Сколько каких нужно гвоздей, саморезов, уголков?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bigmaxx, 14.04.10.
  1. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Поправьте меня если неправ.
    1. Весь каркас (платформа) собираю на гвоздях
    2. Фанеру в перекрытие хотелось бы крутить на черных саморезах.
    3. Фанеру наружной обшивки, она же финишная облицовка крепится на оцинкованных саморезах а каких именно ?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Лучше оцинкованные гвозди винтовые или ершеные длиной около 50мм - задолбаетесь саморезы закручивать.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Поддерживаю. Можно и не ершеные и не винтовые. Только не жалеть, бить сколько по канадским или американским кодам положено. Если снаружи еще будет отделка, то можно и не оцинкованные.
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    А какие из оцинкованных саморезов подойдут? а то вроде все мебельные какие то, щас бы определиться какой именно саморез забивать и гвоздь вкручивать, а там разберемся, что быстрее.
  5. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    1.Гвозди не по феншую, ПВА рулит:hello:
    2.Желание крутить черные "саморезы" прописано в конституции каркасостроения;)
    3.Феншуй не позволяет менять веру в одном сообщении:aga:, вы этим оскорбляете черные "саморезы":)]
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Саморезы для сборки каркасса не нужны.Более того,Канадцкий КОД запрещает использовать саморезы для каркасса. Только гвозди.:hello:
    Не нужны совсем.:no:
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    А почему так, КОД не объясняет?
    У вас всё под нейлер заточенно.. :)]
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я знаю, есть шуруповерты с автозагрузкой саморезов. Как нейлер работают :)
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    КОД ничего не объясняет. Он только требует.
    Его требования основаны на многолетнем опыте огромного количества специалистов.
    Вы, конечно можете наплевать на весь этот опыт. Или же провести собственные исследования и эксперименты.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Объясняет. Саморезы всегда имеют какую-то степень закалки металла,который имеет потенциальную возможность лопнуть при сильном ветре,например.Гвозди же,могут только гнуться,не нарушая при этом прочность соединения:hello:
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Согласен. НО ! если на разрыв гвоздь-ни о чём...,а саморез (оцинкованный) чувствует себя бодро!
    Вопрос: в каком моменте саморез работает на срез?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В любом.Даже при чрезмерном закручивании может легко лопнуть или башка отвалится. Неужели никогда не сталкивались?
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    У кровельных?!? . Сталкивался,у чёрных-срывает башню.
    Вопрос остаётся в силе...:hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет никакого вопроса. Каркасник всегда собирается на гвоздях. Вы же можете его собирать хоть на шурупах,хоть на канцелярских скрепках. Это ваше право. То,что Вы делаете-это отступление от технологии. Насколько это хуже,чем ее придерживаться ,я не знаю. Но то,что хуже,это точно. Удачи!:hello:
  15. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Знаю на разрыв,на сжатие...,ну а на срез., непонятно...,в каком конструктивном узле на деревянный каркас соеденнённый саморезами 5,5*90 воздействуют силы " на срез" ?
