Как я провел тем летом - строим дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magol, 14.04.10.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Уважаемый "Магол"
    Подскажите пжл сколько мм давать припуск на толщину утеплителя в пазах боковых стоек и ответных шипах в стенах?
    Т.е. если условно шип 50*50 мм., то паз должен быть 60*60 по 5 мм на толщину джута или льноватина?
    С одной стороны всё должно плотно "сидеть", а с другой без припуска и не собрать конструкцию-не даст утеплитель.
    Короче,что показывает практика, сколько "вешать в грамммах"?
    И уж до кучи...
    Скажите брус на окосячку у вас какого сечения?
    Покупали сухой или год сушили в доме?
    Геометрические размеры бруса доводили сами или возили куда-нибудь, где рейсмус и пр.
    Продольный паз вы делаете сами с помощью стационарной циркулярки, как вы думаете можно ли обойтись ручной "Хитачи"(как у вас, кстати) или это долго и трудоёмко?
    Спасибо!
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    С искрами поосторожней - постоянно держите цепь остро наточенной. :hello:
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    плюсуюсь к вопросам + есть вопрос по цене герметика неомид, применили ли и если да то фото и какова его цена?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Практически - угадали верно - для шипа 50Х50 +- 2 мм - паз делаем 60Х60 мм. Есть один нюанс - если делать "щеки" для наличника на толстом бревне, то придется делать более широкий шип, ну и в принципе и высоты шипа в 40 мм - достаточно.
    2. Пила Хитачи - просто отличный инструмент - точность и качество реза - впечатляет. Понравилось работать с убранной защитой - опасно! Фирменный диск позволяет управлять пилой почти как лобзиком. Для грубой работы прикупил более грубый диск Зубр - он потолще. Пилить вдоль волокон сосну универсальными дисками пиле мощностью в 1100 ватт - тяжеловато, а диска по "вдоль волокна" = а"ля лучковая пила я не видел. Я делаю на станке - и ему тяжко- нет выхода для выброса опила. Как выход - дешевая китайская мощная циркулярка.
    3. Брус покупался на рынке - размер - "армянский" - 200х100= 190Х90 - зато по 5000 рублей. Брус был естественной влажности, лежал месяц - на улице у меня под навесом, и еще - 2-3 недели - в срубе дома под крышей. У меня куплены в сумме два станка от фирмы JET - циркулярка и рейсмус. Так что делаю все сам. Вчера порадовался на свои самодельные каретки - реально в два раза мень хожу и таскаю брус на весу.
    ЗЫ. Замечания по рейсмусу- постоянно вылетают шпильки крепления верхних роликов - поменял на ... деревянные самодельные оси. Ножи изначально выставлены криво, механизм их установки слишком примитивен - хуже, чем на китайских рубанках. Качество стали - не фонтан - полсле лиственницы ножи "сплющило" слегка.
    Станки уверен свою стоимость "отработают" многократно...
    4. Наконец-то сам для себя обосновал =вспомнил, почему делаю запилы под углом в 45 гр ( почему никто из производителей не делает предельный угол в 50 гр?) - просто мне не хватает глубины пропила, даже на станке всего 80 мм.
    5. Герметик - под герметик сделаны уже фаски, но на улице уже холодно, а мои узбеки появятся в выходные. Они установят в доме печь УМКА, либо Огонь-Батарея - буду тестировать обе печи, утеплят окна и проемы в крыше. После этого проверю качество мастики НЕОМИД. Есть подозрение - наши просто фасуют. Доложусь! Фото - сделаю, цену - не помню:um:
    ЗЫ.2 Снял ножи - появились зазубрины - работяги обожают "стрелять" из степлера по доскам!! Вспомнил молодость - вручную отшлифовал ножи, завтра выставлю их в "ноль".
    Я циркулярку с электрофуганком с детства ненавижу и боюсь- резать приходилось оргстекло в станции Юных Техников. Знакомый пару месяцев порвал Штилем руку.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Отточил, если имелось в виду острота ножей. А если блеск, то шлифуют(очищают):aga:.
  6. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Можно чуток не в тему... чем цоколь отделан?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Цоколь - обклеен дешевой плиткой "под камень" из керамогранита. Клей - стенотек.
    Лезвия рубанков и ножей рейсмуса я именно довожу вручную шлифовкой - просто я и это умею. Когда-то увидел фильм, как японец шлифует вручную лезвие рубанка , затем полирует и получает стружку в 5 микрон толщиной. У меня тоньше 8 мкм не получалось никогда. Шлифую на немецкой шлифбумаге, на стекле - без приспособ вручную. Фото - завтра... Вы же без фото не поверите, leskos. Полирую обычно на алмазной ленте, но в данном случае это не требуется.
  8. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Уважаемый Магол, можно ещё вопрос...
    Хочу заказать на окосячку брус 260(диаметр оцилиндровки) на 90 на 6000мм естественной влажности, положить сохнуть до весны в дом под временной кровлей без отопления.
