Как я провел тем летом - строим дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magol, 14.04.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продолжу фоторепортаж про изготовление обсады, устройство окосячки и установке двери в проем. Не хотелось упускать последний "летний" денек - слепил на-халяву верстал. Брус 200х100х2150 мм - весьма тяжел, не хотел скользить по деревянным направляющим. Пришлось "подмазать" - льняным маслом и ... дело пошло как по маслу:pioner: Толщина реза на станке оказалась около 4- мм, оптимальный шаг - 10-13 мм. Ширина паза в обсаде - 55 мм, на 6 проходов уходит - около 18-20 минут, выламать "полученные зубья" - еще 20-25 мин. Клин получился весьма точно.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И вот окончание процесса- собственно установка обсады и двери. Толщину набивки джутового полотна умудрился так подобрать, что и лишнего миллиметра не оказалось. Обсада - вертикальные стойки - закреплены в самом низу на шурупы. Верхняя горизонтальная обсада - плотно заганана между вертикальными стойками, шов промазан клеем ПВА.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Итог - неделя на установку первой двери с отработкой всей технологии. Установлены замок и ручки дверные. Выставлять по уровню дверную раму не пришлось - обсада установлена изначально сама в " НОЛЬ". Сама дверь реально "вскрывается консервным ножом" - завтра приобрету подобную дверь с небольшим дефектом за полцены ( 2000 р) и попробую её утеплить "пеной". Дверь будет установлена как "времянка" в основной вход в дом.
    ЗЫ. Мне надо было установить в дом 10 дверей и 15 окон. Стоимость работ и материала - около 250 тыров. Хочется их почти съэкономить.:hello:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сколько стоит правильно установить дверь в деревянный сруб.
    Займемся подсчетом -смета окосячки- обсады.
    1. Материал исходный - брус обрезной 200х100х1000 при 5000 рублей за куб погонный метр стоит 100 рублей!2. Стоимость обсады 170Х100 мм не менее 500 рублей - за п.м.
    3. Установка одного проёма двери п.м. - 600 руб.
    4. Доставка - договорная?
    5. Пропитка антисептиком в 3 слоя - 70 руб \ м2- это соответствует 38 руб. за погонный метр. !! По времени у меня заняло .. 45-60 секунд.:mad:
    6. Пропиливание проёма окна, двери - 1500 руб
    7. Установка дверной коробки - 2000 руб за проем.
    8. Установка порожка - 100 руб. за п.м.
    9. Обналичка окна, двери - 100 руб за п.м.
    И так считаем один дверной проем.
    Высота 2050 мм - коробка+ ширина 950 мм= итого 6 м.п.
    п.2 = 3000 р.
    п.3 = 3600 р.
    п.4 = 0!
    п.5 = 220 р.
    п.6 = 1500 р.
    п.7 = 2000 р.
    п.8 = 600 р.
    п.9 = 600 р.
    Итого - минимум 11520 рублей по данным сайта обойдется установка одной двери. Попробую на 3-4-ой двери оценить затраты в часах на одну дверь.
  5. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Грустно, но мне кажется, что первый блин у Вас вышел комом. :no:
    Вижу два недостатка:
    1. Неудачная форма углового соединения. (нужно повернуть их на 90 град) Вертикальные стойки при Вашей форме паза будут ходить в результате усушки дома. На мой взгляд правильно как на прилагаемом фото.
    2. Под коробку окон и дверей нужно выбирать четверти.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Попробуйте обосновать и обсудим...:hello:
    Приходится скакать между двумя темами - часть обсуждения - тут.
    Перекопирую свой пост с объяснением позиции.
    Тема и в самом деле - Самая простая окосячка. Поэтому попробую несколько улучшить свою простую окосячку.
    1. Сниму фаску в 3-5 мм по граням, которые находятся в контакте - см. фото. Специально усугубляем.
    2. Образовавшиеся желобки будут заполняться эластичным герметиком типа АТАКАМАСТ-136.
    3. На эти "проблемные зоны" на герметик клеим заплатки из материала типа МАГНОФЛЕКС.
