Как я провел тем летом - строим дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magol, 14.04.10.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Раскладка симпотная, первый раз такую вижу. Она на улице или внутри будет? ЦСКА, в хоккей играешь?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Раскладка изготавливается ! внутри окна - смотрится именно широкая раскладка - отлично. Сегодня как следует осмотрели окна - сделаны очень аккуратно, мои рабочие так же оценили высоко качество. Вынесли маленькое окно для парной на улицу - при солнечном свете явно видно напыление, на каждом окне сертификат, указан газ - аргон.
    Сегодня был день экспериментов...
    1. Пристроили мощный перфоратор Штурм для сверления каналов ф20 мм для проводки гофры под электропровод через бревна.
    2. Отработали методику подготовки плоских площадок под электро-выключатели и розетки на бревнах с помощью фрезера.
    3. Отработали методику снятия фасок на бревнах с помощью фрезера-для "красивой установки" наличников дверей и окон.
    4. Определились с технологией установки окон и подоконника.
    5. ... Похулиганил с печью Умка - отработал новую методику сжигания в ней опила - сжег три ведра, изготовил "полено" из опила и пластиковой бутылки - это отдельная тема...
    6. Прикупил на рынке обдирочную щетку с пластиковым ворсом под болгарку a 125 мм, попробовал "состарить окрас дерева" - получается весьма интересно. Только надо приспособиться.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Понятно. Фрезером щёки делаешь? А что за фрезер?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Им же и попробовали "рисовать щеки - немного не удобно держать фрезер в горизонтальном рабочем положении, возможно потребуется небольшой рабочий столик смастерить, либо рабочий постепенно наловчится - они жилистые и упорные ребята. Финишная доводка площадки - болгаркой..., уберет все огрехи.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    какой профиль, названия не вижу?
  6. capone
    capone
    capone
    Расскажи про "полено"
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    На фото видно, что Rehau.
    Уважаемый magol,
    сбросьте, пож-ста, в личку производителя (на будущее).
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Защита от ультрафиолета это неплохо Только обычное стекло задерживает 95%.
    Три обычных сводят поток до 0.5%, а чтобы их извести - плати деньги
    В общем - реклама - дело тонкое, но полезное для ...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    4. Мультифункциональный стеклопакет (солнцезащитный и энергосберегающий). Такой стеклопакет содержит специальное стекло с многослойным напылением. По сравнению с обычным стеклопакетом, данный стеклопакет летом отражает тепловое излучение от солнца до 61%(спасает от жары), препятствуя нагреванию помещения, и одновременно сохраняет более 50% температуры воздуха внутри помещения т. е. зимой - тепла (спасает от морозов), летом - прохлады.
    Тогда как двухкамерный стеклопакет с обычным или же с энергосберегающим стеклом способен отразить только до 39% жары от солнца. (см. таблицу характеристик ниже).
    Структура мультифункционального стекла
    Верхний и нижний слои: Оксиды, нитриды. Влияют на зеркальность, светопропускание и цвет напыления.
    Функциональный слой: Серебро, хром. Отражение коротковолнового и длинноволнового теплового излучения.
    Защитные слои: Защита функциональных слоев от механических и химических повреждений, отражение и поглощение коротковолнового теплового излучения.
    Сравнительная таблица основных характеристик обычных стеклопакетов, энергосберегающих и мультифункциональных.
    параметры*Сопротивление теплопередаче по центру м² С/Вт*Коэффициент звукоизоляции дБПропускание ультрафиолета %* Солнечный фактор, пропускание тепловой энергии солнца, %* Коэффициент светопропускания, %
    стеклопакет
    Обычный однокамерный,
    32 мм, (4М1-24-4М1) 0,36 32 59,4 79,4 82,8
    Энергосберегающий однокамерный,
    32 мм, (4-24-4 CG N) 0,52 32 35 66,1 80,1
    Обычный двухкамерный,
    32 мм, (4-10-4-10-4) 0,53 32 49,8 72,2 76,1
    Энергосберегающий двухкамерный,
    32 мм, (4-10-4-10-4ClimaGuard N) 0,80 32 30,1 60,7 73,4
    Энергосберегающий двухкамерный мультифункциональный,
    32 мм, (4ClimaGuard Solar-10-4-10-4) 0,72 32 22,7 39,8 61,9
    40 мм, (4-14-4-14-4) 0,60 34 49,8 72,3 76,1
    40 мм, (4-14-4-14-4ClimaGuard N) 0,82 34 30,1 60,7 73,4
    40 мм, (4ClimaGuard Solar-14-4-14-4) 0,80 34 22,7 39,8 61,9
    Энергосберегающий двухкамерный мультифункциональный с 2 и-стеклами,
    40 мм, (4 CG Solar-14-4-14-4 CG N) 1,09 34 14,6 39 59,5
    Энергосберегающий двухкамерный мультифункциональный, 32 мм,
    (4CG Solar-10Arg-4ExtraClear-10Arg-4CG N) 1,25 32 14,6 39 59,5
    32 мм, (4-10-4-10Arg-4CG N) 0,89 32 30,1 60,7 73,4
    32 мм, (4 CG Solar-10Arg-4-10-4) 0,88 32 22,7 39,8 61,9
    40 мм, (4-14-4-14Arg-4CG N) 0,93 34 30,1 60,7 73,4
    40 мм, (4CG Solar-14Arg-4-14-4) 0,89 34 22,7 39,8 61,9
    40 мм, (4 CG Solar-14Arg-4-14Arg-4CGN) 1,36 34 14,6 39 59,5
    Формула стеклопакета дана снаружи во внутрь.
    Читается она так, на примере энергосберегающего двухкамерного мультифункционального стеклопакета 40 мм:
    Надеюсь - не реклама, а просто объяснение. Если, что - уберу...
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Да нет убирать не надо - знания лишними не бывают.
    Вы малость не поняли иронии. Случилось в практике подключать лабораторию для экспертизы заявленных параметров стеклопакетов. Отклонения - сюжет для ужастика. С инертными газами это вообще отдельная история.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вы знаете, все бывает, конечно...
    Когда я заказывала окна, мне говорили много чего. К примеру, что аргон из стеклопакетов уходит за 1,5 года примерно. В Европе есть возможность закачивать туда снова аргон (конструкцией предусмотрено бывает). А у нас нет... Поэтому я лично заказала окна без аргона.
    Но у топикстартера очень уж привлекательная цена, намного лучше моей (хотя уж как я старалась добиться максимального качества по минимальной цене), так что в любом случае он выиграл и это отличная покупка! :super:
  12. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Уважаемый magol,
    сбросьте, пож-ста, в личку производителя (на будущее).[/quote]
    И мне, если можно!
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Интересная окосячка, надо будет попробовать, циркулярка ручная точно такая же у меня.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обналичка=Наличники.
    Выбран принципиально широкий наличник - шириной в 130 мм. В качестве основы - выбрал имитацию бруса из Архангельской северной сосны 140х16 мм. В качестве основного "станка" будет работать фрезер Штурм. Пробуем рисунок от разных фрез - получается вполне "профессиональное" качество поверхности и орнамент. Пробую экспериментировать для состаривания рисунка древесины с пластиковой щеткой. Выбираем оптимаем рисунок для "состаривания" наличника.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Попробуйте металлические радиальные щетки и УШМ. Вдоль волокон (нажим экспериментально).
