1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Виктор, берем доску, транспортир, карандаш, метим 35* проводим линию, потом пилим выше линии, остатки снимаем рубанком, пытаясь подогнать угол к желаемому.
    Я так нирисовал, чтобы "замок" в соединении получился. Твои предложения?
  2. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Да, думаю, так тоже можно. Только крепление в твоём случае немного слабее чем я нарисовал, но это не критично. Переделаю.
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Итак вопросы:
    1) правильно ли установил укосины в наклонных стенах
    2) как вобщем мнение о проделанной работе
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Виктор
    Хотелось бы услышать мнение ещё кого-нибудь, а то наше бурное многопользовательское обсуждение плавно перешло в беседу между 2мя приятелями.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Укосина плохо стоит на 2 рисунке.
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    почти профи, вполне возможно, что я её не правильно поставил. Не изобразите, хотя бы в Пеинте, как нужно её ставить?
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А почему у вас приоконные стойки шире основных?
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp, потому что стойки 150 мм., а утеплителя будет 200 мм., т.е. 50 мм. заложены в контр. обрещётку, и эти 50 мм. подходя к окну должны во что-то упереться. :)]
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну и пусть упрутся в контробрешетку прибитую по стойке 150.
    По-моему с распорками вы переборщили, в низкие стены-то зачем, задолбаетесь пилить и забивать, поверь. И те, которые в основных стенах- расстояние по высоте привяжите к высоте(длине) утеплителя, а то еще и утеплитель резать.
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp, а утеплитель в любом случае резать придётся, как ни крути. Я его пытался подогнать под размеры обрезков с первого этажа, местами вышло, местами нет. То что это будет сложно я знал с самого начала. По-этому сам всё и буду делать, наёмники не станут сильно заморачиваться и обязательно где-то сфилонят, что не желательно. Сам, буду материться, но делать. Всё таки мне там жить. А всем обрезкам найдётся применение во внутренних стенах.
    П.С. со мной можно на "Ты" :)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не владею программами по рисованию- рисую бензопилой .
    Переставте укосину в другое место.
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    22 000 посещений, из них 1000 посещений было после заданных мною вопросов... Едвали это мы с Виктором нащёлкали. Неужто некому ответить на вопрос? :( Я уже пол форума перерыл, нащёл много отетов, да не по вопросу с укосинами. Как правильно установить укосины в такой стене? Профи откликнитесь!
  13. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    А зачем в этой стене укосина? Мне так кажется, роль укосины тут будут играть стропила. Али я не прав? ;)
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Если будешь зашивать плитным материалом, то до лампочки как она будет установлена. Установленная так, как у тебя на рисунке, она тоже будет работать. Не стремитесь в каждом узле достичь совершенства, иногда нужно идти на компромис.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А перерезая стойки окна под укосину разве это не ослабляет их??
