1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо
    Я почитал по ссылке -но может быть не увидел против промокания утеплителя -кроме запенивания щелей монтажной пеной
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    хищник, думаю, этого пропенивания должно хвтить, но кто Вам запрещает вместо досок использовать осп и фанеру? Там стыков меньше. Или положить доску, а с верху фанеру. Вообщем вариантов масса, главное чтобы фантазия была.
    Так по конструкции замечаний нет?
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Вот еще по конструкции немного
    Я понимаю сама коробка т.е внешние стены установлены на нижнюю обвязку которая на фундаменте
    а как быть с внутренними стенами?? Вот на платформе понятно они опираются на платформу и лаги под ними и пятно опоры так сказать гораздо больше чем получается по такому принципу постройки -т.е внутренние стены опираются просто на лаги пола у которых может быть прогиб от внутр. стены. и хорошо что если эта стена приходиться поперек лаг а если вдоль ,то она стоит только на одной лаге.--вроде так крепости меньше?? (это к тому если фундамент примерно лента коробко с одной перемычкой посредине--а не выведен под каждую комнату)--фото 1
    И по поводу угла достаточно ли будет у вас крепости для дома в пару этажей из 2-х досок--или все же надо 3-и
    фото 2-3
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    хищник, внимательно прочитайте 13 страничку, там в картинках видны все ответы на Ваши вопросы по-поводу внутренних стен, я там всё объяснял, спрашивал и исправлял. По поводу угла: можно и так и так, (есть ещё один вариант :) ) крепления из 2х досок хватит (СНиП)
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Т.е сдвоенные доски на ребро??
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    хищник, именно. "П" образное крепление да ещё снизу контр обрешётка, что может быть крепче?
    П.С. смотрю на картинку Мах-а... он этот вопрос решил иначе, но как плохо видно.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    А в скетч-апе нет случайно у вас проекта
    или КАД или другом??
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    хищник, я проект пока рисую в скетчапе, в данный момент пытаюсь обмозговать и применить всё то, что изучил об укосинах. Сам проект пока в инет не заливал и, если честно, понятия не имею как это сделать :|: если напишите как, то выложу.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Интерсно проектик бы посмотреть
    я так вроде знаю надо на файлообменник выложить файл и дать ссылочку на него.
    вот файлообменник h t t p://rghost.ru/main
    пробелы уберите в http и откройте ссылку-
    -далее загрузите свой файл и сюда на форум ссылочку скопируйте и вставьте.(можно с пробелами а то сюда на форум не вставите вроде ссылку)
    Если не получиться то еще кто нибудь подскажите как выложить проектик!!
    Все норм ально качается
    спасибо--
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Как Вам такой вариант укосин? (60*)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас ветровая нагрузка большая , что 4 укосины вместо 2 ставить будете?
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    почти профи, ну ветра у нас с Амура не слабые дуют. Вы имеете ввиду, что 2х укосин должно хватить? На мой взгляд конструкция из 4х укосин должна обеспечить достаточную жёскость, учитывая, что обшивки ОСП и фанерой не будет, а внутри будет лишь ГКЛ 12 мм.
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вот полный вариант: (врезку укосин не прорисовывал т.к. предпологаю, что могут быть ошибки к-е при Вашей помощи исправлю)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно хватает 2 укосин с углом близким к 45 градусам.
