1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В трех-четырех последних (кроме самого последнего) номерах журнала "Дом" была серия статей на эту тему от фирмы, занимающейся проектированием оной.
  2. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Привет Влад! Решил еще и проектирование вентиляции осилить? :) 236 форум курил? (сам его не читал)
    В простейшем случае необходимы естественная вытяжка из санузлов и кухни (плюсом вытяжка от плиты в кухне) и приточные клапаны с регулировкой в жилые комнаты (окна ведь будут со стеклопакетами и уплотнителями?).
    В твоем случае (очень хороший R ограждающих конструкций) в ВЕ (вентиляция естественная) в трубу будет вылетать примерно столько же тепла, сколько потратится на отопление (вернее сказать: его (тепла на отопление) придется тратить больше раза в 2)...
    Сам поставил ПВУ (приточно вытяжная установка) с роторным рекуператором (немного не доделал воздуховоды нынче).
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    не вижу смысла в доске на ребро под окном. И под коньком лишний узел лесенкой да еще и с досками плашмя, там и трех опор конька достаточно. Все равно нагрузки он не несет. имхо. Смысл конька из трех досок?
    3 фотка второй этаж укосины на одну сторону. нужно сделать друг к другу. Да и две на сторону достаточно. Смысл столько городить? Или секциями строить будете?
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друг ты во всех темах разместил эту ссылку--тебе правда интересно мнение форумчан? или поговорить:)
  5. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Итак, почитав последние выпуски журнала "ДОМ", многочисленные полезные статейки про разные виды вентиляции (кому интересно могу дать ссылки и на журнал и на статьи) пришёл к выводу, который хочу обсудить.
    На мой взгляд экономичнее и проще сделать следующее: установить приточные клапана в стеклопакеты (Аэрэко) или в стену (КИВ), во всех 4х жилых комнатах. Какой из вариантов легче и лучше пока не решил. Потом, сделать 3 вентканала: кухня + 2 с.у. из из оцинковки (можно и другой вариант расматреть) , и объеденив это всё в один воздуховод вывести на крышу при помощи небольшого вентилятора.
    Идея стара как мир, но всё же какие минусы видите в такой системе? Может где-то что-то переделать?
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Есть нюансы.
    Здесь эту идею можно озвучить и получить грамотную консультацию: https://www.forumhouse.ru/threads/19403/page-28
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ох и не нужно это все объединять... попрут запахи от одного в другое :)
    Туалет отдельно надо бы как мне кажется.
  8. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Привет!
    Лучше КИВы.
    Вытяжки объединять в одну трубу не нужно!
    Не помню планировок твоих, а рыть долго в этом треде.
    Из туалетов стояк один (если они друг над другом) и один из кухни. Вентиляторы не нужны, разве что на вытяжку над плитой (он там и так будет), которую можно сразу через стену на улицу выбрасывать.
    В принципе ВЕшку нужно еще на стадии проектирования закладывать и ориентироваться на нее при планировке помещений. Поэтому например в многоквартирных домах кухни и туалеты с ванными комнатами рядом располагают, чтобы свести к минимуму количество вентстояков.
  9. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр, привет! В планировке я всё предусматрел и кухня смежная с туалетом, и с.у. друг над другом. Значит можно на кухне только вытяжку над плитой оставить и вывести её в стену? Больше там вытяжек не нужно? Тогда всё гуд! :) По-поводу вентиляроров, их можно в каждом с.у. поставить (я в квартире так сделал) хоть шумят, но тянут хорошо. Вот только вопрос, не будет ли в эти вентиляторы улетать всё тепло?
  10. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Не совсем так Влад. Из туалетов можно вытягивать одним стояком (коли они один над другим). Но лучше все же для каждого сделать свой канал. Т.к. при использовании одного стояка запахи туалета 1-го этажа могут попадать в туалет 2-го.
    Из кухни тоже нужна своя вытяжка (не связанная с вытяжкой от плиты и уходящая так же, как и туалетная на кровлю). Вытяжка от плиты работает тогда, когда на плите что-то готовится и нужно удалить сопутствующие этому пар, гарь и т.д. в остальное время должна трудиться ВЕшка, обеспечивая вытяжку не только из кухни, но и из жилых комнат (приток в жилых, вытяжка из с/у и кухни).
