1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет плитная зашивка , то укосины нужны временные.
    Про укосины уже столько говорили, что ...
    Передвинте укосину между окон- один конец будет над окном а другой упрётся в другую укосину.
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    сергей к, почти профи, Обшивать плитным материалом не буду.
    хищник немного не понял вопрос :(
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    По хорошему делается так
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    SSDV, Вас понял. Сделаю как на Вашем рисунке! По-поводу укосин что-нибудь посоветовать можете?
    почти профи, т.е Вы предлогаете кроме этих двух укосин поставить ещё одну между окнами? Я правильно понял? Тоже вариант.
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    На мой взгляд Вы в принципе правильно решили вопрос с укосинами В данной конструкции фронтона получается два верхних пояса. Первый пояс это уровень верхней обвязки боковой стенки (на которую опирается нижняя часть стропил) на фронтоне это получается центр, а второй пояс это верхняя обвязка фронтона. В такой конструкции фронтона верхняя его часть уже сама по себе имеет две укосины + к этому сами стропила это потенциально мощные раскосы, а вот что самое необходимое Вы укрепили нижнюю часть отдельными укосинами. Поэтому можно смело не заморачиваться с цельными т.е. на всю высоту фронтона укосинами.
    На счёт перемычек, Вы подвиньте их туда, где нет укосин, чтобы не делать лишних и ненужных запилов.
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья раз уж в теме речь про укосины и мне подскажите плиз на одной стене укосины стоят так
    а как поставить на последней рисунке??
    От центра вверх или от внешнего угла вверх??Можно подрисовать даже как будет лучше.!
    Апчик темке
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    хищник, я бы поставил от крайнего верхнего угла к низу под углом 45*, они как раз немного до окон не дойдут. Хотя есть ещё море вариантов расположения https://www.forumhouse.ru/threads/58038/ https://www.forumhouse.ru/threads/26658/
    SSDV, тоесть между окнами пустить 2й ряд распорок, как на 1м этаже, а с боков, где укосины, их убрать? Правильно?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю--счас посмотрим
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, неправильно, вроде сказал что лучше перенести которая на 2 рисунке была.
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Да, можете так же сделать.
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    :)] А вот и я :)]
    Немного подразгрёб свои дела, и решил поделиться инф. Ещё раз здраво взглянув на проект, на все предложения выдвинутые сдесь решил кое-что переделать.
    Пока только 1й этаж попал под "переделку", но скоро руки дайдут и до 2го, там изменения будут весомее, т.к. там переделаю весь конструктив.
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Попытался учесть и воплотить все советы
    Если кому интересно, могу выложить проект в скетче :|:
  13. KoMet
    KoMet
    KoMet
    Гость
    Уважаемый, amega.777 с удовольствие прочитал все 42 страницы, узнал очень много интересного, но когда сьали рисовать свой проект в скетче, то стало возникать масса вопросов, на некоторые нашел ответы в этой теме, некоторые пока остались без ответов... Продолжаю следить за темой.
    В очень скором времени начну выкладывать свои мысли и вопросы, но что бы вопросы не оказались совсем тупыми, пока изучаю форум.
    Собираюсь строить каркасник (Виноградовка) в два этажа со вторым этажом, как у Вас (полустены), до этого момента и представить себе не мог сколько нюансов...
    И если Вас не затруднит, то выложите в скетче проект.
  14. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Я бы "дотянул" ценральную часть фундамента до внешней ленты. 1.25м погоды по расходу/трудоёмкости не сделают, а лучше, мне кажется, будет.
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    KoMet, Скоро тут целый "Клуб Хабаровчан" соберётся :)]
    https://rghost.ru/1877102
    Вот ссылка. Там 2 проекта, старый и новый.
    Если сели осваивать скетч, дам пару советов:
    1) объеденяйте отдельные элементы в группы
    2) если видюха не вывозит "Вид - Стили грани - Затемнение", это облегчит работу
    3) есть очень хорошая функция: выделяете объект, правой кнопкой - "Скрыть". Это облегчает сильно рисование, когда много элементов на картинке. Правка - Отобразить, возвращает всё на место. ( эх... если б мне это всё сначала сказали )
    Полуэтаж попробую сделать координально по-другому. Первый вариант имеет право на жизнь, особенно если подстроить его под новые размеры, но хочу попробовать сделать иначе. Нашёл другой вариант, если интересно пишите в личку. :)
