1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Яху! У нас снег валит! Прогноз погоды не утишителен, 9-11 мая таже картина... а 11 отопительный сезон оканчивается.
    П.С. накопилось множество вопросов по каркасу. Скоро их озвучу прикрепляя картинки для наглядности. Надеюсь на помощь.
  2. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Итак, пока остановился на варианте горизонтальной обвязки пола, без распорок, доска 100*50 с шагом не более 50 см. (на картинке размеры указаны). В СНиПе написанно, что при таком шаге распорки не нужны, но если их делить, то возникнут некоторые проблемы с опорой балок: в одном месте балки будут опираться на 5 см. обвязки, мне кажется для опоры этого мало, поэтому пока от них отказался.
    Так же на картинках видны проёмы под окна 100*140 см. правильно ли их сделал?
    Также видны узелы связи несущей стен, внутренних и наружных. Их старался делать тоже по правилам, но на всякий случай тоже посмотрите правильно или нет.
    Заранее
  3. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Да вроде пока все норм. Окна не узковаты будут? Не забывай, что профиль окна съест еще от метра кусочек, плюс делают окна обычно с зазором от проема не менее 30мм на сторону...
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр, рад что откликнулись. Отступа по 15 мм. с каждой стороны будущего окна должно вполне хватить. https://www.forumhouse.ru/threads/17641/ ну вот хотябы одна ссылка где подобное обсуждалось. У меня вот в чём вопрос: какую опору под окна делать: одну доску по середине, или две, равномерно, для надёжности?
    П.С. окна не узковаты. Единственное они под нормативы 1/10 от площади помещения в зале не проходят так что там темновато будет.
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Стоек под окнами будет 2. Вот что на данный момент получилось:
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Есть проблемка в которой точно нужен совет. Выкладываю картинки как сейчас и как должно быть. Угол который ближе в кадр будет крылечко и нужно, чтобы стойки каркаса стен там были пореже. Как это воплотить в жизнь? Двойные с большим шагом? И стоит ли над крыльцом пускать перекрытия 2 го этажа, или для кровли можно оставить как на 2й картинке?
  7. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Верхняя часть оконного проёма у Вас неправильная. Доска в плоскости верхней обвязки не обеспечит достаточной жёскости конструкции. Надо доску на ребро.
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    kgv_51, я специально там пока ничего не делал. Т.к. рассматривал 2 варианта (на картинке они изображенны), но Ваш вариант тоже интересен, но в нём посередине верхней части окна дырка в 5см. Разве при установке пластиковых окон не возникнет проблем?
    П.С. Всех поздравляю с Днём Победы!
  9. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Итак, пока буду вести переписку сам с собой Вот, распорки которые плинирую сделать в помощь укосинам. Правда будут обрезки 6 см. от пенопласта, но думаю переживу...
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вот то что вышло из задумки. Пока буду на одной стене эксперементировать. Если будут положительные отзывы перенесу задумку на весь каркас. muz
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    фенол присутствует именно в фсф, а в фк его нету.
    и смотрите, что бы фанера была не китайская, там ПДК зашкаливают в десятки раз.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дайте размер крыльца- от этого и и будет зависеть шаг опор.
    В этом году, зимой, переделывали козырёк над крыльцом- клиент попросил козырёк повесить пониже, потому что снег зимой и косой дождь заливал крыльцо.
    Вот и подумайте над такой проблемой.
    А для жёсткости нет смысла выпускать перекрытие 2 этажа.
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    спасибо. Ну если такая проблема будет стоять, то можно оставить возможность прибегнуть к совету Виктора, остеклить крылечко :|:
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вот как будут оформлены дверные проёмы в несущих стенах.
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Виктор, заставил себя мыслить в направлении щитового каркасника. Вот что пришло на ум: шиты проше ставить на платформу, я же от неё отказался; щиты собирают на платформе, а если её нет то придёться их мостирить на земле, и больше заморачиваться по-поводу выравнивания досок по уровню, или мостирить под щиты ровную платформу для сборки; собранные щиты придётся не просто ставить на пол, а брать, нести до фундамента, поднимать щиты на него, выравнивать крепить, нужно 3 человека.
    В моём варианте хватит вполне 2х человек, второй будет держать уровень и иногда придерживать доску...
    Вообщем, пока + больше у моего варианта, была бы платформа, спору нет варианты равносильны. Вот как то так. Если где то мыслю неверно, поправь.