    Не знаю найду ли помошника на разгрузку (около 4 кубов такого бруса) все узбеки разъехались, ну возможно найду кого-нибудь... разгрузим, уложим.
    Вопрос сколько примерно весит такой брус, поднимут ли его два среднемощных человека, как вы думаете?
    По весне отпилить от целого шестиметрового бруса кусок длиной 2300-2400мм думаю не проблема (приподнять один край, подложить снизу доску и пили себе) а 2400 это уже не 6000, думаю и один управлюсь.
    Правильно я думаю, как вы считаете?
    PS Пока писал, вспомнил, что где-то видел: куб дерева весит около 800 кг. отсюда мой брус 110 кг.:ogo:
    Да, для разгрузки лучше нанять бойцов:)
    А в рейсмус заталкивать 45 кг (2400мм) тоже тяжко, если только ролики какие-то смастерить вроде ваших...
    Сам себе и ответил:aga:
    Блин, подарили мне электрорубанок шир. обр. поверхности 82мм., а у меня брус-то 90 мм как думаете ничего или лучше как-нибудь поменять его на шир. 100-110мм
    Что скажите?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Брус с размерами 260Х90Х6000мм - придется только заказывать и не везде возьмутся
    2. Очень сложно будет высушить без "пропеллера"
    3. Широкий рубанок не нужен - один"плохой край" все равно уйдет под наличник
    4. Делать тележки - однозначно - экономия сил и времени весьма существенные, особенно при работе одному.
  10. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    ...Давно не заглядывал... Спасибо за советы. Успехов!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Начнем - продолжим ....... вернулся с прошедшего Чемпионата Русь банная 2011 - под номером 2. Именно БАНЯ заряжает меня лично деловой энергией. Особенно впечатляет отмокание в чане в тесной компании, ну и пропарка в бане-палатке Мобибе одним из лучших парильщиков Николаем Петровым. А под занавес я "украл " компанию из 12 человек и увез к себе в баню - практически всю татарскую делегацию, к тому же обоих чемпионов, четырех массажисток-парильщиц, и просто - прекрасных парильщиков и моих Друзей. Баня была заранее протоплена, в бассейне прорубили прорубь.......
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Чан это фантастика :aga: :super:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и самоварчик КЛАСС!!!:super:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В настоящий момент на строительстве дома задействованы два рабочих. Один - таджик - живет с семьей на соседнем участке, второй узбек- бригадир , который занимался отделкой квартиры на Вернадского. Eсть отдельная моя тема/ В приказном порядке были распределены между ними места под солнцем - и ... узбек стал бригадиром-начальником.
    Аномально теплый декабрь сподвиг на форсированное пролжение строительство дома.
    Для начала были в доме закрыты все окна листами ЭППС толщиной 50 мм. Затем установили две печи - Огонь батарея от Термофора и Умка 100 от Ферингера. Вторая печь подсоединена через довольно длинный горизонтальный участок дымохода в параллель к первой . Обе работают хорошо. Тестирование печей будет, но откладывается до наступления морозов. Хотя первые впечатления уже есть . Узбек Надир живет в бытовке, отапливаемой еще одной печью УМКА. Он высказал пожелание отвезти подобную печь домой - ему понравилось, что печь работает на любых "мусорных дровах", включая опилки, по 8-10 часов.
    Следующий этап - утепление потолка. Делали конечно же не по технологии. Утеплитель прикупил Технониколь - он почти на 30 % дешевле оказался Роквула. Упаковка в 5,76 м2 обошлась в 360 р. Вопросы - Где брал - ??? просьба в личку. Купил всего 122 пачки. Сначала между стропил уложили 4 слоя и закрепили их крепежной пластиковой лентой с помощью степлера. Затем перпендикулярно стропилам были набиты рейки толщиной 45 мм и был уложен 5-й слой. Снизу была прибита пленка типа Изоспан В по 800 р. за рулон. И вот тут-то и случился прокол. Мой таджик с "односельчанами" умудрились набить пленку не горизонтально, а вертикально. К тому же нахлест был кое-где менее 5 см, при норме более 15. Скотч попытались использовать обычный - он не клеился. Короче - купил я еще 3 рулона и заставил пленку укладывать горизонтально. Так что теперь пар изо рта у меня точно не пройдет в утеплитель.
    Толщина в 25 см утеплителя была выбрана исходя из целей экономии.
    1. Сохраняем энергоноситель - газ=соляру.
    2. Как всегда с выбором материала для кровли все переигралось- черепица - тяжелая, мягкая кровля - дорого, металлочерепица - звенит от дождя. Однако утеплитель в 25 см решит эту проблему.
    Дом утеплили-печи работают, на втором этаже стало даже - жарко. Идет полным ходом изготовление обсады для дверей и окон. Даже со штангенциркулем ребята научились работать. Часть бруса - заготовок обсады сушится у печей. Рабочие столя около станков вытянулись в виде длинной буквы Г. Вокруг столов горя опила. Проблема с вырезкой паза с помощью бензопилы решена менее чем за пару часов - пилят отлично.....
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
