Хотел квартиру - получился ДОМище ч.2 оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем стакан2, 14.04.10.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я один хрен ниччо не понял, но у меня появился вопрос - почему чашки больше чем бревно, на котором они лежат? Ведь дерево еще усохнет - тогда щель в чашке получится еще больше!?
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Чашка 243 мм
    Когда до конца садится плотно.
    Это я глубже заказал, чтобы на чашка не завис потом.
    А там где шире. там как раз родственники помогли, там стыкуются получашки, подпиливать торцы было нужно, дальше буду подпиливать
  3. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    А ленту из джута (пакли) на каждое бревно вдоль кладут? По фото не видно. А так она может быть и приподнимала каждое бревно и компенсировала бы зазор в чашке. Я не спец, просто сказал :|:
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да, вдоль, как и все вроде.
    Ну так в чашке тоже нужно джут проложить. так и там тогда уменьшится.
    Это не выход, нужно поднять продольные венцы на 5 мм, я уже поднимал, разультат положительный, только весом их задавило. нужно что то посерьезней. да и как то утеплить потом.
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну так что делать уважаемые!
    Чем подклинить??
    Из чего сделать клинья чтобы весом не задавило??
  6. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Приветствую. По фото к сожалению плохо видно .В чашах зазоры ?
    Диаметр чаши правильно подобрали по диаметру бревна ? Если да ,то джут как укладывали ?
    Возможно ,предполагаю, зазор в чаше образуется из за двойной толщины джута в чаше .
    Возможно бревно "зависает" на КРОМКАХ чаши.(не лезет в чашу)
    Мы использовали джут 5мм шириной 200 мм. Ширина продольных пазов у нас 100 мм.
    В чашках джут 5 мм (один слой),а в продольных пазах его простригали с двух сторон до паза,подгибали с двух сторон внутрь вдвое 5+5 =10 мм (два слоя). Степлерили.Выступающие углы джута состригали по контуру чаши. См фото.
    Получилось везде плотно.
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А что за цвет, которым покрыты бревнышки? Как давно покрыли и чем?
    Очь красиво!
  8. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Бревнышки покрыты 2010 год ,август -эконом вариант "Здоровый Дом" .
    Цвет "Орегон" , в 1 слой ,кистью.
    + Фото вчерашнее.
    Правда самый верх сруба в некоторых местах портит "пакость"-конденсат.
    Стропила "плачут" https://www.forumhouse.ru/threads/74958/
  9. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Основа расчета-диаметр бревна !
    Диаметр чашки,глубина выборки чашки,диаметр продольного паза ,глубина выборки паза определяются расчетно и ВЗАИМОСВЯЗАНЫ между собой !.
    Проверте все размеры.
    Если детали сруба сделали правильно ,то чтобы дальше не было проблем подпиливать ,подкладывать ,подклинивать ничего не нужно !
    Должно все собраться.
    А контрольную сборку делали ?
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да там в размерах все нормально. чашки на 3мм глубже сделанны, лежат венцы на пазах, в чашках свободно.
    Просто если первый поперечный венец(полубревно) выше то в продольном венце в чашке зазора не будет. и так пойдет по все высоте, а в следующем поперечном венце в чашке будет большой зазор, который должны были поделить между собой поперечные и продольные чашки.
    А если опустить полубрено, то зазоры в чашках можно выравнивать.
    Но это в том случаее если все бревна лежат на пазах. а не на чашках.
    По ходу вопрос, на тех что вышла плесень я отбелил белизной, но вороны или грачи все изгадили не только своим г..ом и и грязными лапами, нужно ли как нить почистит?
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    :) Птиц поймать, лапы отрезать и в ж.. птицам же засунуть!! Должны летать? Нехай летают, а не топчут бревна!))
    Кстати, после отбеливания водой промывал?
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Седня привезли вторую половину сруба, разгрузили и пошел дождь.
    Обещают до конца недели дождь, как быть., можно ли собирать под дождем на джут или ждать?
  13. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Мы не рисковали.
    Лучше чтобы джут и пазы,чаши были сухими.
    Сверлить отверстия под нагеля электроинструментом в дождь ,дрелью,особого желания не было.
    Когда бревна мокрые сверлить тяжело,большая нагрузка на дрель.
  14. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Сейчас погода проти-и-ивная, дождливая. Потом из этих мокрых пазов и чашек всякая гадость может вылезти .
    У меня так и произошло. Сейчас хожу и присматриваюсь к каждой щелке, чтобы ничего оттуда не повылезало :mad:
  15. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Да ,у них г.но вьедливое,особенно в чистые белые бревнышки !:)]
    С поверхности его срочно соскребать механически,затем бревно как можно быстрей отбеливать.:mad:
    А вот зачем водой промывать ??:)]
