1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Может подскажите можно ли сразу гипсокартон на стойки, или там обязательно фанера или ОСП нужна?
    Фанера или ОСП обеспечивают жесткость каркаса. Поэтому второй вариант не очень, лучше стойки 200х50.
    Semik
    Как Вы думаете, в доме с утеплением 50мм будет тепло?
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Alex_Bee, я решил без ОСП и фанеры обоётись, а для жёскости применять укосины (все расчёты дома буду делать не сам, а закажу проект у знакомого архитектора с опытом) А разве во 2м варианте, с брусом с обеих сторон, жёскость не увеличится?
    Так гипсокартон к стойкам сразу крепить можно, или там ещё зазор для проводки и вентиляции должен быть?
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    vic_ag64, про утепление в 200 мм. я и до общение с Игорем думал. А про завалинку и углы дома я помню, и про это тоже уже читал, и скорее всего применю! Вы фото Якутского проекта не выложили. :|:
    Про гипсокартон: да, изнутри. А о каком деревы вы говорите? Обшить вагонкой?
  4. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Если у архитектора есть положительный опыт проектирования каркасников - вперед!
    Укосины по сравнению с обшивкой ОСП или фанерой - почти что ничего...
    Во втором варианте жесткость несомненно увеличится, но по сравнению с укосинами, мало (правильнее сказать будет меньшей).
    Гипсокартон к стойкам крепить можно. Размеры его только несколько отличаются от размеров ОСП (фанеры). Стандарт гипсокартона 1200х2500. ОСП, фанера могут быть с разными размерами, как правило у нас встречаются 1220х2440 и 1250х2500 (про 1550х1550 умолчу). Что-то придется подрезать (ОСП (фанеру) скорее всего), чтобы попасть в одинаковый шаг стоек.
    Про вентиляционный зазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой говорю уже в который раз - для ПМЖ не обязателен.
    Согласно требованиям ПУЭ проводку внутри сгораемых конструкций можно только в металлических трубах. Или наружная. Буржуи правда на требования наших ПУЭ почему то забивают... Тупые что ли?:)]
    У меня распределительные эл. сети внутри стены - в пластиковой гофре. При этом соединений кабеля внутри трубы не допускаю. Скрутки в коробках будут проварены. Ну и приму меры по пароизоляции мест выхода кабеля из утеплителя.
  5. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    vic_ag64
    Не обижайтесь, но то что Вы выложили - безнадежно устарело... Строить конечно можно и таким образом. Только ведь кто и каких результатов строительства желает добиться... И какими силами, средствами.
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вот примерный вариант пола... Как?
    Alex_Bee, кстати, прикинул цену исполнения фундамента УШП и МЗЛФ, МЗЛФ дешевле до размеров 90*30.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Стоимость перекрытия 1 этажа с утеплением к МЗЛФ прибавили? :|:
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Porcupine, конечно прибавил. И это учитывая что плита - уже готовый ровный пол, на который можно ложить финишное покрытие. Примерная, разница начинаеться от 55 т.р. и плавно уменьшается при увиличении ленты, потом сравниваеться при 90*30, а дальше плита - выгоднее!
    Так как вам вариант пола?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    90x30 это что? метры в периметре? :)
    Вариант пола если честно маниакальный. Зачем вам утепление перекрытия в 300 если у вас будет та же лента?
    Сделайте 200 (по толщине лаг) и утеплите сам фундамент. Выйдет и дешевле и проще
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Ровным счётом ничего, из того что вы написали, не понял!
    1) 90*30 см. - ширина и высота ленты
    2) на полу должны идти доски 200*50?
    3) утеплить фундамент, это как? Снаружи экструдированный пенополистирол сделать и под отмосткой его пустить? Если да, то так и будет.
    4) я не маньяк! :)]
  11. jan_fm
    jan_fm
    jan_fm
    Не понимаю, зачем такие муки. Не проще ли уже готовые сэнвичь панели из пенополистерола заказать, и сборка быстрее и мостков холода практически нет. Панели, если не ошибаюс,ь сразу на заводе клеят к ОСБ, что-то вроде композита.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) просто вы изначально не написали что подразумеваете под 90х30 - сечение ленты, общую длинну ленты, размеры периметра или что то еще :)
    2) Не "должны". Грубо говоря, из вашего рисунка надо выкинуть один из слоев :) у вас получается "перекрестный каркас перекрытия" - ИМХО это перерасход сил и средств.
    3) по утеплению фундамента навалом тем в разделе фундаментов, воспользуйтесь поиском
    4) чем докажете? :)
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    1) Согласен, дальше постараюсь писать понятнее.
    2) Может ваше ИМХО и право, нужно ещё специалистов спросить.
    3) Вот пример (см. вложение)
    4) Это факт не требующий доказательств! :)]
    jan_fm, если коротко, то не проще.
  14. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Как считали? У меня вот например при подсчете для дома 7*8м (2 этажа примерно 110м2, у Вас такой?) получается, что даже бетона для классической УШП нужно на 1,5 куба меньше, чем для МЗЛФ 300х500... Утеплитель по деньгам выйдет примерно одинаково (для УШП дороже все таки, ибо ЭППС, хоть и тоньше слой). Дерево уже не нужно, если классика УШП (ВТП).
    Почему то не впечатляет... Вниз на самом деле 300 перебор даже у Вас. 250 получится при балках 200х50 + контробрешетка 50х50. Получается то же что и стены. :) Потолок утеплять 300-350 - это уже норм., при таком утеплении стен и полов.
  15. jan_fm
    jan_fm
    jan_fm
    т.е. не проще... ведь панель уже по плану готова, вставь ее в нужное место (как конструктор) и все.. ничего на месте собирать и клеить нужды нет...
    другой вопрос выгоды, доставка( Дальний Восток) еще выбор фирмы( т.е. качество) какие они материалы используют.
