Как я провел тем летом - строим дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем magol, 14.04.10.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    Трешшш и это все после 2отпительных сезонов, если память не изменяет?
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Конечно, интересно :)
    Вы сделали постоянную лестницу?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    С сентября 2014 года практически на 50% уже установлена мебель...и включил батареи...- уже 4 года и процесс продолжается. И это дерево - лиственница "зимняя" с Алтая.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня "супер-надежная" лестница моей конструкции. Основа - каркас, сваренный из двутавровых балок, к которым приварены несущие уголки для ступеней.
    Помогал - наш форумчанин Леонид.
  5. xamster
    xamster
    xamster
    Ну подождем) самое главное чтобы ничего больше не сломалр
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
  7. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Давно нет продолжения, а очень хотелось бы
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Усадка дома продолжается. Над окнами первого этажа таджик пилой сделал дополнительные щели в 3 см. До сих пор клинит двери, которые уже уменьшили по высоте. Слегка перекосило лестницу - высоты регулировки винта на опорном столбе не хватило. Перекосило пол балкона. Таджик срезал с верха столба 50 мм. Появился зазор, который исчез за пол года и пол выровнялся. Постоянно укорачиваю вертикальные ретропровода проводки. Пол под домом осталься Идеальным, зимой отлично держит тепло.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Тема закрыта в связи с кончиной Автора.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы серъезно? или метафора?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В чём развод, непонятно? Если не устроит контрольная сборка... То, что? Есть возможность на площадке, на участке заменить венцы другими бкогда привезут на объект это сделать сложнее: нет оборудования, леса и тд.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    На каких форумах конкретно? Есть ещё одна ИП-мошенник! Строит якобы деревянные дома из Архангельска го леса.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    что такое контрольная сборка? сруб рубится до определенной высоты снимается бревно рубится следующий колодец, в доме их как правило 2 на всю высоту итогового сруба. Это принимает заказчик и вывозит, далее собирают рубщики или сборщики
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    только суд может поставить точку что это мошенник, а так любой конфликт это мнения 2 сторон
