Как я провел тем летом - строим дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magol, 14.04.10.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    По первому - да, Вы правы, нет лимита и нет ограничений, на то он и форум что бы каждый в рамках существующих правил мог участвовать в темах, в которых ему есть что сказать.
    По второму, я воздержусь от комментариев ибо уверен, в жизни не все так однозначно :hello:
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Доски стропильных ног в местах сращивания, думаю, станут "лодочкой", так как скручены по два болта почти по середине доски. Если будет утеплитель по стропилам, то между досками нет утеплителя. Или все это будет в холодной зоне? :hello:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А перевести - я лично не понял. Утепление планируется типа минеральной ваты 200 мм - между стропилами
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тогда надо было сразу заложить джут в местах сращивания стропил, тем более применили болты - потом подтянуть можно их, уплотнив джут. :hello:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну в данный мостик холода я лично не верю:hello::)]
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Извиняюсь конечно:hello:, но Вы верили в своих исполнителей, а на деле что! А как я делаю сруб, даже и бес платно бы не взяли:)], хотя человек уже зимой жил и остался доволен, даже отзыв оставил::. Так что поверьте лучше, это действительно так, как советует Баир. Или может Вы их скрепили промазав герметиком стык? Если нет, то это чревато! Либо вместо пароизоляции использовать Пенофол:super: или что то подобное, за одно доп. утепление.:hello:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну давайте просто прикинем - между двумя досками по 200 мм щель в максимум 300-500 мкм- это будет мостиком холода? Мне даже считать лениво- воздух между двумя мембранами просто не передаст тепло..:hello::)]
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ага как и в пазу:)]! Но если Вы больше верите цифрам и теории, то доверьтесь им ещё разок:)];)!:hello:
  9. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Баир говорит о том, что при высыхании стропила в местах крепления "лодочкой" станут. В этом случае речь уже о миллиметрах пойдет.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А я и не собираюсь спорить - .развернем болты, впихнем джут. Согласен полностью:)]
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    :)]:super:
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Прощенное воскресенье---однако!
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Договорились - Простил!:)]:)]:)]
    Всё хорошо, когда хорошо кончается!:hello:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот последние фото получившейся стропильной системы. Строители уехали, ждем теплой погоды, чтобы растял снег, подсушило сруб. Затем начнется шлифовка сруба и устройство временной кровли под рубероид.
  15. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Рад за Вас.
    Три вопроса, если можно.
    1. Как Вы будете утеплять места над стенами обозначенные цифрой 1. Меня этот вопрос не беспокоит, просто любопытно. У меня стропила из бревен в теплой зоне. Потом обшивка потолка, пароизоляция, система обрешеток, в ней 300 мм мягкой ДВП, сплошной настил из шпунтованной доски, рейки вентзазора и еще настил из доски в четверть под фальцевую кровлю. Верхушки стен скруглены и на лежащих на стенах стропилах отобран и забит мохом паз.
    2. Лиственница поперек очень сильно усыхает, может до 10%. У Вас лес, судя по срокам поставки и летний и зимний, можно предположить большую усушку. Достаточно ли отмеченных пазов 2 на усушку. Может быть лучше опереть слегу, которую положить на столбы, что бы потом не лазить по крыше удлиняя пазы и не попортить её?
    3. Не вижу обзола на стропилах,о котором Выписали Выше, только на лесах.
