Хотел квартиру - получился ДОМище ч.2 оцилиндровка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем стакан2, 14.04.10.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Не спешите. Стропила только скользящие! Вот погуглил первые попавшие картинки выставил. Посмотрите там и другие варианты. У меня закрепили глухарями через стропила к бревну наглухо. Верхние бревна не критично, но все-таки выворачивает и распирает в стороны. Не повторяйте ошибок!
    Да, и еще. Растояние между стропилами с учетом укладки потом утеплителя без резки 59 - 60 см
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А для чего скользячку?
    Фронтоны то не рубленные!
    По идее можно и скользячку, тогда коня нужно ставить. Или прогоны городить! или я не прав?
  3. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Проект крыши делал сам.:|:.Чертежи сделал как в машиностроении.
    Сами ставить крышу не рискнули. Высоко !!
    Нашли строителей которые занимаются только крышами.
    Они чертежи посмотрели ,сказали что проектировщики сделали надежную конструкцию с большим запасом прочности и ее вполне можно упростить и сэкономить материалы.
    Но сделали все равно по чертежам ..
    1.Стропила доска 200х50мм. Сверху соединены металлическими пластинами саморезами. Расстояние между плоскостями стропил 580 мм (для утеплителя )
    2.Конек из двух досок 150х50мм. Доски скреплены гвоздями и зажаты между стропилами и нижними ригелями.
    3.Верхние ригеля 150х50мм с двух сторон от стропильной ноги.Стянуты шпильками и гвоздями.
    4.Нижние ригеля 150х50мм с двух сторон от стропильной ноги.Стянуты шпильками и гвоздями.
    5.Опоры 200х50мм с двух сторон стропильной ноги (для увеличения площади опоры стропил).Стянуты шпильками и гвоздями.Опоры к верхнему венцу крепятся металлическими усиленными уголками.
    Детали наверху крепили гвоздями ,опиливали ,а затем устанавливали шпильки.
    Фото в альбоме .
    Фото так же есть в теме "Стропила плачут" .:(
    https://www.forumhouse.ru/threads/74958/
  4. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    На истину не претендую :|: Но, для себя нужно уяснить окончательно, прежде чем ставить. Боковые бревна все равно будут опускаться и тянуть стропила. Как при этом будут вести себя фронтоны? Пусть спецы прокоментируют
  5. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Все правильно !
    Скользячка -для рубленных фронтонов.
    Конек ,стропила опираются на фронтоны.
    Фронтоны уходят вниз вместе коньком -стропила должны скользить по верхнему венцу !.
    У нас же фронтоны не рубленные.
    Стропила опираются на верхний венец и уходят вниз вместе с верхним венцом .
    Для того чтобы стропила не выворачивали верхний венец наружу и нужны ОПОРЫ и РИГЕЛЯ ( Типа буква А ) !
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Фронтоны каркасные!! Тянуть не будут.
  7. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Фронтоны будут опускаться вместе со стропилами.
    Фронтоны крепятся к стропилам и верхнему венцу и не являются какой либо опорой !
    Они находятся внутри жесткого треугольника (каркаса)и на них нет никакой силовой нагрузки.
  8. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Просто, чтобы разобраться для себя. Каркасный фронтон жесткий. Вертикальный размер не изменяется. А высота бревен на мансарде уменьшится. (У меня по 0,5 см на каждое бревно d20 за два года). На 4 бревна будет как минимум 2 см, потом, видимо больше. Стены опускаются, тянут концы стропил вниз, фронтон стоит как крепость и упирается. Либо стропила гнутся, либо отрываются от бревен, или крыша раздавит фронтон. Может этого и не будет, но напряжения возникнут точно. Голая теория :)]
    Ригеля у меня стоят, правда под самым коньком. Я тоже думал, что все будет опускаться одновременно, но практика!
  9. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Фронтон стоит как крепость ,НО упирается во ЧТО ?
    Он же внутри жесткого треугольника !
    Ригеля нужно ставить как можно ниже.
    У меня нижние ригеля - это потолок мансарды. Ниже к сожалению некуда .
    У Вас ригель под коньком - получается не жесткая конструкция. !
    Тогда стропила могут раздвигаться и сдвигать верхний венец ! :(
  10. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Если сверху между фронтоном, коньком и стропилами есть зазор, то нево что. Конструкция фронтона это предусматривает? Если все пришито наглухо, то крыша, как я думаю, будет давить на фронтон. У вас нет фотки в месте стыковки фронтона и крыши? Можно посмотреть? Может я не прав :|:
  11. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Фото.
    Конек,стропила,ригеля ,верхний венец жестко закреплены между собой .
    Жесткий треугольник основанием лежит на стене сруба.
    Треугольник и является фронтоном !.
    Фронтон зашиваем затем материалом (вагонкой,сайдингом) .
    У меня в "треугольник-фронтон" вставлены стойки,окна,вентиляционные окна,бревна,виниловый сайдинг.
    Крыша на них не давит !.
  12. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Выкладываю по просьбе чертежи основных узлов и фото монтажа узла опор .
  13. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Зафлудил я Стакану2 тему. Думаю, что он не обидится? :|: Пытаемся разобраться, для общего дела. Смотрите фотки. Принцип крепления стропил к верхнему венцу один - наглухо. Исполнение разное. У меня нет второго (нижнего) ригеля. Только сейчас собираюсь их поставить, когда буду утелять крышу. Будет как у Вас. Фронтоны у меня бревно, но с крышей они не связаны. Стропила обнимают фронтон с двух сторон, внутри бревна фронтона ходят спокойно. Крыша на фронтоны не опирается. Т.е. крыши наши по конструкции одинаковые. Моя ошибка - нужно было сразу ставить ригеля пониже. Конструкция была бы жестче. А так, вот результат (фото 4). Все равно хорошо! :)]:)]:)]
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Нее, не, очень интересно, я радом слушаю и смотрю.
    ИМХО, не втом что у вас не скрепленна крыша с фронтонами. а том что на фронтонах наверняка конь лежить, на на нем стропила лежать, вот и получается что стропила опускаются с конем при этом выворачивают венцы.
    Как раз в вашем случае нужна скользячка.
  15. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Да крыши наши по конструкции одинаковые!.
    Если добавите нижний ригель,то думаю ,выворачивать нижний венец не будет.
    У меня то же бревна свободно ходят внутри !.
    Только нога фронтона снаружи.На нее креплю подшив свесов и фронтонов (сайдинг).
