1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Да
    Поздновато конечно, но здоровую критику приветствую! :)
    Регулировать буду тупо приточными и вытяжными диффузорами. На ответвлениях на второй этаж поставлю клапана конечно.
    Будут моменты, когда она будет работать и на полную нагрузку (приехали гости).
    Не вижу ничего необычного в подаче притока в коридор. Наоборот стандартный вариант. Тем более, что из кухни-гостиной вытяжка просто необходима, а укутывать весь дом воздуховодами (организовывая приток в каждую комнату) не хочется.
    Проект МЕРовский, делал, как уже писал ранее - сам. Не профи в вентиляции, но сталкиваться приходилось.
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Если не трудно, то спецификацию с ценником в личку, плиииззз .
  3. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Больная голова покоя рукам не даёт :|: Посмотрел пару фильмов, почитал пару статей, и переделал Весь каркас :)]
    https://rghost.ru/3640294
    (Там старый и новый проект)
    Коротко об изменениях: платформа с большим количеством укосин и противопожарных рассечек, все размеры подогнал под стандартные размеры досок и утеплителя. Обшивка - оргалит, по нему будет доп. утепление. Лестница, планировка, так же притерпели некоторые изменения. Была изменена конструкция 2го этажа, убрано большое количество спорных элементов. Прорисована естественная вентиляция, принудительная - вентиляторы из с.у.
    Следующий шаг - разводка труб канализации, обшивка, печи. ну и. вроде бы всё
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Amega.777, привет!
    Что-то я запамятовал (а всю тему перечитывать лень :)), чем утеплять собираешься? Расстояние в свету между балками перекрытия 1 и 2 этажей - 40 см. Под какой утеплитель? И зачем такая странная конструкция балки - с проставками? Форумчанин Yury неоднократно утверждал (и я ему верю), что эти вставки никакого влияния на прочность не оказывают. А утеплять промежутки между вставками, как мне кажется, будет тот еще геморрой. Может, просто сдвоенные балки, и все?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В общем случае вставки между балками уменьшают зыбкость перекрытия.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Я такие вставки имел в виду - сэндвич между балками
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я имел в виду совсем другие вставки; такие как на рисунке, равноценны обычной сдвоенной балке, их некоторое преимущество - простота раскладки - труднее опрокинуть при монтаже.
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Привет Юрий на одну из причин применяемой конструкции уже ответил
    кроме того крутить при усушке такую конструкцию будет меньше - это 1, все обрезки от досок пойдут туда - это 2, на картине примерные размеры сендвича, по факту туда пойдут не только доски 20-30 см., но обрезки больших размеров, (просветов между сендвичем возможно не будет) в результате хочу получить балку, по прочности к-я будет как брус 150*200 - это 3.
    Утеплитель - пенопласт, и это единственное место, где резать его придётся на не равные части, но если просчитать (это крайне геморно), то всё обрезки 60*200 очень хорошо встают в другие части стен.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    amega.777, скажи, а тебе вообще там двойные балки зачем? Конечно, пролет 4 м, но и балки 200 мм, через 40 см, да и еще сверху доска 40 мм сплошным настилом. Не слишком перестраховываешься?
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр, ты у Юрия в подписку не заходил? У него на перекрытия доска 250*50 идёт не зависимо от пролётов. :)] Это так, к слову... Теперь конкретно по-моему случаю: несушая стена 2го этажа и конёк который на неё опирается расположенны правее несущей стены 1 го этажа. Т.к нагрузка (снеговая + масса самой конструкции) будет немалая, то я решил этот узел сделать с хорошим запасом, и запас в 3 раза меня вполне устраивает.
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Для тех кому интересно выкладываю картинки дальнейших свершений, жаль что только компъютерных... :(
    Прорисовал:
    кровлю (вент зазор + обрешотка под ондулин)
    канализацию
    печь (Профессор бутаков "Доцент")
    начал прорисовку листов ДВП
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Убирайте лишние укосины- 2 на стену хватит за глаза.
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    :)] Интересно, если у фермы убрать 2 - 3 железных раскоса, будет ли она такой же по прочности? Такой расстоновкой укосин, я пытаюсь создать рабочий принцип фермы. Не везде это получилось так как я хотел, но убирать что либо точно не буду. Обшивки твёрдым плитным материалом не будет, по-этому буду делать так.
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Ещё немного картинок. Осталось совсем чуть-чуть :)]
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не стоит сравнивать укосины в стене с фермой- там нагрузки по другому работают, но дело ваше:)], когда утеплять будете тогда и увидите
