1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    brulono, я включил в эту сумму:
    Бетон, арматуру, подготовку грунта, песок и его трамбовка
    утепление отмостки 20 см. ЭППС на 1,5 метра, перекрытия пола, утепление цоколя метровой завалинкой шириной 40 см. ППС-15. Система отопления у меня эл. конвекторы. :) Всё вместе выходит 80-85 тыс. УШП на мой дом вытянуло на 160 тысяч без устройства тёплого пола из труб, а они ещё 20 тыс. отъедят.
  2. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Сам еще до конца не решил. Сначала хотел сделать вариант, как у Старика (асбоцементные трубы с заполнением бетоном, только закопать их на 1,5м и взять внутренний диаметр побольше, 150 мм, потом обвязка по кругу и центральной перегородке 3 сплоченных доски 150х50, ну и лаги через 1,25м (1доска 150х50), далее поперек еще такие же доски через 625 мм. Утеплителя на пол тоже бездна пойдет. Еще не подарок - выкопать сотню дырок, потом долго и нудно выравнивать столбики и заливать. И все равно придется утеплять забирку, вводы воды и канализации(без гарантии, что не замерзнут зимой), ну и прочие прелести.
    Конечно, это будет дешевле Вот примерно так:
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    bazilion, шаг лаг 625 мм. весьма велик. Из каких соображений?
  4. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Думал обить их сверху фанерой ФКМ 21 мм, надеюсь на ее жесткость, а потом уже собственно половое покрытие(например паркетная доска с подложкой). А какой шаг нужно делать? Дом одноэтажный, несущая перегородка по оси дома, опирается на фундамент, пол будет нагружен только мебелью.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Задача стоек передать нагрузки на фундамент от вышестоящих конструкций, например второго этажа, перекрытий чердака, крыши, снега на крыше и т.д. шаг стоек говорит о том какая нагрузка от общей(распределенная нагрузка) уйдет через нее, если нагрузка будет большая(стоек мало), то стойка сломается. Поэтому стойки ставят согласно расчета, но в общей практике стройки уже можно сказать( за нас посчитали) что доска 150x50 и максимальный шаг стоек даст нормальное распределение (в 99% случаях). А вот если больше то тады ой, тут как повезет.
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    bazilion, максимальное расстояние между балками допускается - 600 мм. Т.е. максимальный шаг лаг можно делать 650 мм. ( согласно СП ), но вот покрывать такое пространство 21 мм. ФКМ затея очень сомнительная! Батут получится точно, на форуме об этом не раз писали, что даже 30 мм. ФКМ играют. Вот мой коментарии по данному вопросу (59 пост)
  7. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    А максимальное расстояние между стоек какое допускается если использовать фанеру 10мм 1525x1525 в качестве обшивки изнутри?
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    anatoliyds, есть СП, там всё прописано! Если я верно понял, то Вы говорите о стенах?
  9. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вот мой подредактированный проект дома с применением завалинки. Благодаря ей полностью ликвидируются силы морозного пучения грунта, что позволяет существенно съэкономить на фундаменте дома.Фундамент - столбики 40*40*40 по грунту. Завалинка из 40 см. пенопласта и отмостка из ЭППС 20 см. на 150 см. от дома , пол не утеплён. Экономия по сравнению с УШП около 100 тыс. рублей.
    Этот вариант предлагаю обсудить вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91317/
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Как Вы уже заметили тема сильно похудела т.к. её часть была выделена в отдельную. Дальнейшее обсуждение как съэкономить на фундаменте и уменьшить теплопотери дома при помощи завалинки будем обсуждать в теме "Завалинка как средство экономии"
  11. Глобус55
    Глобус55
    Глобус55
    Омск
  12. Smbody
    Smbody
    Smbody
    Нижний Новгород
    А не могли бы Вы еще раз выложить. skp файл? Будьте добры!
  13. Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    Машхур_Почоев
    @amega.777, А нельзя ли выложить skp файл. Срочно нужно строить дом, а знаний минимум
  14. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Porcupine, помогите, проверил дом тепловизором, я уже вас спрашивал. стена 150 мм, пол, потолок 200, все тепло, хорошо, кроме нижних углов и примыканий обвязочных досок. Углы сделаны точно также как на изображении. Скажите что с ними делать, чем утыкать, как победить в общем? на улице -22 в доме +25 на момент проверки тепловизором. Спасибо
