Как я провел тем летом - строим дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magol, 14.04.10.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А Nelidova добавит ещё (как старый деревяшечник:aga:), что никакими ухищрениями невозможно получить на сосне текстуру и рисунок дуба. Разная плотность, разная толщина слоёв, разный рисунок, разная способность впитывать колер. Они даже разнесённые на расстояние будут сильно отличаться, а расположенные рядышком и подавно:hello:
    Поверьте, что нормального совпадения поверхности дверного полотна (дубовый шпон) и наличника (даже если сделать его из дубовой отбрашированной доски) Вам не удастся. Глубина браширования будет отличаться. А ещё нужно подобрать колер тонировки и патины. Хорошо бы знать, какую именну краску и патину использовали на дверях. А она, скорее всего, окажется профессиональной, продающейся только промышленными объёмами.:(
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Скорее всего придется двигаться не в сторону подобия, а как раз в противоположность фактуры дверей и наличников... Посему буду пробовать наличники либо просто шлифованные, либо шаржированное. Также возникнет вопрос по окраске наличников... Двери будут красивыми, а наличники заведомо безликими. Отвлекать от них будет пол, потолок, освещение, камин...
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    2 Magol. Напишу свое видение, т. к. был у Вас, видел на месте, что как:
    "Есть некоторые вопросы по интерьеру - если есть время, то спрошу либо в теме, либо в личке - лестница, балкон-перила второго этажа, цветовое решение стен -потолка, обшивка потолка, организация балкончика в детской комнате на втором этаже под потолком?"
    Как вижу:
    1. Полы темные, темно-коричневые, шоколад, может чуть тонирование в серый, чтобы не слишком насыщенно было...
    2. Стены - какао с тонированием в белый... И полы и стены - выявление структуры и фактуры дерева. Максимально уходим от бежевых тонов, т. к. могут неприятный дать эффект желчи и жженой глины - а это специфичный и тяжелый тон в обработке по мебели и тканям...
    3. Вижу минималистские мотивы в декорах. Думаю можно попробовать сделать перила максимально простые, как и стойки. Чуть ли не квадрат сечение. И добавить стекла закаленного. Я бы старался убрать эффект массивности балкона и перил - а это неизбежно, у Вас не так там высоко, чтобы в дворцовый стиль играть, стекло даст свет и уберет лишние горизонтальные линии...
    4. Потолок - или белый или темно серый! Т. е. условно светлее/темнее стен. Есть разные любители. Если не боитесь - можно темно серый + светлые светильники + светлые ткани...
    5. Обшивка потолка - дерево, фактуру выявить можно, да и думаю важнее наклон плоскости, чем ее детальное отслеживание...в фактурах и текстурах... Направление обшивки на вкус. Но я бы делал вдоль ската, это возвысит зрительно пространство.
    6. По детской и балкончику - нужен планчик, не помню особо этот узел дома. Может пару фоток.
    ИМХО. По дизайну, что заказывали - мое мнение, очень и очень слабо. Достаточно безлико и акцент на "мелочах и побрякушках". Но не беру судить, возможно девушке просто неважно было на результат работать...и она быстро концепт набросала. Считаю не разобраны по тону стены-потолок-пол - все смазано и как-то так вроде бы есть, но вроде и нет, не выявлены доминанты пространств, зато есть "карнизики, рюшечки, арочки, подставки" для камина и прочее, что докупается потом во время обитания в доме...и является второстепенным, фоном, которым нельзя вытащить пространство интерьера.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пол первого этажа планируется только плиткой выкладывать.
    Потолок первого этажа - 3 метра высотой, над каминным залом -потолок высокий, блокхаус набит горизонтально. На втором этаже нет чердака, потолки все высокие, имитация бруса также будет набиваться - набита горизонтально...
    Весьма интересен вопрос - Какой делать потолок в ванной? Также использовать имитацию? Либо мастерим навесной потолок из панелей?
    Еще один вопрос - Перед домом будет отокрытая под крышей терраса, може справа от входной двери кстроить выход на улицу из кабинета с помощью балконной двери?