    В твоем случае (смежно размещенные кухня и с/у) имеется возможность вывести эти каналы в один проход кровли и красиво и просто это оформить снаружи.
    Лучше стояки вытяжки не изгибать, т.к. работают они и так на минимальном
    перепаде давления.
    Как и говорил ранее - это простейший вариант устройства вентиляции в доме, который тем не менее необходим. Без такой системы при современных окнах и дверях (все очень плотно закрывается) в зимний период гарантирован переизбыток влаги в помещениях и недостаток свежего воздуха.
    Делай пока без вентиляторов. Врезать канальный вентилятор вместо вытяжной решетки никогда не поздно (если вдруг выявится недостаточная эффективность естественной вытяжки).
    Врезаемые вентиляторы лучше запитывать от выключателя освещения с/у.
    Тепло будет вылетать и без вентиляторов. Примерно столько же, сколько потребуется на отопление (в твоем конкретно случае - очень хорошо утепленный дом, в менее утепленных - соотношение будет другим).
    Уменьшить эти потери можно только применяя вентиляцию с механическим побуждением и рекуперацией (возвратом обратно) тепла вытягиваемого воздуха. Кстати не такое уж это и дорогое (на фоне остальных затрат на постройку дома) удовольствие. Мне приобретенная вместе с комплектом воздуховодов и прочей арматуры ПВУ-шка обошлась менее чем в 1000 евреев (но это не розничная цена!). Монтаж, а ранее и проект (руки растут откуда нужно и котелок варит) свой.
    А вот экономия в будущем на стоимости владения домом (на фоне приближающихся к мировым цен на энергоносители) окажется значительно существенней. Жить то в построенном доме не один десяток лет!
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вот это не радует. :(
    Я рассматривал такой способ вентиляции, сильно сложного в нём ничего нет, особенно после проектирования каркаса, но есть много нюансов в которых нужно вникать. Первое что бросилось в глаза - цена мех. установки и разнообразие начинок. 2 - энергопотребление данной установкой (доп. кВт). 3 - немогу придумать место для установки. С КИВом всё проще, воткнул в стену, отдал по 3-4 рубля за штуку (4*4=16 т.р., а это раза в 2-3 экономичнее), вытяжки провел и всё, но вот с теплом я, видимо, просчитался.
  12. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Цена в розницу примененной мною установки от 55 до 75 т.р. у разных продаванов. В личку кину если нужно, конкретную модель. У вас там только дистрибьютора близко нет...
    Встроенный электрический ТЭН на 1 кВт. Включается только в самые сильные морозы (наверное когда за минус 15-20 градусов перевалит). Сами моторчики (вентиляторы и привод рекуператора) кушают в минимальном режиме ватт максимум 100.
    Подвесил на потолок в котельной. Высота плоской модели чуть больше 300мм.
    Картинка на всякий случай.
  13. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Сообщение от Alex_Bee Посмотреть сообщение
    Вот это не радует.
    Свежего воздуха хочется? ;-) Никуда не денешься. Будешь греть воздух чтобы не мерзнуть.
    Забыл сказать, что дополнительный бонус от принудительной вентиляции - уменьшение в доме количества пыли (воздух на входе фильтруется) - хозяйке в радость!.
    Ну и летом температура в доме тоже поддерживается тем же макаром (холод от вытяжного воздуха отбирается и возвращается в дом).
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр, насколько я понимаю, большой плюс данной системы в том что тепло из дома не уходит. Тогда вопрос, нужен ли в такой системе выход для ВЕ на кровлю, или движение воздуха идёт как на картинке?
  15. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Да, возвращается назад до 85% тепла (по утверждениям производителей). Ну и по опыту как бы тоже заметно. Сейчас на работе стоит на кровле такой же фирмы установка (помощнее только конечно), так она еще на зиму и не переключена (доп. подогрев не включен). А по ночам уже до -6 доходило.
    Воздух в помещениях меняется постоянно на свежий, так что ВЕшка как бы и не нужна. Но я бы ее сделал. С решетками имеющими возможность перекрываться. Работает механика - решетки можно закрыть. Не работает - можно пользоваться естественной.
