Котел для теплого пола .(ТП)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Turok, 13.04.10.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Интересное решение...:super:
  2. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Выше минимальной 30? Или 45?
    Тоже планирую отопление только ВТП с котлом baxi.
    Комнатный термостат не используете?
  3. Turok
    Turok
    Turok
    1300 км от МКАД на восток
    Минимальной 30. Термостат не использую, трудно поймать температуру только в межсезонье, зимой нормально. В спальнях просто "придушил" петли, чтобы температура была ниже, чем в остальных помещениях, ориентируюсь по расходомерам.
  4. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Подскажите, кто-нибудь пользуется котлом westen серии star только для тп? У нас в магазине 24 тыра стоят. Там сразу трёхходовой стоит и температура от 30. Стоит брать кто подскажет?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @колямбус, дайте полную модель. Он одноконтурный или двухконтурный? Если второе, то трехходовой там для переключения котла на приготовление горячей воды. Так что ТП подсоединять будете только к контуру отопления.
  6. mor22
    mor22
    mor22
    @Megavolt, как у вас дела с вашим котлом обстоят? Очень интересен опыт длительной эксплуатации.
  7. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    А есть у кого котельная сделанная на электрическом котле. Нужно на год сделать электрическое отопление, потом будет газ. Есть вариант взять протерм со встроенным насосом и баком или поставить отдельно котел+насос+бак расширительный. Второй вариант предпочтительней, так как при переходе на газ в системе можно использовать насос и бачок. А если котел в сборе с ними. то он просто висеть будет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Большинство газовых котлов идет с насосом и РБ, во всяком случае - настенных, напольные - почти все без оных.
    определитесь, на что будете менять электрический.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начала желательно выложить схему СО, имхо.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    у меня теплотех на 12 квт. Насос и бак отдельно. Потом рядом ттк врезал в систему. Если будет газ, один фиг все переделывать.
  11. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Roaroma, Котел который нравится идет с РБ и насосом. Насос еще пусть работает, а вот РБ на 8 л мне прям впритык. В системе будет 80л.
    @Сергей192, Не знаю что такое СО.
    @кожухово, Почему с газом переделывать? Если котел взять без насоса и бака, то можно оставить те которые были, как у вас допустим. Просто заменить в системе теплотех на газовый. Как у вас кстати это все работало? Удобно было таким котлом регулировать ТП, там же всего три кнопки я так понимаю?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СО - система отопления.
    если хочется РБ побольше - Вам никто не может запретить. но лично я смысла не вижу.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уважаемая администрация ! не пора ли прикрепить в начало раздела хоть открытым текстом список общепринятых сокращений с пометкой важно, огромными буквами красного цвета ?
  14. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    @Roaroma, Да, особенно в разделе отопление. Некоторые термины плохо гугляться и ищутся, я честно долго искал определение термина ТТК и СО. По ТТК можно как и твердотопливный котел так Типовая технологическая карта.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про карту Вы зря - тут все таки профильный раздел.
    но новичкам это нужно, а консультантам сильно упростит работу.
