1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расширение фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aleksey_spb, 14.04.10.
  1. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Столкнулся с такой же задачей.)) фундамент 40 см ширина, 120 высота лента монолит, мелкозаглубленный. положил сверку плиты перекрытия. необходимо расширить, часто встречаю по верх ленты уложены три ряда кирпичей с выводом за периметр по 2-3 сантиметра каждого ряда. вопрос если уложить бетонные готовые блоки 40*20*20(есть в продаже) с выходом на 6см за внешний край фундамента и полость между плитой и бетонным блоком залить бетоном?? все это нужно для кладки облицовочного кирпича, пирог стены 37 см газосиликатный блок, 3см вентзазор, 8см кирпич. Получается весь облицовочный кирпич будет опираться на этот самый бетонный блок.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплите отмостку и грунт у дома выпирать не будет + зимой снег рядом с домом не чистить.
  3. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    По проекту фундамент 25см + утелитель и т. д., Стена поризованный крупноформатный блок 25 см + ппс 14см. Хочу заменить на керамический блок супертермо 38 см супертермо + штукатурка, а на фундаменте вверху сделать консоль шириной 33 см шириной (+ эппс 5см) 20 см высотой. Отмостка - само-собой.
    Подскажите, есть ль ошибки в идее и начертите, пожалуйста, схему армирования консоли. Братья наши рукастые наверняка знают, как вязать арматуру в таких узлах, но поддержка общего разума форума, позволит мне их проконтролировать.
  4. TAVGAY111
    TAVGAY111
    TAVGAY111
    Подниму тему.
    Скоро буду заливать ленточный фундамент. Перекрытия плиты.
    Глубина в земле 1 м, над землей 42 см. Ширина ленты 40 см.
    Можно ли расширить верх фундамента до 50 см ? Сделать буквой г. Вывесить наружу.
    _
    Если так делают, то делать сразу монолитом, или в несколько этапов, как бы поясом расширить.
