1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Александр, я этот и все вопросы по лестнице уже обсуждал в моей теме с планировкой. До 20 см. можно, больше не желательно! 30/15 - идеал, к-й действительно в любом доме можно встретить (сам лично мерил) :)] Решение по лестнице мне SDim подсказал, и Iosich
  2. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Ну пока молодой - будешь тренировать ноги! :)] К пенсии - вниз переберешься.
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр,
    Итак начинаю повествование о лестнице, как уже говорил она с забежными ступенями (другая к сожелению не влазеет) занимает она 5 кв.м размеры проступи 268мм (по центру), подступенка 194мм. Для расчёта всех размеров использовал Аркон, делал это так https://www.forumhouse.ru/threads/58609/ (там в 1м посте всё описанно) размеры с сечений перенёс на проект и готово! Занятие не из простых, и на картинках видно что уже сделанно.
    Думаю, лестница будет полностью из фанеры. То на что она будет опираться ещё не рисовал, но предположительно с обеих сторон опоры будут минимум 5 см. фанеры прибитой к стойкам. Подступенку, наверно закрою доской 40мм. для жёскости (там запас 55 мм), так что проступь будет слегка высовываться.
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Виктор, черт меня дёрнул написать "к сожелению" :)] надо было "к счастью" написать. Эта лестница по всем параметрам хороша! И на мой взгляд безопаснее обычной (если не трезвому с неё навернуться, то лететь меньше) По высоте, конечно оптимум 15 см., но 19,4 - не смертельно! Поверь мне я знаю о чём говорю, у меня тёща в старом доме со ступенями 30/25 живёт... :)]
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вспомнил про лестницы. В Англии в различных домах, в которых я побывал ни разу не встретил лестниц с поворотом. Только прямые и сразу на второй этаж. Только на форуме понял, почему они так делают.
    Лично мне одномаршевые лестницы до форума казались не "красивыми", и всегда нравились с поворотами :)] так бы наверное и сделал, не попади на этот форум :|:
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вот такую лестницу и сделал бы! :)]:)]:)]
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    :)] доделал! Выкладываю картинки:
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Не качается-файл не открывается в скетче-проверьте плиз!
  10. Sandro45
    Sandro45
    Sandro45
    всё нормалёк, у меня нормально скачалось и открылось, пасибки.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Да все нормально rfxftncz -сорри
    А вот не уточните пожс-та--если я утепляюсь рокволом мне эти премычки в каркасе горизонтальные делящие на прямоугольники стену ведь ни к чему??
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    хищник, яж писал, что перемычки выполняют функцию противопожарных рассечек. Для понятности обьясню: представьте себе путь распространения огня в закрытой полости стены: это же огромный дымоход, с соответствующей тягой... Вот для того, чтобы ограничить распространение огня в закрытых полостях и предусматриваются эти рассечки. Одной на стену вполне хватит, я делал 2 только во внешних стенах, чтобы придать доп. жёскости каркасу. Так же распорки актуально применять для поддержки утеплителя в стенах.
    В Вашем случае они могут быть и не нужны, но для себя - решил их применить.
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Созрел 1й вопрос на пути реализации 2го этажа.
    Можно ли применить такой узел связи досок перекрытий? Или сдвинуть, чтобы по 75 мм. с каждой стороны упор был?
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Мешает её размер - 4 метра. Конечно можно и 5 метровую доску обрезать. :)
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Это надуманная причина, в закрытой стене нет никакой тяги, тяга перекрыта обвязками также как в печной трубе тяга перекрывается задвижкой. Чтобы в стене не возникала тяга, внутренняя и наружная обшивки должны прилегать плотно к деревянному каркасу, а не через вентзазоры.
    Перемычки в стене нужны чтобы утеплитель не давал усадку под своим весом.
