Хотел квартиру - получился ДОМище ч.2 оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем стакан2, 14.04.10.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Зольник придется сделать, тем более дверка у Вас уже есть. А чем Вас первый вариант не устроил?
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    В смысле дверки?
    она стальная была, гнулась
    А что, нежен зольник?
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Дверка чугунная. Вопрос не в зольнике как таковой, а в количестве кислорода необходимого для поддержания процесса горения в таком большом топливнике. Решать Вам. А дом получается у Вас замечательный.
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А как расчитать количество?
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
  6. Прайм
    Прайм
    Прайм
    Барнаул
    "Стропила обнимают фронтон с двух сторон, внутри бревна фронтона ходят спокойно" в моём случае брёвна ходят слишком свободно, т. е. фронтон из брёвен ходит ходуном между стропил, как устранить это. Есть идея прикрепить в нескольких местах стропило к бревну глухарями, сделать что то типа скользячки, как Вам эта идея?
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    вставьте рейку туда, предварительно обернув ее джутом, чтоб было плотно
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Первая зима с отоплением, конопатка изнутри почти вываливается, подсох дом капитально, придется внутри еще разок пройтись, хотя дому уже почти 5 лет.
    Печку переложили, ща поддувало нужно приладить, печник не сделал.
    Котельная вот так выглядит, ниче не делал в этом году, денег нет пока
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Стройка продолжается!
    Вроде разжился деньгами...
    Планирую сейчас сделать:
    утеплить полы эковатой, настелить шпунт 28х90
    в ванной комнате постелить пенопласт 20см и забетонировать предварительно кинуть трубы для ТП.
    Закупить и установить АУ Тверь 0,75
    проводку делал, осталось собрать шкаф и розетки повесить.
    Основной упор на первый этаж.
    Печь наверное пока просто помою, чтоб швы были гладкие, но нужно установить поддувало.
    Установить в проемах обсаду (имеется).
    С потолком вопрос, уж очень не хочется делать его из вагонки, на одну комнату присмотрел бамбук в рулонах, буду мудрить.
    Так же в планах вентиляция, закуплено давно трубы 120мм оцинкованные, шведский канальник мощный. В мыслях рекуператор.
    Есть колодец, нужно проложить трубу 25, 8 метров до дома. Насос думаю Дивертрон 1000, (19000тыщ стоит ща)
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Насос при купил. Готовлю полы к засыпке эковатой, убираю мусор и пылесошу.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Наконец то утеплил, до праздников нужно завести шпунт и на выходных уложить его.
    На первом этаже 20см, на втором 10
  12. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    А что это за заверь такой, утеплитель? не подскажите?
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Эковата, мукулатура перемолотая
    Наконец то свершилось! Тверь на месте.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Бассейн начал мутить, чуть только воды залил, 6 тонн, завтра буду продолжать заполнять
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посмотрел фотки котельной и бросилось в глаза, а почему после счетчика нет магнитного клапана который газ перекрывает при утечке в воздухе газа?