    4. Закрываем наличниками.
    Обязуюсь через год - два пригласить друзей-спецов в баньку и заодно проверить дом и дверные-оконные коробки тепловизором.
    В свое время я пересмотрел кучу фото и видеоматериалов. как строят деревянные дома в Канаде и др. северных краях. Никто давно не заморачивается с шириной паза. дополнительной конопаткой. Прогресс неумолим - пользуются современными материалами - утеплителями, герметиками по дереву. Мне в в новом доме-бане придется вот уже в 3-й раз конопатить, причем конопатили вроде как СПЕЦЫ. А уж окосячку сделали...- просто деревянная рама, окна - пластиковые. У двух соседей - вообще нет окосячки - вот такие деревянщики строят.
    По поводу четверти - вроде на форуме пришли к выводу, что для современных окон (будут деревянные-клееные+стеклопакет) - можно и обойтись без выбранной четверти.
    Ну и самое главное - это была установлена дверь в "котельную" - обычная самая дешевая за 3500-4000 рублей не утепленная Китайская. Через нее холод попрет намного сильнее, чем через "щели. Вчера прикупил еще одну такую же - мелкие дефекты - за 2000 р. Буду её устанавливать - на время стройки жалко ставить хорошую входную дверь в дом. На этой двери поэкспериментирую - попробую её "задуть внутри пеной" - Есть у кого советы?
    zaletchik - повернуть мою конструкцию на 90 гр. и выбрать в вершиннике дополнительные пазы по краям - не проблема - уберу конечно же половину сквозного шва. Но при опускании вершинника возникает одна проблема - джутовое полотно начинает сборить
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Очень познавательная тема. Спасибо. Реально интересно...
    В избранное.
    Пс. Вывод для себя:
    Не строй дом с людьми у которых есть время на форум..
    Общайся, дружи, спрашивай..Народ то, хороший.:)
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Правильно, время на форум должно быть у кого то одного. Или у заказчика или у исполнителя.:)
  9. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Простите, не понял. Где будет сборить джутовое полотно? Степлер не поможет в решении этой проблемы?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну не знаю?! У меня например времени достаточно на всё: и на работу, и на домашние дела, и на форум, и даже для жены остаётся;):)]. Работать то ведь постоянно тоже не возможно, "от работы кони дохнут":)]:aga:! Тем более есть вечера, а сейчас и плохая погода. Быстрее заказчику не до этого, т.к. надо денег заработать на строительство, при чём ещё семью кормить. Сюда заходят так почитать и всё, а кто пишет часто, вот тому то скорее заняться не чем, либо просто хвастается своим творением:aga:. Только не всегда выходит похвастаться, натыкают носом и всё!:)] :hello:
    Хреново будет если нет четверти, а касяки "не обнесены" внутренней отделкой! Я уже показывал что может быть без четверти. У меня к тому же с улицы паз пены защищён от продувания. вывод сделал для себя: надо делать четверть::, если касяки не планируете скрывать. Есть конечно ещё вариант полегче, но при нём видно пену:(. А с четвертью она спрятана и не портит вид изнутри:super:!
  11. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Ню-ню :)
    Хотя я не согласна с этим утверждением, а кто же тогда понесет свет знаний в массы? (вопрос риторический)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    leskos:hello: - рад, что зашли в тему. Тогда - поехали. Четверть - делаем снаружи , или изнутри дома? Какие размеры четверти- мне её пропилить на станке - 2 минуты. И сразу- как крепим на обсаду подоконник?:um:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Четверть с уличной стороны
    2. Размер зависит от толщины рамы(окна)
    3. Не понял? Нижняя часть касяков(обсады) и так есть подоконник.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я понятливый.
    1. Пусть рама толщиной 70 мм и высотой до стекла 50 мм
    2. Если нижняя часть обсады - подоконник, как я прикрою пену под рамой окна?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что то с трудом вериться, раз такие вопросы задаёте:)]
    Ответ: точно так же как и везде::.
