1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Yuri (fromBY), не буду с Вами спорить, но мне кажется, что врезая укосину к нижнюю обвязку мы её намертво фиксируем, а упирая в стойку такой фиксации не добиться т.к. сама стойка будет подвержена усушке и может немного изменить форму и размеры - получим зазор + стойка может со временем рассохнуться и т.п., и упор в неё ускорит процесс прихода её в "негодность" и само сабой ослабнет. Хотя может я и не прав, но сам такой вариант упора применил только вверху т.к. там это уже не столь критично, да и проще.
  2. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Согласен с Yuri (fromBY). Узел упора укосины внизу должен выглядеть так же, как и верхний у тебя. В нижнюю обвязку зарезай, в стойку упирай. Не заморачивайся с соблюдением строго 45 или 60 градусов, а упирайся в ближайшую к этому углу стойку.
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Это как? Врезать на 25 мм., а остальные 25 мм. упирать?
  4. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Еще раз посмотрел последние выложенные тобой рисунки. В реальности получается врезать укосины в нижнюю обвязку будет весьма геморройно (если конечно не станешь собирать на полу модулями)... Поэтому - лучше упирать в угол, как и верх укосины.
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр пол форума врезают, а я не смогу? Вы наверно имеете ввиду, что иногда, в месте врезки идут ещё и стойки? Да, это вызовет некоторые затруднения, но 2 уксины я уже немного передвинул и эта проблема ушла, осталось ещё 4, где эту проблему поможет решить лишь изменение угла. (если Вы имели ввиду эту проблему при врезке)
    Вот, думаю на счёт предложенного Вами варианта частичной врезки и упора, и не могу понять чем он лучше обычной врезки в обвязку? Вроде логика есть, но немогу понять - зачем. Объясните если не сложно.
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья -небольшой вопрос не по теме помогите опознать OSB
    пРОдавцы говорят канадская 1220х1440 osb-3
    но какая то она не похожа на 3.
    влагостойкости не увидел я и край крошиться как у обычной дсп.
    фотки вот
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    По-моему узел между стойкой, распоркой, укосиной будет более проблемный чем узел: стойка, обвязка, укосина
    Кстати, исправил угол в ещё 2х укосинах, в результате осталось лишь одно место где крепление будет как на 2й картинке, так же максимально сократил количество узлов как на 1й картинке, а то действительно задолбаюсь врезать всё это дело. К сожелению количество узлов смог сократить только до 8, меньше никак не получится.
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Итак, следующий вопрос: правильно ли установил укосину?
    П.С. вопросы заданные до этого уже не актуальны т.к. ответы, ровно как и решения уже нащёл.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я пропустил, а стены лежа собираются, на платформе ? Тогда не вижу проблем со врезкой в обвязки и стойки, я бы врезал, если нет, то я бы делал как на последнем рисунке.
  10. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    А самому то что не нравится в этом варианте? Я именно такую установку и имел в виду... Когда нижнюю обвязку пилить не нужно. Укосина ведь врезается в готовую стену.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм, в Платформе она врезается , когда стена лежит. Так что это не принципиально.
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    AlexMann, стены будут собиратьсь в вертикальном положении, это не модули.
    Александр, почему вопрос по картинке задал: знаний по сапромату у меня нет, но здравый смысл подсказывает, что для улучшения прочности и т.п. нужно совместить центры 2х противоположных углов, видимо здравый смысл не подвёл. :)]
    Кстати, "геморней" ведь не означает "нереально" , я много раз встречал фото, где люди врезают укосины в уже стоящюю стену, бесспорно сложнее, беспорно дольше (хотя это тоже от опыта и снаровки зависит), но зато надёжнее, крепче. Я думаю, не у кого нет желания жить в "паруснике" к-й на ветру будет раскачиваться и скрипеть... может я и утрирую. но врезка надёжнее.
  13. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Ну тогда, как говорится - хозяин - барин! :)]
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вот окончательный вариант укосин. Переделывать и доделывать вроде нечего. Угол укосин от 43* до 62*
    Начал делать лестницу (с забежными ступенями) и обнаружил несколоко больших ошибок о которых писал ранее: 1. Забыл прорисовать в Арконе стену посередине для упора ступеней, и следовательно учесть, что эта стена вообще будет :mad: в итоге пришлось сильно переделать лестницу, пытаясь сохранить максимально удобные параметры (высота ступени 19,5см., глубина ступени по середине 27см.) 2. Под лестницу пришлось изменить размеры и местоположение окна 3. Немного поменять размеры дверей :|:
    Сейчас плавно перехожу к прорисовыванию лестницы. Начало - стена, уже положенно.
  15. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Высота ступени великовата! Оптимальная - 150 (в любом многоквартирном доме можешь померять).
