1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    SSDV, ну надуманная она или нет вопрос спорный , в любом случае распорки у меня ещё много функций выполняют :) я ведь не агитирую народ их везде ставить.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А вот роквол вроде не уползает вниз и борта держит и не просвечивает
    это наверное если утеплители похуже то они уползают
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Зависит от связующих элементов и от структуры волокон ваты. Народ вроде бы хорошо отзывается о Роквуле малой плотности, видимо это реально качественная продукция.
    Да я тоже никого не агетирую от них отказываться, перемычки это действительно полезная штука, но для всего есть своё предназначение.
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вот виды на пол 2го этажа. Сразу отвечу на возможные вопросы: доски не выстроены в прямую линию для лучшего скрепления; в местах где 2 балки будут идти стены; отверстие над котельной - лаз на крышу над ней.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Не совсем понял, вы будете прибивать доски пола 2 этажа ДО возведения стен? 2.Если нет- почему же между лаг нет ни одной перемычки? 3. Какая максимальная длина лаги?
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Я тоже не совсем понял вопрос... И на первом и на втором этаже сначала будут установлены перекрытия пола, а потом будут возводиться внешние стены. Дальше очерёдность действий на этажах будет разная. Именно на втором этаже: лаги - внешние стены - настил пола - возведение внутренних стен. (нарисовал сначала пол, т.к. мне так легче работать в программе) Зачем там перемычки? Чтобы потолок подшить?
    6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.
    СНиП.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Интересно, вы второй этаж собираетесь ставить без настила? Как будут держаться эти лаги на ребре в таком случае? Если даже перемычек не видно?
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp, что-то я Вас не пойму Держаться на гвоздях, шурупах, возможно угалках прибитых к обвязке и леге. Какой настил?
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вы ХОДИТЬ по ним будете? Я вчера ходил, так вот лаги 200*50 без раскрепления горизонтальными связями при длине 3,5 м, не самое устойчивое основание, это они в скетче не гнутся, а при ходьбе "играют" только так.
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp калькулятор выдаёт запас по прогибу 1.15 раза + горизонтальная связь в виде доски 40 мм положенной сверху + 12,5 мм. ГКЛ снизу. Что не так? По Вашему это хуже распорки?
    Может кто ещё выскажет своё мнение по данному вопросы? А то я лишь на СНиП и калькулятор могу ссылатся, а личного опыта как у ewp нет.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Епрст, я Вам про фому вы-, я не про вертикальный прогиб, я про горизонтальные изгибы, у Вас поперечных связей нет- играть будет лево-право.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Распорки, нужны. Лаги будут стараться перевернуться плашмя под вашим весом(настил, к стати, не очень то и удержит лагу от переворачивания, если настил с лагами захотят съехать вбок :) ), к тому же распорки распределяют нагрузку между лагами, как и половой настил.
    Распоки, это единственный способ закрепить лаги в нужном положении, до монтажа настила, и с их помощью удобно собирать перекрытие, знай себе ставь лаги на ширину распорки...
    Я ставило распорки через 120 и 60 см. В зависимости от ожидаемой нагрузки. Крепил тремя гвоздями 100 мм. каждую сторону.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Из полученного опыта- ставил две крайние лаги(по стенам), натягивал два шнура по краям, ставлю лагу, ровняю ее уровень по шнурам, пилю распорку-перемычку, вставляю распорку и через лагу в торец распорки гвоздями. И так далее, лага-распорка-лага.
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp, AlexMann, толь я чего то не понимаю, толи мы о разных вещах говорим. Вот картинки к-е уже выкладывал тут. То о чём говорите Вы это Распорки, к-ы Вы советуете ставить как показано на фото, только не по краям, а по всей длине лаг на расстоянии от 60 до 120 см. Я правильно Вас понял? По Вашему мнению это должно уберечь лаги от "гуляния",т.е. зафиксировать изх ровно на одном месте. Так?
    Если так, то горизонтальные связи сверху доской, снизу ГКЛ выполнят эту функцию. Я так делал на перекрытиях 1го этажа, только снизу ещё доской обшил. Я Вам привёл выкладку из СНиПа. Привёл фото как уже сделал другой человек (на ней видно, что распорки он ставил лишь побокам)могу ещё фото накидать с реализованными проектами где распорок (если я вообше про то говорю) не применяли.
    Может обьясните ещё раз где мой просчёт?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, все верно, мы говорим про распорки. От гуляния вправо влево настилы и подшивка спасут, но не спасут от переворота, при прогибе под вертикальной нагрузкой. Распорки должны уберечь от скручивания лаги. Или у Вас лаги двойные, в виде составной балки, тогда скручивание не грозит.
