1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Виктор, пункт №1 я имею ввиду не чем, а как! У тебя на фото - наложение одной доски на другую, вариант хороший, но мне нужно сделать затяжку между стропилами, на одну доску она ляжет нормально, на другую нет, придётся подложку делать в этом месте. Хоть это не смертельно, но хочу увидеть другие варианты крепления. Например сторопило к стропило в одной плоскости посередине скреплённые железякой; или через коньковый брус :) А потом решу, что мне больше подходит. За ответы о пункте №2 я так и думал. №3 - карниз вынесу на 50 см., обшивка - сайдинг, ему на непогоду глубоко всё равно, а визуально с карнизом дом лучше смотриться
    Итак остался один вопрос, кто подмогнёт?
  2. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Да типа этого. А с кониковым брусом картинок нет? Он меня больше интересует
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Мда. неужто кроме Виктора мне помочь никто не может? Жаль...
    Для принятия решения мне осталось увидеть узел связи внутренних стен с затяжкой. Как его сделать я представляю, т.к. сидел и "изобретал велосипед", получилось даже несколько "велосипедов", теперь хочется увидеть как эту проблему решили другие. ewp, поделитесь пожалуйста картинками. Ну и все у кого есть какая-нибудь инф. по данному вопросу, прошу помочь.
    Заранее всем благодарен!
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Виктор, конечно подошли! У меня сейчас 2 варианта крепления стропил:1) тот к-й у твоего родственника + подкладка из доски под затяжку 2) при помощи фанерных уголков с двух сторон, тогда плоскость одна и затяжку делать без всяких подкладок ( на одной из картинок такой вариант был )
    Вот и думаю, что надёжней и проще в исполнении :)
    Свои картинки не могу, т.к. рисовал на листике сидя на работе, в проге нарисовать времени небыла, а если сейчас за прогу засяду, то лишь часа в 4-5 от туда вырвусь , у нас и так почти 2 ночи. Кину картинки других форумчан, думаю понятнее будет. В одной стойки внутренних стен идут насквозь к стропилам, на другой, у ewp, насквозь идут не все, и как идут невидно, на листике вообще другие варианты рисовал, но чтобы их применить - нужно точно определиться с креплением стропил, можешь помочь? 2 варианта, а определиться не могу, вроде + и - и там и там достаточно.
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    нащёл вариант к-й мне подойдёт по всем параметрам! У Минченко... Сам он заходил сюда месяц назад, по-этому едвали сможет в ближайшее время ответить на моё сообщение, так что вопросы и фото выложу тут.
    Вопрос по фото: на фото стропило у конькового бруса скреплены наложением друг на друга при поиощи 1 болта. Т.е получается они лежат в 2х разных плоскостях с разницей в 5 см. Тогда как они скрнплены стропильной затяжкой? На одном стропило подложка 5 см. или затяжка немного под углом идёт? Или я чего-то не вижу?
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Жаль. Тогда так делать не буду. Не хочу, чтобы под углом они шли, что-то мне подсказывает, что нужно ровно делать. Выложу картинку проекта и как это в жизнь воплотили, сделаю так же, вот только под коньковым брусом ( а это будет доска 150*50 ) установлю ещё доп. затяжку. Врезка будет как на реализованном проекте, т.е. на треть. Неспорю, геморойно эту доску туда врезать и крепить, но я ето буду не один делать, да и леса на этаже для этого возведу. Зато крепко будет, это факт! При необходимости можно в самом верху прибить уголок из фанеры, для полной отчистки совести. :)]
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Виктор, Смотри, что наваял, прикидачно. Получилось среднее между тем, что у Минченко и последними фото.
    П.С. нужен совет по шагу стропил с учётом утепления пенопластом.
    Поехали!
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Не, у меня насквозь не идут вообще. 2эт. выглядит так: рис1. (сейчас думаю- как связать фронтоны с срединной перегородкой по верхам) На него сверху чердак с коньковым брусом, потом крыша.
    ЗЫ- amega? "конь"-то на чем стоит?
  9. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp, а я то думаю, что у Вас за стойки на чердак идут, а это оказывается подпорки для конька. Вот они меня в заблуждение и ввели. :)]
    В моём варианте они не требуются т.к. конёк скреплён со стропилами 2мя уголками, а снизу его подперает стропильная затяжка.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp, посмотрел в СНиПе (ну т.е в СП 31-105, мне его СНиПам превычнее обзывать) Так там 4 способа устройства стропильной системы, и только в одном из них под коньковым брусом стойка. В любом случае конёк работать должен, т.к. под ним есть опора; он врезан в стропило и не даёт им двинуться; образует рабочий треугольник вверху конструкции к-й придаёт жескость. Посмотрите картинки Виктора, там не везде под коньком стойки.
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Нет под ним опоры. Не образует он там ничего. Конек должен воспринимаать верт. нагрузки-передавать через стены на фундамент. В Вашем случае его спокойно заменит обрешетка по стропилам.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Если бы Вы внимательнее посмотрели СП- то заметили, что там крыши не из нашего случая- там классический треугольник- балка чердачного перекрытия(на стенах)-стропило-стропило-балка. Жесткость задана априори. Балка не дает развалиться стенам, как внутрь так и наружу. Конь как раз снимает часть нагрузки.
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Может ссылку подкинете, а то сам найти не смог. Но зато вот что обнаружил http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...age=1&nm=97772 посмотрите "Устройство конькового узла" и найдите отличия :) Пойду дальше поиск юзать.
    Так он на фронтоны будет опираться, я их просто не нарисовал ещё. ewp, говорит, что конек должен опираться на стены, а если он не опирается - то он и не нужен.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конек должен опираться на фронтоны, а если прогон большой, больше 3 (м), то под конем д.б. стойки, а под стойками д.б. стена этажом ниже... и так до фундамента.
