1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    почти профи,
    1) Я так и думал, значит буду делать слуховое окно.
    2) Тогда кину туда обрезки к-е останутся
    3) застойные зоны? :( А отверстия в фронтоне должны быть с обех сторон?
    Спасибо за совет. Я понимаю, что многое придётся переделать, переосмыслить, по-этому прежде чем заняться своим домом наберусь практики ( уже начал :|: подрабатываю плотником ), и поучаствую в строительстве каркасника ( этим летом уже не получится, но в следующем постараюсь устроиться к кому-нибудь на стройку в качестве недорогой рабочей силы )
    ewp, ну это уже совсем другое дело. У меня ведь перекрытия чердака и так 150*50, или вы обвязку имеете ввиду? А поверх них поперёк лежит 200*50 итого 350 мм. утеплителя.
    П.С. кто как считает, что будет лучше, проше, в качестве обвязки использовать брус 150*150 или 3 сколоченные доски
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я имею ввиду- лаги перекрытия 2 этажа(пол чердака) сделать вдоль дома, т.е. поперек фронтонов(связав их)-, и поставить затяжки между стропильных ног(получив поперечный контур утепления). А размеры-какие хотите.
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp, отличная идея! :)] Уменьшаются пролёты, получаем ещё более крепкую конструкцию, прогиб лаг чердака убирается, меньше заморочек с резкой пенопласта. Переделаю.
    Я вижу Вы тоже кое что для себя из темы взяли...
    Забыл ответить про фасад: сверху обрешётки пойдут листы ДВП, потом обрешётка для вент. зазора, и сайдинг.
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вообще-то проект свой я делал до появления вашей темы.:|:
    У вас еще обрешетка по стойкам? зачем? Там у вас перекрестное утепление? А ДВП какая? 3мм?
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp, вот 2 Ваших картинки, место где обвёл было изменено :)] Судя по изменению, Вы применили совет к-й давал Виктор, а позже коректировал SSDV
    В обрещётке 50 мм утеплителя. ДВП 3,2 мм.
    Переделал. Думаю, может стойки к-е я у себя обвёл переделать, как-то прикрепить к стропило, и пустить не поперёк, а вдоль.
  6. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Влад, мысль не моя, но мне кажется здравой - брус будет легче вести в произвольных направлениях. Три доски, каждая со своей структурой, тоже будут гулять (будет их вести), но они будут друг друга компенсировать. Плюс брус обязательно пойдет трещиной. Плюс три доски легче наверх забросить и там их сплотить, чем целиковый брус. Как-то так...
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Тот узел-да, немного изменил. все остальное-мое творчество.
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Пересмотрел некоторые моменты конструкции, убрал местами строенные доски в стойках, ewp был прав, местами были лишние. :) Задумался над перекрытиями, там оказалось всё плохо: 4 метровый пролёт с доской 200*50 и шагом 550 мм. - мах. нагрузка, которая ещё и прогиб при сосредоточенной нагрузке даёт. Место центра встречи балок доп. укрепил, но мах. нагрузка не даёт покоя. Очень не хочеться чтобы по прошествию времени с полом проблемы возникли На месте Детской решил лаги пустить перпендикулярно, тогда пролёт не 4 а 2,7 метра. Что делать с лагами под спальней и гардеробной не ясно, там такое решение уже непройдёт. Как вариант доска 200*70, либо доски чаше ставить. Так же стоит ли так же переделывать лаги на 1м этаже? Там за счёт большей обвязки пролёт малость меньше и запас 1,07 ( тоже ничего хорошего! ) :(
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Влад, вроде сосредоточенная нагрузка берется для балок , а у нас пол-распределенная. У тебя же сплошной настил из досок, думаю смело 200*50 можно использовать.
    У меня есть место где 150*50 на пролете 3300, отличий от основного пола не заметил.
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ewp, всё верно, пол - распределённая, вот я только не знаю должен ли учитываться настил ( ещё 40 мм. )? 200 мм. и 240 мм. - совсем разные данные по прогибу. Может кто подскажет? На первом ситуация плачевнее, т.к. там повех лаг, не настил ложится, а контр обрещётка, а вот сверху неё уже настил.
    Только что посмотрел передачу по НТВ о еде, добавках, и т.п. это ж какую хрень мы едим...
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Думал как бы укрепить пол 1го этажа, на ум кроме швеллера ничего не приходило, потом посмотрел его цену и сразу в голову пришло другое решение :) Вспомнил о СП и о картинке которую ранее уже выкладывал. В фунамент можно установить брус 200*150 ( чтоб запас по прогибу был побольше ) посередине пролёта, тем самым поделив его на 2 части. Брус сколотить из досок. Это в разы дешевле чем швеллер. Со вторым этажом все пока не ясно, т.к вразумительного ответа на вопрос об учёте настила в прогибе лаг я так и не получил :(
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Виктор, я помню. Вот только фундаменты у нас разный, твоему родственнику этот вопрос было проще решать.
    П.С. узнал по поводу лаг и настила, если коротоко - настил не участвует в создании жёскости. Лаги буду переделывать. Как ( 200*70 или чаше ставить ) пока не решил.
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вот вариант установки перекрытий 2го этажа. Подставил к лагам по одной доске, получил 200*100 ( двойной запас по прогибу ) Расстояние между лагами изменилось с 500 мм. на 450 мм. Куда обрезки от утеплителя засунуть я уже нащёл. Выкладываю картинку. если у кого есть что подсказать, исправить, буду рад.
    На 1м в фундамент установлю брус 200*200 с запасом по прогибу в 1,5 раза, если устанавливать 200*150 запас по прогибу будет 1,07 раза, т.е почти мах. нагрузка, что нехотелось бы.
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Пока все молчат, я потихоньку вклинюсь с картинками. И повторю свои вопросы про вентиляционное окошко на крыше: Где? Каких размеров? Остеклять, или нет?
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Зачем Вам вентиляционное окно в крыше, сделайте в фронтоне решетку, да и все.
