1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    На обрешетку достаточно дюймовки.
    Меня лично смущает еще доска 150х50, которая сверху. По несущей способности для кровли у Вас скорее всего в качестве стропил хватит доски 200х50, которая нижняя. Соответственно верхняя играет только роль своеобразного дистанцера. И крепить ее к нижней нужно как то. И пихать в зазоры между этими досками пенопласт.
    Может сделать еще и снизу брусок 50х50, соответственно уменьшив сечение верхней до 100х50. Правда приколачивать снизу этот брусок не айс! :)] Проверено на собственной шкуре. Но ничего - приколотил.
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Ладно, коль такой вариант вызывает сомнения, вот пару вариантов, посоветуйте что из перечисленного выбрать (перечисление со стороны дома наружу без учёта вентзазора и обвязки под ондулин) :
    1)- Стропила 200*50
    - Доска 100*50
    - Брус 50*50
    2)- Брус 50*50
    - Стропила 200*50
    - Доска 100*50
    3)- Доска 100*50
    - Стропила 200*50
    - Брус 50*50
    Или вариант с доской 150*50 мм. - нормально?
  3. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Влад, выбирать все равно Вам. :)
    В 1-м варианте у вас вентзазора не останется. Шьем то ведь каждый следующий слой под 90 гр. к предыдущему.
    2-й - это то что я предложил. В нем больше соединений между деревяшками получается.
    3-й - тоже без вентзазора полноценного.
    Может попытаться сэкономить несколько по другому? Например верхнюю доску (по изначально предложенному Вами варианту) сделать не 150х50, а 150х40 или даже 150х30. К ней ведь будут пришиваться только бруски вентзазора (попасть в этом случае даже в 30мм реально), а на них обрешетка. Узкое место только стык брусков вентзазора, хотя можно обратить это и в пользу: соединять вентилируемое подкровельное пространство все равно нужно, вот и организовывать в месте стыка двух брусков разрыв для хорошей вентиляции.
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    А я в этом вопросе экономить шибко и не собирался :) С чего Вы это взяли?
    Я просто пытаюсь выбрать вариант, чтобы в нём сочетались 1-мин. количество мостиков холода 2-жёскость конструкции 3-разумнось 4-технологичность
    вот и думаю, какой же вариант эти требования удовлетворяет Про уменьшение сечения доски понял - отличный ход, я как-то и не подумал :|:
  5. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Экономить нужно стараться всегда и везде! :)] Основной закон проектирования!
    Вам работающему на трех работах, кроме учебы - тем более! :)
    Деньги то ведь отдаешь свои в результате.
    Еще 5 копеек - шаг этих верхних досок можно подогнать под ширину листов пенопласта (еще и кроить меньше придется), т.е.1040 или 1030 мм (какую доску выберете). Брусок вентзазора и обрешетку пенопласт подпертый снизу каждые 550мм (вынужденный шаг стропил под утепление пенопластом, хотя у вас могут быть и другие типоразмеры листов ПСБ-С) поддержит как мне кажется нормально (даже 15-й).
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Alex_Bee,
    А я и собирался увеличить шаг между досками, чтобы меньше с пенопластом возиться, теперь к этой идее добавилось уменьшение сечения доски с 50 до 40-30 мм.! Заодно такую доску на пол положу, коль 50 мм. там излишни :) Вот и экономия!
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Так, кто-нибудь кроме Алексея мне не подмогнёт в решении вопроса со стропильно-утеплительной конструкцией? Или мне не зацыкливаться на этом вопросе и оставить всё как есть, поменяв сечение доски сверху и увеличив шаг между этими досками для удобства укладки утеплителя?
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Итак, замучел меня вопрос с каркасом пола и стен. Проштидировав много тем, так и не пришёл к единому мнению.
    Вот примерный вариант (наваял в Пеинте, т.к. глюк системы скинул все проги ) . Как вам? Меня интересует крепление стен... Сдесь 2 варианта 1) как нарисовал 2) крепить всё как левые стоики - к обвязке.
    И тот и другой вариант имеет ряд "+", вот и немогу определиться.
  9. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Влад, скачай уже Скетчап и черти в нем. Прога бесплатна и позволяет нормально в 3Д чертить.
    И почему не платформа? Перекрытие цоколя по ней почему не сделать? А потом уже крепи к нему свои супер стены.
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр, пытался! Вот Винду переустановлю, тогда комп хоть слушаться меня начнёт.
    Платформа мне не нравиться, т.к. хочу, чтоб была возможность без особых проблем менять утеплитель в полу (для этого больше подходит 2 вариант, но... тут может пострадать качество утепления пола) Я склоняюсь к нарисованному варианту по причине менее трудоёмкого и качественного утепления, а 2 вариант прельщает возможностью, при необходимость полностью заменить конструкцию пола...
  11. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Ну так крепи все несущие стены к обвязке, а перегородки по 2 варианту.
    ЗЫ: небольшая реклама УШП - про замену утеплителя и конструкций пола не парюсь вообще...
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А зачем там его менять?
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А что бы не сидеть сложа руки...
    А между тем человек стремится к "менее трудоемкому и качественному утеплению".
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Лет через 15-20, любой утеплитель потеряет ряд своих своиств, это относится и к утеплителю под УШП (ИМХО). Поэтому хочется оставить возможность без особых заморочек этот утеплитель и поменять, при платформе это сложно, а тут вывернул пару шурупов, выдернул пару гвоздей и всё.
    Я всё же больше к нарисованному варианту склоняюсь, но остаются сомнения по-поводу замены пола, так ли это нужно, не перебарщиваю ли я? В нарисованном варианте без труда можно будет заменить верхние доски чистового пола и доски обрешётки 100*50, а вот доски 200*50 уже :mad: хотя, какова вероятность, что с ними при шаге 495 мм. за 50 лет что-нибудь случиться? ИМХО - очень маленькая.
    сергей к, не пойму Вашей иронии. Может поканкретнее?
  15. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Слишком пессимистичное заявление. Лучше еще на этапе проектирования принять меры к тому, чтобы этого не случилось.
    Шаг с расстоянием между плоскостями досок путаете? :) Шаг он по осям меряется.
    Вероятность тоже очень сильно зависит от того как запроектирована и построена в целом эта конструкция (перекрытие пола, фундамент). Например для более успешного удаления влаги из подполья (основной фактор влияющий на долговечность балок перекрытия), продухи в фундаменте должны иметь достаточное сечение и быть ориентированными по розе ветров.
