1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Итак, как вы считаете имеет ли смысл вставить такие проставки для жёскости основания стоек (как на фото) не только на 2м, но и на 1м этаже? (у меня как раз там внизу 5 см. припасено)
    Проставки в Вашем случае (обшивка сверху перекрытия доской 40мм (снизу еще скажите чем) роли никакой играть не будут. Только если надумаете делать плавающий пол (шумка), тогда они нужны, но гораздо чаще.
    Материалы по приданию жесткости расположил бы в таком порядке (по мере убывания жесткости получившейся конструкции):
    Фанера 8,0мм. 100%
    Твердые древесноволокнистые плиты 7,5мм. 80%
    Пиломатериалы 18,0мм. 70%
    Цементно-стружечные плиты 12,0мм. 65%
    Гипсоволокнистые листы 12,5мм. 20%
    Гипсокартонные листы 12,5 мм. 15%
    Все эмпирически! :)]
    Получается типа Экопана и иже с ним. Вроде не должно быть проблем, тем более в Прибалтике. "бланкопан" - что за зверь?
  2. alleks8
    alleks8
    alleks8
    Гость
    Бланкопан-декоративная вагонка на основе МДФ покрытая пленкой!
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Показатель чего? Все деньги ушли на строительство, потому и дети босые?
  4. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    сергей к, это показатель того, что завалинки (о которых так часто пишет Виктор) являются хорошим утеплением.
    Виктор, вижу фото деревянного дома, вижу узел крепления который даёт опору и предотвращает "гуляние" досок, но не вижу моей ошибки о которой ты говорил. Это просто другой способ крепления (и по-моему не самый надёжный), для себя я бы для балки в примыкающих досках сделал бы отверстие, и для подстраховки приделал бы бруски как показанно на 1м фото.
    Конечно этот вариант имеет право быть. У родственника что за "фундамент"? Деревянный, или я чего то не понял?
    Александр, бесспорно, что обшивка перекрытий досками придаёт жёскость конструкции, но установив проставки из досок 200*50 (можно и 150*50) в расстояние между стойками стен и перекрытиями пола, можно намертво зафиксировать основание стоек, и края перекрятий. В добавок подобная конструкция в проёмах и в результате - повышение общей жёскости. Затраты: мах.1 куб. досок.
  5. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Влад, Вы так и не сказали - чем и как собираетесь зашивать снизу перекрытия. Соответственно и ответить на Ваш вопрос трудно. Сделайте эти проставки, коли денежный вопрос в этом месте не стоит. Общая жесткость безусловно повысится (при любом варианте зашивки перекрытий снизу).
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр, ко мне лучше на ты :) Снизу подпола ничем. Там будут только механизм поддержки пенопласта. Перекрытия между 1м и 2м скорее всего ОСП или фанерой, но пока толком не уверен. Изучаю разные варианты подшивки, может что-нибудь и переиграю.
    Виктор, вот в деревянном фундаменте и дело! В СНиПе есть картинка подобная твоей 1й фотке, только доска там "утоплена" как говорил я, и фундамент из бетона.
  7. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    В таком случае на перекрытии подпола такие проставки просто необходимы и не только по краям (для устранения возможных перекосов балок), а по перекрытию 1-го этажа при наличии какой либо обшивки (даже например поперечной балкам обшивки обрешеткой под гипсокартон (деревянной и жестко пришиваемой к балкам)) достаточно и только по краям.
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр,так у меня поверх балок перекрытия поперёк идут доски контробрешётки 100*50, а сверху на них уже положена доска 100*40. Или надо именно снизу? Вот что в СНиПе нарыл: (1)
    Виктор, вот для наглядности: (2)
  9. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Влад, уже говорил здесь про прямоугольники и параллелограмы...
    У тебя получается, что верх балок 200х50 (и низ контробрешетки 100х40) взаимно связывают друг друга от перемещений. Верх контробрешетки 100х40 зафиксирован досками пола. А вот низ балок 200х50 имеет свободу при скручивании доски . От нее и необходимо избавиться. Либо проставками (распорками по картинке), либо горизонтальными связями (которых у тебя не будет).
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр, Вас понял, сделаю горизонтальные связи по низу.
    Виктор, это я просто для наглядности картинку выложил, сам буду делать - нормальная лента + проступи + горизонтальная связь снизу.
  11. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Скажите пожалуйста, фанера фсф 15 мм много уступает по жесткости 18 миллиметровой если лежать она будет на лагах с шагом 600 мм, а может осп 12 мм достаточно жесткая для укладки на пол. По верху планирую линоль. Делаю пристой в дачном доме. Спрашиваю не как в книгах рекомендуют, а на личном опыте мож кто сталкивался. У нас больше тысячи рублей лист фанеры 2.5х1.2. Хотелось бы немного сэкономить.
    И еще, как все же лучше закрепить лагу пола к обвязке, если пристрой не платформа?
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    фсф нельзя внутри помещения, используйте ФК.
  13. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Фк размером только 1.525х1.525 - много обрезков. А она вреднее чем осп даже? И под линоль тож нельзя?
  14. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Про фсф. Нашел гост. Фсф для внутреннего и наружного применения. Как и фк различается по классу эмиссии фенола- Е1 до 8 мг, Е2 - более 8. Значит надо посмотреть у продавца сертификат.
    Так что с толщинами?
  15. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    :) ГОСТ нашли, а по форуму поискать? В разделе обустройство полов https://www.forumhouse.ru/forum166/ хотя бы? Вот например тема почти про Ваши вопросы: https://www.forumhouse.ru/threads/41175/
