Глобальная подмена понятий
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем berllinn, 14.04.10.
  1. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
    Послушайте, Winder! Хватит поясничать. Если вам нечего сказать по сути вопроса, то зачем просто так языком трепать.
    Вы сами уже запутались в своих "глубоких" знаниях настолько, что уже разговор до абсурда довели.
    Сами же признали, что да есть несовпадение декларируемого и необходимого.
    Но видимо всё равно надо обязательно поумничать и выделиться умными словами на фоне окружающих, показать какой вы спец...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Многие фирмы, хотят на форуме пропиарить свой товар и услуги. Но вместо того, чтобы честно заплатить деньги и повесить баннер, прикидываются простачками и начинают свой манагерский развод:mad:
    "Кипит наш разум возмущённый":)] Понятно, нечем перед начальством похвастатся, а ведь казалось бы, так здоровски всё было запланированно
  3. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
    Действительно дремучь как кемеровский уголь, правильно написал человек, который мне репутацию в плюс сильно вывел.
    Послушайте, Winder, я в самом начале написал, что моя компания занимается производиством строительных материалов. И не буду говорить каких, потому что цель у меня не товар свой пиарить и показать людям, в том числе и вам, что сегодня многие желаемое выдают за действительное...
    Я вашу политику, Winder, я понял. Вы сначало яростно спорите об всем, обвиняя всех в лапше ит.д. Потом когда видите, что логика не на вашей стороне и спор свой начинаете проигрывать, вы делаете "ход конем" и обвиняете неугодных вам оппонентов в пиаре каких-то товаров, называете их манагерами, сливаете в общем.
    Некрасиво
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы элементарно не разобрались в материале, что, как и почему, и при этом накинулись на конкурентов. Я думаю, что человек производящий утеплитель, должен знать элементарные вещи из строительной теплофизики и разобратся. А показать Вы хотели лишь то, что Ваш товар выгодно отличается от товара конкурентов. Но низкая величина теплопроводности газобетона Д400 и Поротерма, Вам не выгодна, ибо на фоне её, Ваш товар смотрится не так эффектно. Более того само его применение под большим сомнением, т.к. стена из газобетона Д400 и даже Д500, не нуждается в дополнительном утеплении. Вот и всё
  5. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
    Слушайте, прекращайте свою охоту а ведьм! Раз уж вам так не нравиться анализ пеноблока с керамикой, давайте возьмем утеплители. Там абсолютно такая же ситуация с подменой показателей...
    У вас слишком больная фантазия.
    У вас нарушены основные принципы логики. Вам же ваш друг a991ru объяснил, что из D400 и 500 строить стены нельзя, не хватает конструктивной прочности. Что вы их сюда вплетаете?!
    А в прочем бог с вами, вы лишь флудите и никакой практической информации не даёте.
    Давайте закроем тему, спорить с вами бесполезно, а тему вы и так порядком извратили. Живите дальше со своими тараканами, супер умник.
    Я так понял на этом форуме многие на вас уже забили.
    Удачи.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом - это целая система элементов, которые взаимосвязаны между собой. нельзя при расчетах применять только одну или две величины. Например в основе расчета по стенам, лежат огромное количество параметров, и как основные из них, это:
    1) конструкционная прочность стены не только по прочности кладки стены, но и по устойчивости стены.
    2) теплопроводность стены, и как следствие сопротивление теплопередаче такой стены.
    3) конструкция самой стены, которая должна представлять из себя правильный расчет на использование компонентов стены: связи, клеи, утеплители (если есть), штукатурки и т.д. Стена должна иметь правильно организованный пирог, исключающий точку росы и т.д.
    Поэтому когда речь идет о стенах, считаются все нагрузки дома на эти стены и тогда становится видно, какой должна быть прочность такой стены и какой должна быть минимальная толщина такой стены из данного материала, чтобы эта стена прошла на устойчивость требования СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции. После того, когда есть понимание минимальной толщины стены из конкретного материала, смотрят на то, какая теплопроводность у такой стены и исходя из этого уже увеличивают толщину стены или просто утепляют утеплителе.
    2berllinn Есть ощущение, что вы путаете в применении терминов прочность материала, прочность кладки и плотность материала. Разные материалы с одинаковой плотностью могут иметь разную прочность и именно этими конкретными характеристиками на прочность и обуславливается применение тех или иных материалов.
