Как я провел тем летом - строим дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magol, 14.04.10.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Я конечно не специалист, но для отопления нужно использовать трубы армированные алюминием, даже гарантию на котлы не дают если монтаж не такими трубами. Может путаю, но все же
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Спасибо - значит придется погрузиться в изучение ТУ на пп-трубы, при необходимости - поменяем...
    Ну - вот для начала...
    Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном PN20
    Механическая стабильность: благодаря среднему слою, состоящему из смеси полипропилена и стекловолокна.
    Область применения: для внутреннего холодного и горячего водоснабжения (в том числе и питьевой воды), тёплых полов, разводки систем отопления с рабочей температурой до + 95° С (кратковременно до 100° С), систем кондиционирования, для транспортировки сжатого воздуха и химически агрессивных сред.
    Преимущества над PPR трубами, армированными алюминиевой фольгой:
    • неподвержены расслоению;
    • отсутствие вздутий и пузырей;
    • выше скорость монтажа, т. к. нет дополнительных операций по подготовке трубы (зачистка, торцовка);
    • стоимость трубы значительно ниже;
    • стоимость монтажа трубы меньше, т. к. не нужны зачистки или торцеватели;
    • высокая упругость труб, что позволяет увеличивать расстояние между опорами;
    • теплопроводность ниже, чем у труб, армированных алюминием и равна теплопроводности стандартных РРR труб;
    • коэффициент линейного расширения труб, армированных стекловолокном, соизмерим с аналогичным показателем труб, армированных алюминиевой фольгой, и составляет 0,035мм/м°С и 0,03 мм/м°С соответственно.
    Преимущества над стандартными PPR трубами:
    • высокая упругость труб позволяет увеличивать расстояние между опорами, соответственно уменьшается стоимость и время монтажа;
    • коэффициент линейного расширения составляет 0,035мм/м°С (у стандартной РРR трубы 0,15 мм/м°С);
    • высокая температурная устойчивость.
    • Далее...
    Труба полипропиленовая FD-plast PN20 Premium армированная алюминием и не требующая зачистки внешнего слоя
    Полипропиленовая труба PN20 обладает номинальным рабочим давлением 2 МПа и применяется для систем горячего водоснабжения (температура до +75°С).
    Труба FD-plast PN20 Premium имеет внутренний армированный слой и не требует зачистки перед сваркой.
  3. mikas
    mikas
    mikas
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пусть меня заранее извинят участники обсуждения типов армирования ПП труб - меня лично мало волнуют теоретические изыски. К тому же у меня частный дом, современный котел с неплохой автоматикой- могу варьировать, надеюсь, режимы и поддерживать не предельные величины температуры и давления. На мой век хватит, если надо будет - поменяю я, либо уже сыновья... Мне достаточно того, что я выбрал сруб дорогущий из лиственницы...:um: Повторюсь- такие дома без всякого антисептика на Родине по 300 лет стоят, если не сгорели конечно же...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Установлены двери, батареи, разводка водопроводных и канализационных труб, лестница своей конструкции, подвесили потолочные балки в каминном зале, пришли светодиодные ленты с китая, покрашены потолки... Ждем - врезку газа...
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Хороший обьемчик:super:, еще бы результат увидеть на фото, очень уж интересно
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    А фото?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  9. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    В деревянном доме, на мой взгляд, трубы должны быть по максимуму спрятаны. Иначе некрасиво. У вас, я полагаю, боковое присоединение радиаторов? Нижнее смотрелось бы лучше.
    На Вашей схеме я поправил диаметры в некоторых местах. Обратите на это внимание.
    Вцелом схема рабочая (попутное движение вообще самый верный вариант при нелучевой разводке).
    Помнится, где то в вашей теме я видел, что у Вас расстояние от пола до окон на 2-м этаже небольшое. Вы туда низкие радиаторы купили?
    И по трубам: ПП, как бы его не хвалили рекламщики, самый дешёвый материал для разводки отопления. А дёшево не бывает хорошо. Не рекомендую Вам держать в системе отопления высокую температуру.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вы хочИте песен - их есть у меня.
    Батареи - как всегда самые лучшие по цена-качество...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лестница
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Смотрю на лестницу и не вижу как будете усадку дома компенсировать? Или считаете что дом уже не сядет?
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Неплохая идея для крепкой и не дорогой лестницы, увидеть бы ее в готовом варианте (как металл будет прикрыт, какие проступи будут, будет ли по середине косоур)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1 По усадке - сруб отстоял 3 зимы. Металлическая тетива прикручена в 2-3 местах к стене сруба - отверстия сделаны овальными - есть свобода на скольжения. Центральный столб - лиственница ф280 мм.
    2. Лестница точно получилась очень мощной и не дорогой. Как видно на фото в столбе фрезером выбраны пазы под опорные уголки, предполагается затем загрунтовать - затереть и прокрасить. Аналогично будут выбраны аккуратно пазы в ступенях из лиственницы. Затем поеду в магазин и прямо "с витрины" буду выбирать и покупать кованную мелочевку стандартно-выпускаемую - магазин типа этого.
    Остается выбрать тип перил и смастерить их.
    Правда приходится разрываться и физически и финансово - параллельно надо закончит с газом, водой, переделкой бани, ну и ближе к лету резко увеличилось число заказов на банные печи в мраморе.
    Практически полностью раздавило и сломало крышу над бассейном - хочется смастерить тепель более фундаментально -типа куполообразного саркофага с покрытием поликарбонатом - пока это в мечтах и отдельная будет тема для обсуждения...:hello:
    ЗЫ. Как будет себя вести лестница - обязательно доложусь - уровень-лазерный роторного типа есть, реперы поставлю...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В общем постоянно сижу теперь на Китайских аукционах - прикупаю самую современную светотехнику - в Москве разы дороже, да и просто нет еще в продаже...
    Вчера купил люстру в зал - теперь под нее придется все остальное подбирать. Цена с доставкой ... 6800 рублей.- металл и искуственный хрусталь...
