1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    почти профи, а моно делать укосины с раными углами? Т.е. в одной стене 45*, в другой 60*?
  2. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Красивый ответ. Но хочется конкретики. :)] Рабочий угол укосины 45-60*.
    Так можно в укосинах в разных стенах углы разными делать? Внутренне понимаю что можно, но хочется услышать этот ответ ещё от кого-то.
    П.С. видимо европейская часть страны пошла на боковую и ответ нужно ждать от полуночников Европейцев или ранних Дальневосточников :)
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Нужны ли у вас вдобавок к укосинам эти перемычки горизонтальные??
    ведь это дополнительные мостики холода
    кажется достаточно укосин и обшивки осб-3 9мм
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Неужто никто из посетивших тему не может мне дать ответ
    Ладно попробую немного иначе. Вопросы:
    1) Нужно ли в данном проекте делать укосину во внутренних стенах
    2) Можно ли в одной стене применять укосины под разным углом
    3) Можно ли в разных стенах применять укосины под разным углом
    Форумчане, помогите, а то процесс почти остановился... не считая того, что обнаружил у себя большую ошибку и её исправляю... :(
    хищник, горизонтальные перемычки - противопожарные распорки, к-е необходимы по мерам противопожарной безопасности, как и обшивка ГКЛ 12 мм. внутри, мостиков холода в этих местах не будет т.к. будет контр обрещётка с 50 мм. пенопласта поверх всей этой конструкции. ОСП применять не буду т.к. дорого.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 обычно нет- надо смотреть размеры дома.
    2 Да.
    3 можно, надо смотреть по ветровым нагрузкам и высоте здания.
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Эврика! почти профи,
    1) дом небольшой 8*8,3 высота 1 этажа 2,6 второго немного меньше со скосом стен с 160 см. (так надо или нет?)
    2) всё понял
    3) высота дома около 7,5 метров (может чуть ниже)
    Уф, развеяли мои сомнения...
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Угол 45гр. самый оптимальный, потому-что нагрузка на обвязки и стойки распределяется равномерно, при угле 60гр. большая часть нагрузки придётся на горизонтальные эл. т.е. на обвязку. 60гр. будет хуже противостоять ветровой нагрузке чем 45гр., а например 45гр. будет хуже чем 30гр.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    ОСП ваще прет цена на нее как на валюту -даже более того
    3-е недели назад брал 10 листов по 460р-через 2-е уже цена 500р счас 600 рублей-12мм вообще 680 рублей уже
    -чем обшивать каркасник -спасите помогите?!
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Оббейте доской 25-кой. Как у меня. День - на 1 стену. 1м2 стоит 130р.
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Это реторический вопрос, или реально ответ хотите? :) Ничем! Я Вам ссылку довал на тему Антипова Игоря, посмотрите чем обшил он - ДВП. Я тоже так сделаю, экономия колосальная... :|: По-этому такой жеский скелет и рисую.
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Дубль 2... сцена:"Укосины"... мотор! :)]
    Немного переделал. Угол укосин местами 60*, местами 45*. Столкнулся с проблемой, что понадобяться 2 доски 4,3 метра... В продаже ведь есть 5 метровые доски?
    И не знаю нужна ли укосина в перегородке? (её хорошо видно на 1 картинке)
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В продаже есть 6-ти метровые доски :)]
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а обрезков и остатков в каркаснике не остается :)
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Yuri (fromBY), AlexMann, SSDV, почти профи, Александр, я правильно укосину сделал, или нужно где-то чего-то исправить?
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нижний конец укосин проще упирать в стойки (с таким же двойным зарезом, как и в верху); буржуины "любят" противоположную диагональ в углах.
