Розмарин
Тема в разделе "Огород", создана пользователем дачная фея, 14.04.10.
  1. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Подскажите, пожалуйста, прям в чистый перлит погружали, или все же в грунт с перлитом?
    Сейчас хотела выбросить свой " экспериментариум" пересушеный, а на одной веточке что-то похожее на беленькие бугорки.
  2. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    @Иволга, насыпал контейнер чистого перлита, залил водой, и накрыл пакетом. Землю не сыпал вообще, но так как зима воткнул это все под фито-лампы пока рассады не было еще.
    Но и просто в воду ставил (см фото), и в воду с активированным углем (худший результат).
    нашел немного фото
  3. НатальяС2014
    НатальяС2014
    НатальяС2014
    Краснодарский край
    Подскажите, кто-нибудь выращивал сорт розмарина Блу винтер? Такое заманчивое описание - и морозостойкий, и декоративный.
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    До - 18, довольно условная морозостойкость для нашего климата
    Но с укрытием можно попробовать
  5. izubri
    izubri
    izubri
    Сезон тоже играет роль. Осенью бессмысленно вообще, с марта любая палка корни.
    Я просто в воду ставлю, всегда хоть 1 из 3
  6. Ken
    Ken
    Ken
    у меня был, угробил, покупал на оптхозе.
    Литературы по этому растению нету, по крайней мере, не нашел.
    Сейчас купил Blue Winter на озоне, не особо верю в сортность, приросты разовьются, буду черенковать. Хочу попробовать зимовку на улице под укрытием, без заноса в помещение. Вроде находил, что зимой ему нужен свет, но пока без света начну, просто под воздушное укрытие. Скупил сорта, которые увидел (все), жду поставку на маточники. В совсем страшных местах не покупал, надеюсь придут нормальные варианты. Пара сортов (Maresme и BlueWinter) сейчас зимует в прихожей, вроде также что то взошло из семян. Размножу и буду проверять возможность зимовки)
  7. Ken
    Ken
    Ken
    если всё так, то у вас очень интересный экземпляр. Берегите его. Лично я укореняю подросшие молодые приросты, небольшой опыт только такой, укореняется просто. Из моих наблюдений следует, что молодой прирост 5 см может загнуться, а ближе к 10 см укореняется стабильнее (речь про так называемый неодревесневевший черенок). Про одревесневевший черенок - у вас скорее всего сейчас такой вариант, не пробовал.
    В статьях находил и про укоренение отводками, но сам пока не пробовал, летом попробую.
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Купила в магазине веточки розмарина, примерно 20 января поставила десяток черенков в воду. Один черенок дал корни дней пять назад, т. е через месяц. Остальные молчат, но живые. Процент укоренения маленький, но может ещё кто проснется. Стоят в комнате, где +15, на греющем коврике
  9. izubri
    izubri
    izubri
    У меня просто на кухне в баночке, обычно. Месц для корней - это не много
  10. Ken
    Ken
    Ken
    Почти угробил 2 куста розмарина - из прихожей, где они стояли, убрал 20 горшков со шпинатом, которые давали влажность, и не доливал увлажнитель. Хватило трех дней с влажностью около 20%, еле откачал. Слева Маресме, справа БлюВинтер. Именно мой опыт - розмарину нужна влажность воздуха, без использования увлажнителя и т. п. - не живет в помещении с батареями
  11. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Ура, конечно:|:, из 5 один дал корешки 5 дней назад. 2 посадила в вермикулит, там тишина и даже кажется, что начали сохнуть:nono:, хоть и под колпаком. Может, все же перлит нужен был, но у меня нет его.
    Но я и одному буду рада, если доживёт до посадки.
  12. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    Здравствуйте! Это у вас точно не розмарин. Больше похоже на лаванду. Черенками её не размножал, только семена сеял.
    можно попробовать уже в октябре пригнуть розмарин к почве и накрыть пенопластовым коробом от рыбы (побеги не должны касаться укрытия, а то замёрзнут), а сверху - лист пенофола толщиной 5 мм шириной метра 2 (чем шире, тем меньше почва промёрзнет), фольгой к почве. Снимать укрытие надо поздно, после прогрева почвы дот+10 и выше, а до этого с апреля можно оставить щель для проветривания.
    Разумеется сам куст должен быть взрослым с сильным мощным многолетним корнем и большим запасом многолетней древесины. Сорт тоже важен.
    Инжиры так зимуют совершенно без повреждений, а у Кунецкого и банан зимует, и трахикарпус пож Москвой. Всё это вполне реально растить благодаря современным материалам и технологиям.
  13. izubri
    izubri
    izubri
    Попробовать. То можно, но не выпреет ли с такой весной.
    Интерес в зимовке в выращивании большого куста, а тут уже коробом для рыбы не обойтись
  14. Ken
    Ken
    Ken
    при накрытии по типу воздушного укрытия влаги излишней там не будет, преть не от чего. Голубика, ежевика и прочее как-то зимует. Вот лично у меня план такой и надежда на Blue Winter (вообще саженцами и из семян думаю сортов 10 будет в этот сезон зимовать в эксперименте)
  15. izubri
    izubri
    izubri
    Очень интересно будет наблюдать
