Глобальная подмена понятий
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем berllinn, 14.04.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-то у него теплопотери слегка великоваты для таких стен/перекрытий/окон...
    По идее, так, на вскидку если по моим судить, у него должно выходить процентов на 20-25 меньше...:faq: Может, конечно, у него автоматики никакой нет, и он форточками температуру регулирует... Но всё-равно многовато...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что есть то есть.:)] Он правда в прошлом году и строился, а учитывая, что весь дом изнутри штукатуриться закончился в конце ноября, может это тоже как то повлияло. Но тем не менее цифры есть и мы на них ориентируемся.
    Автоматики там конечно нет никакой и температуру он наверное действительно регулирует форточками, как вы выразились.:)]:hello:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, понятно... Стены пока влажные - холодные, в доме влажность повышенная (минвата "холоднее"), проветривают из-за влажности чаще, да и вообше часто проветрвают из-за "перетопа"...
    Как всегда всё объяснимо...
    Потом расходы уменьшатся. Но, всё равно, при таких ценах на отопление и без автоматики... :faq:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У него нет мин.ваты. :)] Стены 40 см. арболита и штукатурка обычная цементо-песчаная.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как-же нет, если:
    Нынче при мансарде у всех есть либо пенопласт, либо мин.вата...(или почти у всех) :)
    Хотя, если пароизоляция идеальная (а такая бывает?:)), то влажность в доме на увлажнение мин.ваты влиять конечно не должна ...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думал вы про стены.:)]
  7. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Складывается такое впечателение, что Вы таки не читали.
    Почитайте еще раз. Можно, сначала Богуславского (не путать с Богословским)
    ВСЕ первоисточники выложены. Давно. По просьбе НИИСФ.
    Поживем увидим.
    Но что-то мне подсказывает, что лоббисты минваты и пенополистирола настолько зарвались, что позволили расплодиться на своем мицелии целому стаду офисного планктона, не способного оказать грамотное и умелое противостояние.
    Простите, но не грузите людей своими заумностями.
    Все, что Вы тут понаописали называется «коэффициент теплотехнической неоднородности». Он присутствовал в расчетах ВСЕГДА и везде. А все Ваши измышления – плод чтения сайтов «теплофизиков от сохи» - их сейчас расплодилось шо собак нерезанных. - Читайте лучше учебники по строительной теплофизике и нормативную документацию.
    В грамотный расчет включают не только вентиляцию, но и ГВС. И по такому ГРАМОТНОМУ расчету выходит, что доля теплопотерь через стены… всего 7-12%. Поэтому смысла лепить на стенку дополнительное утепление нет абсолютно никакого – гораздо больший эффект можно получить, если краны поменять, или вместо ванной – душ поставить, или архитектурно планировочное решение изменить.
    Об ЭТОМ, собственно, и вещает новый СП.
    До конца года примут по любому. Там еще с десяток таких-же проблемных СНиПов зависло на стадии актуализации. Но пути назад нет.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    что вот это:
    Вы о себе написали.
    И нет разницы, что при росте этажности, пропорционально этой самой этажности растет только площадь стен и окон, а площадь подвальных и чердачных перекрытий не меняется. Таким, как Вы, пофик, один этаж, два или двадцать два. Все равно 7-12%.
    Остальные пассажи комментировать не буду. И книг читать советовать не буду. Толку все равно не будет.
    Я лучше поступлю, как обычно поступаю, когда попадаются малоинтересные, плохо образованные, но хамовитые и самовлюбленные бойцовские интернет- хомячки: прекращаю с ними общение. Жизнь коротка и терять время на вам подобных - непозволительное расточительство.
  9. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    «площадь подвальных и чердачных перекрытий» проходит в строительной теплофизике отдельной строкой как «покрытия» и «перекрытия». Теплопотери через эти элементы наружных ограждающих конструкций действительно весьма невелики и мало влияют на структуру суммарных теплопотерь здания, в которой превалирующие величины принадлежат все-же ГВС и теплопотерям с вентиляционным воздухом.
    Это мнение лаборатории Строительной теплофизики НИИСФ и лично Владимира Геннадьевича Гагарина. Вы Sailor можете конечно-же быть несогласным с НИИСФ - это личное дело каждого.
    «…Основным достижением в новой редакции СНИПа является признание того, что теплопотери через стены составляют малую долю общих теплопотерь зданий (по разным данным, от 9% до 12%). Поэтому основное внимание при теплозащите зданий следует уделять таким системам здания как горячее водоснабжение (47%) и вентиляция (31%). В связи с этим в новом СНИП решено принять минимальные требования по теплозащите ограждающих конструкций, а затем каждый регион будет иметь возможность установить собственные требования в соответствии с местными климатическими и другими условиями.
    Что касается удельного сопротивления теплопередаче, в качестве минимальных требований будет принят так называемый «потребительский подход» из современной редакции СНИП. В соответствии с ним можно было сократить удельное сопротивление теплопередаче (для стен умножить требуемое на 0,63), если выполнялись требования по расходу теплоты на отопление. В новой редакции эти требования становятся обязательными, поэтому и требуемое сопротивление теплопередаче сокращается автоматически. …»
  10. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Вадим Иосифович «перевел» мнение Эксцентриситет с уголовно-базарного жаргона на общетехнический язык.
    Дискуссионный вопрос: Каким быть СНиПу по тепловой защите зданий.
    Интервью «Строительной газете» Ливчак В. И.
    Строительная Газета №40, 7 октября 2011 г.
  13. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Уголовно-базарный жаргон не более чем тенденция сегодняшнего дня, которая позволяет мне общаться и доносить свои мысли до бОльшего числа собеседников, не применяя размахивание топором перед лицом аудитории, в качестве основного фокусирующего внимание элемента.
    Кстати, уместность приведенного мной определения доказана ответами господина Гагарина о том откуда и что бралось в этом СП (в том числе пресловутый коэффициент 0,63).
  14. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Понимаю, хотя и не разделяю.
    Но все-же … - Будьте более толерантны к противному мнению и воздержитесь от применения уголовно-базарного сленга, когда всего лишь затрудняетесь аргументировано и членораздельно опровергнуть оппонента. Поверьте, ваши объемы продаж от этого только вырастут. ;)
    «пресловутый коэффициент 0.63» отфонарно появился не в этом СП, а в предыдущем. Читайте внимательней.
    НИИСФ (в лице руководителя профильной лаборатории – Гагарина) предложил этот СП ("предыдущий") изменить т.к. в нем имеется куча банальных глупостей, несуразностей и откровенных арифметических ошибок, которые «специалисты» (так превозносимые г. Ливчак В.И.) так и не удосужились в какой либо способ исправить их за 10 лет. С тем и померли. А об ушедших или хорошо или никак - поэтому промолчу.
    Вот и настало время «исправлять» глупости, несуразности и арифметические ошибки - Лучше поздно, чем никогда.
    Вы Эксцентриситет против?
  15. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    1.Объемы моих продаж и так вполне достаточны. Очевидно, что в повседневной жизни и в работе я сленг не использую. Но не вижу смысла и желания воздержаться от этого здесь.
    2.Забавно слышать о том, что мне надо читать внимательнее. Я имел ввиду как раз таки предыдущую редакцию. Особенно весело становится, если учесть тот факт, что я имел честь присутствовать на собраниях, посвященных первым редакциям этого документа. К сожалению как безмолвный свидетель.
    3. Против ли я исправлений?! См. фразу с "говном", посвященную той "чудесной" редакции СП.::
    4. Дискуссия окончена, всем спасибо.
