1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Всем доброе время суток.
    Прошу прошения за вторжение в вашу беседу.
    amega.777 подскажите пожулуйста в какой программе чертили.
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Согласен, жёсткости фундаменту добавит весомо, но трудоёмкости добавит- по себе знаю.
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Для поддержания Вашего интереса к теме, ещё картинки :)
    Внимательный читатель увидет схожесть того, что раньше мне рисовал Виктор и тем, что сейчас на картинке :|: действительно, прислушался к умным словам. В добавок такую конструкцию встретил в уже готовом проекте. Расход материала больше, но зато всё крепко. Узлы связи ещё не прорисовывал ( буду на концах выбирать четверть ) Укосины, раскосы и т.п. тоже будут. Скос стен изменил до уровня 185 см. - необходимость в слуховом окне отпала, буду делать мансардные окна для освещения лестницы и холла 2го этажа. (вариант полноценного 2го этажа не расматривается) Окна 125*105.
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    И снова я, с вопросами:
    1) Как Вам нарисованная конструкция? Где, что подправить, добавить?
    2) Где в таком варианте делать контробрешётку с 200 мм. утеплителя На стропило = геморой + конкретный перерасход материалов. Под стропило и под перекрытия чердака = намного меньше расход материала + необходимость поднимать всё конструкцию вверх на 20 см + немного не представляю как крепить пенопласт к потолку. (шопотом) последний вариант мне нравиться больше :)]
    3) Балки 150*150 имеёт достаточно опор во всех местах кроме одного, в том месте пролёт 4 метра :mad: (спальня) опоры там ставить некуда и получается что балка в том месте не подпирает стропило, а наоборот, тянет их вниз ( а это примерно 50 кг общего веса ) не критично ли это?
    П.С. чтобы балка шла ровно посередине, мне пришлось передвинуть стену, увеличив тем самым спальню до 3,1 м. и уменьшить холл и кабинет. Каридорчик ведущий в кабинет стал узеньким - 70 см. , но каротким 150 см. В квартире где я живу есть проход 200*80, никаких проблем с ним нет.
    Те 3 загагулины на верхушках несут функции подпорок для конькового бруса, чтобы он не гулял когда на него залезеш. Теоретически через их края можно пустить ещё 2 бруса... но практически - не вижу в этом смысла
    4) Нужно ли делать доп. затяжку во всех стропило в местах где не идёт вышеупомянутый брус?
    Воможно скоро возникнут вопросы по перекрытием 2го этажа, запас по прогибу в 1,23 и перегруз в 1,13 по сосредоточенной нагрузке, меня немного смущает... при такой то нагрузке от кровли...
    Ладно, всё по парядку. Заранее спасибо за ответы
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я бы сделал так (вместо коньковой вертикальной стойки можно сделать горизонтальную перемычку). ИМХО, что-то мудрённый проект у вас получается. Набросал тут по быстрому, красными линиями это вертикальные элементы, голубыми горизонтальные.
    Упс, на перемычке над окном перепутал с цветом.
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Видели бы Вы первоисточник откуда взята идея. :)] вот там реально намудрённый чистокол, а делала "фирма". То что сейчас на рисунке - намного проще реализовать чем то что я предлагал раньше :) Увеличился лишь расход материалов, и то не больше чем на куб дерева.
    Сейчас актуален остался лишь последний вопрос. 4) Нужно ли делать доп. затяжку во всех стропило в местах где не идёт вышеупомянутый брус? Реализацию остальных выложу позже
  9. amega.777
    amega.777
    amega.777
    :)] последний вопрос рещён. Доп. затяжка будет, т.к. остаются обрезки и от 50ки и от 40ки, вот туда их и определю. Еще раз пересчитал распределение нагрузок в том, что выкладывал SSDV, перегруз во многих местах, где хотелось бы получить твёрдое основание. Но к некоторым вещам прислушался и воплатил. Спасибо SSDV.
    По ходы рисование возникает масса вопросов и при нахождении ответов внешний вид этажа периодически меняется, по-этому, чтобы не засорять тему, картинки выложу только когда разберусь со всеми вопросами.
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Всегда пожалуйста.
    А в каких местах перегруз, если не секрет? В моём варианте все горизонтальные несущие элементы опираются на вертикальные усиленные стойки которые в свою очередь опираются на исключительно только на жёсткие основания.
    Кстати над окном здесь перемычка не нужна.
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    SSDV, я на окна тоже давно засматриваюсь :|: Действительно, перемычки там не нужны. И ещё раз :)]
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вот ещё разок:
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    SSDV, а мне понравилось общение через картинки. Очень понятно.
    Итак коротко о том почему и для чего так сделал:
    Вся обвязка состоит из бруса 150*150 сколоченого из 3х досок. Скреплены эти брусы между собой жёско, путём выемки четверти. В результате получается максимально жёская конструкция этажа. Кроме того на эти бруски будут опираться стропило, т.е. они будут иметь 2 жёские точки опоры, а не одны как раньше, кроме того чердачные перекрытия в данном случае будут являться стропилоной затяжкой. Доп стропильная затяжка здесь не нужна, но при остатке материала её сделаю. Коньковый брус опирается на 1 центральную стойку, которая в свою очередь тоже имеет 2 опоры (триноги). Этих триног будет 3, и их задача - непозволить коньку шевелиться пока кто-то на нём будет сидеть и крепить верх стропил. Сеченье бруса выбрано тоже не случайно, т.к. при таком размере достигается мин. прогиб, или он уберается полностью, что немаловажно. Т.е. я спокойно смогу находиться на нём и крепить на него стропило. Маленькие балки сбоку, тоже элемент жёскости, к-й не приведёт к перерасходу материала, а крепить ГКЛ на небольшой получившийся треугольник - проще простого.
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Опять вопросы:
    1) можно ли стойки под окном пустить так ка на рисунке? 200 мм. балка явно не прогнётся, следовательно 2 опоры там не нужны.
    2) реальная ли затея крепить листы ГКЛ прям на стойки каркаса? При усушке доску ведь поведёт и она немного изменит свой размер, и это приведёт к разломам ГКЛ и "волнам" в стойках. А взять уже высушенную строганую доску не по карману :(
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Высохнет доска пока до внутренней отделки дойдёте .