    Для строительства домов до двух этажей минимальная прочность конструкционного материала должна быть 20-25 кгс/см2, причем под эти параметры нельзя брать первый попавшийся материал. Это связано с тем, что у всех материалов разная способность работать на изгиб и для каждого из этих материалов предусмотрены свои способы устройства стен и распределения нагрузок и напряжений, возникающих в различных узлах дома.
    Многие проблемы россиян от бедности, т.к. это не позволяет людям делать проекты ( хотя бы конструктивы). При наличии проекта дома человек не задавался бы вопросом о том, тепло будет или холодно (там указываются теплопотери дома); выдержит ли стена или нет. А пока этого нет, происходят гигантские баталии на форумах.:)
    P.S. Для стен, построенных из однородного материала в варианте однослойной конструкции расчет на точку росы не делается.
  7. berllinn
    berllinn
    berllinn
    Калининград
    Ваши слова? Вы их писали?
    Весь предыдуший пост очень грамотный, но немного не от том. Точку росы вспомнили, блин... Зачем?
    Что же сами с собой спорите - здесь можно, здесь не можно... Я не говорю о том, чтобы тупо "можно-нельзя" применять. Конечно много факторов есть. Но когда вы их все одновременно пытаетесь мне предъявить, мол смотри какая сложная наука, вы сами запутываетесь.
    Давайте последовательно рассуждать...
    Вы мне предложили посчитать 1,2 вт/м. Я посчитал пеноблок D400 - 15 см. стены. Вам результат не понравился, предложили мне пересчитать на D600. Ок посчитал - 18 см. Как то сразу вы потом резко тему сменили, про это забыли начали точку росы и прочность вспонимать.
    Не путайте людей сложными речами. Будьте последовательны в своей позиции.
    Итак, вы всё ещё настаиваете на том, что для Москвы достаточно Ro=1.2 моС/Вт?
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Особенно по УШП, когда конструкторы не слышали о такой и толкают ФБС... Из 30 проектов в моём компе более 50% фундамент ФБС...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, и вот такие спецы у нас занимаются производством стройматериалов, и ещё имеют наглость, пытаться чему то учить других. Блин, да Вы даже не видите разницу пеноблок и газобетон, для Вас это одно и тоже, Поротерм и пустотный кирпич, тоже для Вас одно и тоже. А СНИП "Тепловая защита зданий", Вы похоже впервые о нём узнали, когда как, он для Вас, как производителя теплоизоляционных материалов, должен быть настольной книгой, Вы его должны наизусть знать. Печально:(
    В общем, советую Вам, некоторое время, просто почитать форум, СНИПы, ГОСТЫ, учебники по строительству, а уж затем ввязываться в дискуссии. Вы спросили про теплопроводности, Вам ответили как есть, а Вы эти ответы начали ставить под сомнение. Ну и зачем было тогда спрашивать, вывод - ответы Вам неудобны, наверное потому, что Ваш товар становится никому не нужен.
  10. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Почему-то в теме "фундаменты" люди выкладывают проекты заказанные у конструкторов, с просьбой обсудить. И форумчане в пух и прах разносят эти проекты. Конструкторы грешат перестраховкой и совмещением разных типов фундаментов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, есть такое. Но перестраховка конструктора, это некоторые потери в деньгах. Это плохо и это неправильно, но это не критично. Плохо когда делают сами и запаса по прочности нет. Решение таких проблем часто обходится очень и очень дорого.
    Вы посчитали не толщину стен, а толщину материала и при этом не сделали взаимосвязи с тем, а выдержит ли такая стена дом или нет. У вас подмешиваение понятий в каждом посте. Вы просто тупо берете какие то характеристики и также тупо производите с ними какие-то действия. В итоге получается непонятно что.
    А мне и не надо настаивать. Об этом написано в СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003. При этом там четко написано, что просто такого сопротивления теплопередачи стены недостаточно. Одновременным и обязательным условием к этому моменту является соответствие требований ВСЕГО ДОМА на удельный расход тепловой энергии, необходимой на отопление всего дома.
    Что вам непонятно? Даже школьник сей факт поймет.:)
  12. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Может выкладываются как раз так называемые "типовые" проекты, без привязки к конкретной геологии? (просто интересно)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что ещё прокукарекаете?
    Вы специалист всея Руси по всем вопросам и везде, нам до Вас далеко, мы разбираемся только в утеплении и в отделке фасадов...
  14. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Скромнее нужно быть надежный.
    В отделке фасадов вы может быть и разбираетесь, но вот в утеплении зданий - извините, профаны полные.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам виднее...
