надо обслуживать 2 раза в год, ну на крайняк раз в 2 года, иначе ему придет хана. Не знаю как у вас, но наши газовики либо признаются, что боятся навороченных котлов и не трогают их, либо сдувают пыль сверху (это лучшие варианты), либо лезут глубоко и портят котел. Поэтому лучше делать самому. Но песня вовсе не о том... Если котел умный, то он сам позаботиться о комфорте. А если ТП и батареи, да еще и котел твердотопливный, тогда и насос нужен и узел подмеса, да еще клапан трехходовой обязательно.
  15. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Четвертый год пользуюсь котлом Аристон CLAS24FF, специально выбирал с возможностью работать с теплыми полами. Минимальная температура на выходе 35 гр. Три года работал только на теплые полы, 9 контуров по 60метров 16-й металлопластиковой трубы, без узлов подмеса и доп. насосов, только термостат. В этом году стал обживать 2-й этаж, там 7 радиаторов. Мой котел имеет (как выяснилось позже) возможность контролировать 2 температурные зоны. Установил два отсечных клапана ими и котлом управляет 2-х канальный термостат, нужно подогреть полы на 1-м этаже подается команда на 1-й вход котла и отсекается второй этаж, нужно подогреть радиаторы подается команда на 2-й вход котла и отсекаются теплые полы. Температура для каждой зоны и кривые зависимости от уличной температуры устанавливаются в настройках, те. в теплые полы не более 45 гр. в радиаторы от 50 до 80. IMG_20140107_130140.jpg IMG_20140107_125959.jpg IMG_20140107_130107.jpg