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Выход на террасу - штука супер! Вопрос охраны, да и все... От поселка зависит, но думаю у Вас можно смело!
    По мне...больше мест для ходьбы - идеал для жизни...в стенах тяжко дышится, а связка дом-природа супер!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Постоянно облизываюсь на кресло-качалку в Ашане. Охранная система как и пожарная будет - провода проброшены.
    Вот такие картинки попались по двухэтажным кроватям и кровати на "чердачке".
    А вот такие "балясины" для балкона - имеют место на жизнь?
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Решение по кровати колоритное :super:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И так - с электрикой практически закончено, приобретены для экспериментов разные типы светодиодных лент.
    Во всех помещениях появился потолок. Это либо блок хаус, либо имитация бруса разной ширины доски...
    Самое приятное - установлены все окна, а также обсады по коробки для дверей. Технология изготовления обсады и собственно конструкция разработанной мной окосячки полностью себя оправдали. Приходили и соседи, и бригада, которая ставила сруб. У бригады узбеков появились первые последователи и ... заказы.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Устанавливаем окна
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Окна установлены практически в "ноль" - - щели не более 1 мм- замажется просто даже краской...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Выражаю большую благодарность итернет-магазину https://www.shop-buderus.ru/ и лично Сергею за предоставленное газовое оборудование от компании Buderus/. Все оборудование было доставлено точно в срок. Особенно порадовала спец-цена для форумчан, а так же такой момент, как оплата оборудования при его получении. Еще раз - большое спасибо.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поздравляю с успехами!
    Между окнами и обсадой ничего нет? я имею ввиду утеплитель. Кокой мощности котел?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пока было прохладно зазор между окном и обсадой слегка пропенили морозостойкой пеной. Сейчас потеплеет и пропенят окончательно. Два дня провозились ребята - сошлифовывали вертикальные фаски на бревнах в местахпримыкания наличников, а также посадочные повальные площадки под выключатели. Работу облегчило приобретение грубозернистой шкурки на пластиковой основе. Под шкурку для увеличения прошности ее на изгиб хоть и с трудом, но удалось закрепить на вал болгалки диск из полужесткой резины.
    Оборудование -
    Котел Logano G234-38 WS, G20
    Система управления Logamatic 2107 "RU"
    Бак-водонагреватель Logalux L200
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приступили к монтажу второго этажа. Был снят черновой пол. Выровняли и слегка закрепили балки - раньше я не знал, что под них желательно подкладывать прокладки для шумоизоляции в деревянном доме. Теперь уже поздно, придется пользоваться пробкой под полом. Уложили пленку гидроизоляции, два слоя по 50 мм - утеплителя - минвата, снова пленка и сверху сплошная обрешетка из ранее снятой "дюймовки". Прикупил и привез 40 листов ОСВ 3 - производство Прибалтика - оказалось качество выше, чем Канадского производителя по виду. Цена - по 400 руб. за лист 2500х1250х9 мм.
    Неделю с лишним потратил зазря, проводя в инете маркетинговые исследования цены за композитную металлочерепицу. Сам вид и физические свойства этого покрытия мне весьма понравились. В результате в паре контор удалось "сторговать" лист черепицы за 320-340 рублей, вместо средней по Москве в 430-450 р. Снял деньги со счета, приехал в контору, но не "срослось" - часть спецов была на выставке. Дома начал разбираться с технологией монтажа и понял, что слишком сложно для первого раза будет и к тому же нужно кучу довольно дорогих "примочек"... Короче, вернулся к идее мягкой черепицы.
    Есть пара вопросов.
    1. Сруб будет пару лет пордолжать давать усадку. Как закреплять временно верхнюю планку наличника?
    2. Совет по оптимальному соотношению цена-качество-внешний вид и цвет мягкой черепицы.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Какая гидроизоляция? должна быть пароизоляция.
    2. Два по 50-мало-2 по 100-минимум.
    3..Какая пленка? Должна быть мембрана, типа тайвек.
    4. Брусок по стропилам перед сплошной снятой дюймовки, прибили?
    5. 9 мм-мало, надо 18мм.
    Извини, пропустил, что все описанное про перекрытия, писал про кровлю..:hello:
