1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У вас на среднем рис. лаги опираются и крепятся на стойку, а по вашему графику работ сначала лаги потом стойки, подвоха не чувствуете? Лаги на ребре гвоздем не удержишь, кстати и уголком не ахти- а если по 4 уголка на лагу- жирновато выходит. Даже если в готовом виде потом жесткость и появится, она должна быть и во время строительства, кирдыкнуться с 3-х метров не очень приятно.
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Вот в чём дело. Теперь начинаю понимать ход Ваших мыслей!
    Т.е. чтобы создать максимально безопасные условия для нахождения на 2м этаже до момента как появится настил из 40ки и ГКЛ желательно применить распорки. Верно? Т.е. основная проблема - безопасность! Значит я СНиП правильно трактовал и горизонтальные связи решат эту проблему, но их можно делать только после того, как все, ну или опр.часть лаг будет закреплена. Для организации распорок хватит и 2х лаг. это несомненно "+"
    Но... Вы, как мне кажеться, преувеличиваете. Представил процесс установки распорок :)] Вероятность навернуться одинакова.
    Т.о. слова "Распорки, нужны." не являются аксиомой. И этому на форуме придастаточно подтверждений. + есть, но и - найти не трудно. Мнение своё пока не поменял. Хотя о распорках по краю я задумывался ещё давно (и вопросы о них задавал), может применю их на 2м, тут ещё подумать нужно.
    Всем
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Перемычки можно установить с одних торцов лаг (как обрамление), если лаги установленны строго вертикально (вертикаль ребра), то никуда они не крутанутся ни под каким весом. Перемычки больше нужны для выравнивания шага лаг и для стыков плитного настила например из ОСП т.е. чтобы стыки попадали на лаги и перемычки, а не в "воздух".
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А почему вы вообще решили пол делать доской, а не плитным материалом? Вы как хотите строить 2этаж, скакать по лагам -как воробей по жердочке? Надо делать что-то временное, например ту же доску, хотя бы через одну. Лично мне не очень понравилась такая перспектива- перепроектировал 2этаж на платформу, с утепление снизу, после под крышей.
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Опять 25... :) Я ещё и стены ОСП обшивать не буду. Можете меня сразу за это тапками закидывать :)]
    Плитный материал выходит в разы дороже чем обычная доска 40ка + оргалит сверху. Вот такая простая логика.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я же вам не предлагаю ОСП застелить пол, а доской, по которой ходить можно будет, хотя бы прибитой двумя гвоздями через одну.
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    А я подумал Вы именно это и предлагаете :)]
    Противоречие Ну да ладно, не сочтите это за грубость
    Решил распорки не применять вообще, искал, читал, думал и прищёл к выводу, что нужно просто немного изменить последовательность работ, а именно лага - стойка, лага - стойка, потом настил из досок, сразу чистовой, т.е. 40ка.
    А теперь крик о помощи. чтобы определиться как будут выглядить стены 2го этажа нужно разобраться с крышей т.к. у меня мансардный полуэтаж и скос стен начинаеться с отметки 160 см. Чтобы определиться с крышей мне нужно кое-что разъяснить, т.к. СНиП по-этому вопросу мне не помог (т.е. прочёл, потом ещё прочёл, потом на картинки взглянул... и т.д. пока не осознал, что я )
    Итак вопросы:
    1) Насколько я понял, рисовать такую конструкцию нужно с опорных стоек (они же внешние стены 2го этажа) Правильно?
    2)Нужно определиться с углом под к-м будут находиться стропилы (35*) Правильно?
    3) Нужно определиться как стропила крепяться к опорной стенке. Верно? И тут вопрос - Как она крепится? Врезается, просто ложиться на край обвязки стоек, или ещё как-нибудь...
    4) Нужна ли стропильная затяжка, если да, то как расчитать на какой высоте она должна проходить?
    5) С каким шагом должны идти стропило?
    6) Как крепятся внутренние стены ко всей этой конструкции?
    Понимаю, что задал, вероятно, очень много глупых вопросов, но без ответа на них дальше точно не сдвинусь :( Может кто если не ответит, то хоть ссылку на док., тему, сайт даст, а то уже глаза красные от поисков подобного в типовых сериях.
    Заранее спасибо.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    п3- я буду на уголки с креплением болтом ч/з обвязку.
    п4- у меня затяжка еще выполняет роль перекрытия(потолка) 2этажа( Высота- чем ниже- тем лучше)
    п5-совпадает с шагом стоек, непосредственно над ними- для передачи нагрузки от кровли.
    п6-не понял
    На картинке мой вариант- тоже приму критику.
    ЗЫ на какой вы снип все время ссылаетесь, можно поинтересоваться? СП 31-105? если да- то это не снип, а свод правил.
  9. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp, а можно увидеть поконкретнее узел примыкания стропило к стойке и обвязке? (немного не понятно что на что опирается и куда упирается) И как скреплены стропило вверху? Как идёт коньковый брус?
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я планирую так, но мое мнение-это мое мнение, навязывать и брать ответственность не буду.
  11. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Можно и так, только запил на стропилине не должен превышать одной трети по высоте.
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Виктор, если можешь сделай фото, или просто обьясни как устроил крышу твой родственник: к сиропило снизу прибит брус, как он крепиться к обвязке? Как выполнен узел связи стропило и затяжки? Как скреплены между собой стропило сверху.
    ewp, к Вам те же вопросы, только без первого, на него отвыт Вы уже дали.
    П.С. СНиП - "Строительные нормы и правила" , то на что ссылаюсь "СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ" СП 31-105 - 2002 .
    сергей к, а как ещё можно? :|:
    " п4- у меня затяжка еще выполняет роль перекрытия(потолка) 2этажа( Высота- чем ниже- тем лучше)
    п5-совпадает с шагом стоек, непосредственно над ними- для передачи нагрузки от кровли."
    п4 - есть табличка "Максимальные пролеты стропил крыши при расчетных снеговых нагрузках " там все размеры расписаны.
    п5 - а несовпадение в 5- 10 см. между опорама разве смертельны? Т.е стропило опирается в обвязку, а стойка стены в 5-10 см. от этого места, а не под ней.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    сорри за офф
    а что там за серверная на фото? :)]
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Виктор, в принципе всё интересующее меня видно нормально, вот только с брусками не понятно. Как они ложаться на обвязку из 2х досок понятно, а вот чем крепяться к ней И на сколько вынесен карниз?
    П.С. С добрым утром! :)]
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Ладно . Посмотрим кто ещё что скажет о вопросах к-е задавал. Повторюсь (вопросы к-е сейчас актуальны, остольное понял)
    1) Как скреплять между собой стропило сверху? Есть же другие вирианты, кроме выложенных Виктором
    2) Допускается ли несовпадение в 5 - 10 см. между точкой опоры стропило на обвязку и стойкой? Т.е стропило опирается в обвязку, а стойка стены в 5-10 см. от этого места, а не под ней.
    3) На сколько см. выносить карниз? И как это растояние считается:по длине стропило, или по перпендикуляру от стены дома?
